h1654155282.3538
2026-04-20
180
加入交流群
AD9553:灵活的时钟转换器,满足多领域需求
在电子设计领域,时钟转换器是确保系统稳定运行的关键组件之一。今天我们要介绍的 AD9553 时钟转换器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:AD9553.pdf
一、AD9553 简介
AD9553 是一款基于锁相环(PLL)的时钟转换器,专为无源光网络(PON)和基站的需求而设计。它采用整数 - N PLL 来满足适用的频率转换要求,工作温度范围为 - 40°C 至 +85°C,适用于各种工业环境。
二、主要特性
(一)频率范围
- 输入频率:支持 8 kHz 至 710 MHz 的输入频率,能够适应多种信号源。
- 输出频率:LVPECL 和 LVDS 输出频率最高可达 810 MHz,CMOS 输出频率最高可达 200 MHz。
(二)频率转换
- 预设频率比:通过引脚可编程的频率转换比,覆盖了 xDSL、T1/E1、BITS、SONET 和以太网等流行的有线和无线频率应用。
- 任意频率比:可通过 SPI 端口实现任意频率转换比,满足定制化需求。
(三)其他特性
- 片上 VCO:集成了压控振荡器,提供稳定的频率输出。
- 晶振支持:支持连接晶体谐振器,用于保持应用。
- 参考输入:提供两个单端(或一个差分)参考输入。
- 输出时钟:两个输出时钟,可独立编程为 LVDS、LVPECL 或 CMOS 逻辑电平。
- 编程接口:SPI 兼容的 3 线编程接口,方便用户进行配置。
- 低功耗:在大多数条件下,功耗小于 450 mW。
- 小封装:采用 5 mm × 5 mm 的小封装尺寸,节省电路板空间。
- 抖动性能:超过 Telcordia GR - 253 - CORE 抖动生成、传输和容限规范。
三、应用领域
(一)替代方案
可作为高频 VCXO、OCXO 和 SAW 谐振器的经济有效替代品,降低成本。
(二)通信网络
为 SONET/SDH、以太网、光纤通道、DRFI/DOCSIS 和 PON/EPON/GPON 等提供极其灵活的频率转换。
(三)无线基础设施
满足无线基站等设备的时钟需求。
(四)测试与测量
适用于测试和测量设备,包括手持设备。
四、技术参数详解
(一)功耗
- 电源电压:3.135 V 至 3.465 V,典型值为 3.3 V。
- 总电流:在最大输出频率下,两个输出通道均激活时,典型值为 185 mA。
(二)逻辑输入引脚
- 逻辑 1 电压:1.02 V(CMOS 输入)。
- 逻辑 0 电压:0.64 V。
(三)逻辑输出引脚
- 输出高电压:2.7 V(1 mA 负载电流)。
- 输出低电压:0.19 V(1 mA 负载电流)。
(四)复位引脚
- 输入高电压:1.96 V。
- 输入低电压:0.85 V。
- 最小低脉冲宽度:150 μs。
(五)参考时钟输入特性
- 差分输入:频率范围为 0.008 MHz 至 710 MHz,需满足一定条件。
- CMOS 单端输入:频率范围为 0.008 MHz 至 200 MHz。
(六)VCO 特性
- 频率范围:3350 MHz 至 4050 MHz。
- VCO 增益:典型值为 45 MHz/V。
- VCO 跟踪范围:±300 ppm。
(七)晶体输入特性
- 频率范围:使用引脚选择频率设置时,晶体谐振频率为 25 MHz。
- 容差:20 ppm。
(八)输出特性
- LVPECL 模式:差分输出电压摆幅为 690 mV 至 890 mV,频率范围为 0 至 810 MHz。
- LVDS 模式:差分输出电压摆幅为 297 mV 至 398 mV,频率范围为 0 至 810 MHz。
- CMOS 模式:输出高电压为 2.8 V,输出低电压为 0.5 V(10 mA 负载电流),频率范围为 0 至 200 MHz。
(九)抖动特性
- 抖动生成:在不同输入输出频率下,抖动均在较低水平。
- 抖动传输带宽:分为低、中、高带宽设置,分别为 170 Hz、20 kHz 和 75 kHz。
(十)串行控制端口
- 输入逻辑 1 电压:1.6 V。
- 输入逻辑 0 电压:0.5 V。
(十一)串行控制端口时序
- SCLK 时钟速率:最大 50 MHz。
- 脉冲宽度高:最小 3 ns。
- 脉冲宽度低:最小 3 ns。
(十二)绝对最大额定值
- 电源电压:3.6 V。
- 最大数字输入电压: - 0.5 V 至 VDD + 0.5 V。
- 存储温度范围: - 65°C 至 +150°C。
- 工作温度范围: - 40°C 至 +85°C。
- 引脚温度(焊接,10 秒):300°C。
- 结温:150°C。
五、引脚配置与功能描述
AD9553 的引脚配置丰富,每个引脚都有其特定的功能。例如,Y0 - Y5 和 A0 - A3 为控制引脚,用于选择预设的输入输出频率;REFA 和 REFB 为参考时钟输入引脚;XTAL 为晶体谐振器输入引脚等。工程师在设计时,需要根据具体需求正确连接和配置这些引脚。
六、典型性能特性
文档中提供了多个典型性能特性图,如相位噪声图、抖动传输图、输出瞬态图和电源电流与输出频率关系图等。这些图表直观地展示了 AD9553 在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些图表来评估和优化设计。
七、总结
AD9553 时钟转换器以其宽频率范围、灵活的频率转换、低功耗和出色的抖动性能等优点,在通信、无线和测试测量等领域具有广泛的应用前景。工程师在使用 AD9553 时,需要仔细研究其技术参数和引脚配置,结合实际需求进行设计,以充分发挥其性能优势。大家在实际应用中是否遇到过类似时钟转换器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
