矿山智能化升级|AR1106 声源定位模组:井下听声辨位,守护安全与生产
一、开篇:矿山智能化的 “听觉革命”
井下粉尘弥漫、噪声滔天、巷道曲折,传统人工巡检耗时费力,视频监控易受视线遮挡,应急救援常因定位滞后错失黄金时间。声音,是矿山最原始却最可靠的感知信号—— 托辊异响、风机故障、岩体破裂、人员呼救,皆能通过声波传递关键信息。
AR1106 声源定位模组,以声学技术为核心,打造矿山 “听觉天眼”,实现井下听声辨位、精准预警、高效运维,助力矿山智能化升级,筑牢安全与生产双重防线。
二、产品核心:AR1106 声源定位模组全解析
1. 核心参数一览
参数项规格详情价值说明
定位范围正面 180° 广角覆盖适配井下巷道、设备区等典型场景,无明显检测盲区
定位精度±10° 高精准度可清晰区分相邻声源方向,快速锁定故障或呼救点
有效拾音距离0.3m–5m 稳定识别覆盖井下短距设备监听、中距人员定位等核心需求
麦克风配置2 颗驻极体麦(间距≈4cm)优化阵列设计,兼顾灵敏度与抗干扰能力,推荐 SNR≥70dB、灵敏度 - 27dB 规格
供电电压3.3V~5V 宽压兼容井下常用电源,适配矿用设备、工控终端等多种载体
通信接口UART TTL(9600bps 波特率)标准串口输出 16 进制角度参数,兼容单片机、PLC、主控板,集成简单
舵机驱动内置 SG90 驱动即插即用,无需二次开发驱动代码,支持声源实时跟随转向
工作温度-20℃~65℃适配井下常温至轻微高温区域,稳定运行不宕机
体积尺寸18mm×16mm 超小体积标准 2.54mm 脚距,硬件极简无冗余,易嵌入矿用巡检设备、对讲终端
机器人
2. 四大核心优势,精准适配矿山场景
(1)180° 广角 +±10° 精准,听声即定位
双麦阵列优化布局,实现正面 180° 无盲区覆盖,搭配 ±10° 高精度定位能力,0.3-5 米内快速捕捉声源方位。无论是皮带廊托辊的细微异响,还是井下人员的呼救敲击,均可精准锁定方向,替代人工盲查,提升定位效率 5 倍以上。
(2)命令词防干扰,误触发近乎为零
内置专属命令词白名单机制,仅响应预设唤醒词,自动过滤井下机械噪声、无关对话、粉尘干扰等杂音,避免误触发导致的无效告警。复杂恶劣环境下,依然保持高识别率,确保预警信息真实有效,不干扰井下正常作业。
(3)内置舵机联动,即插即用易集成
无需复杂开发,直接接入 SG90 舵机,实现声源角度与舵机转角的精准换算。搭配监控摄像头或巡检云台,可自动转向发声方向,实现 **“声音定位 + 视觉锁定”** 双重感知,解决井下视频盲区、定位不准的痛点。
(4)极简硬件 + 宽压适配,井下易部署
超小体积设计,可轻松嵌入矿用对讲机、巡检机器人、防爆终端等设备;3.3V~5V 宽压供电,兼容井下常用电源模块;标准串口通信,对接单片机、PLC、工控机无门槛,大幅降低客户开发与部署成本,快速落地应用。
机器人
三、四大矿山场景方案:精准落地,价值凸显
1. 场景一:皮带机 / 输送机运维 —— 托辊异常听诊,防皮带撕裂
痛点:井下皮带长廊距离长、托辊数量多,磨损、卡滞、异响难人工实时排查,易引发皮带撕裂、跑偏、火灾等重大隐患。AR1106 落地方案:沿皮带巷每隔 50-100 米部署 AR1106 + 本安数字麦,联动皮带控制系统。核心价值:实时捕捉托辊异常声响,±10° 定位故障区段,上传调度室并自动触发预警,提前停机检修。应用后,皮带异常隐患发现率提升 85%,非计划停机率下降 40%,避免重大生产事故。
2. 场景二:关键设备监测 —— 风机 / 电机异响定位,做预测性维护
痛点:风机房、机电硐室等区域设备长期高负荷运行,轴承损坏、基座松动等故障难以及时发现,被动检修导致停产损失。AR1106 落地方案:在风机、采煤机、刮板机等关键设备旁部署 AR1106,定向监听设备声学状态。核心价值:5 米内非接触捕捉设备异常声响,快速定位故障方位,联动声光报警与监控系统。推动运维模式从 “定期检修” 升级为 “预测性维护”,设备维修成本年降 12-15%,综合效率(OEE)提升 25%
3. 场景三:应急救援 —— 人员呼救定位,抢黄金时间
痛点:塌方、瓦斯超限等事故后,井下视频易损坏、人员定位难,救援人员需盲目搜救,极易延误救援时机,扩大伤亡。AR1106 落地方案:在井下硐室、交叉口、避难所等区域部署 AR1106 阵列,联动应急指挥平台。核心价值:快速捕捉人员呼救、敲击声等信号,180° 定位声源位置,指挥中心实时掌握被困人员方位,救援响应时间缩短 60%,为被困人员争取黄金救援时间,提升救援成功率。
4. 场景四:巷道隐患预警 —— 岩体破裂 / 异常声识别,灾前提前预警
痛点:岩体破裂、煤壁松动、管线泄漏等灾害前兆,常伴随特征声波,传统监测手段难以及时捕捉,风险隐患极大。AR1106 落地方案:在巷道关键区段密集部署 AR1106,24 小时不间断监听,联动瓦斯、CO、应力等监测系统。核心价值:识别异常声波信号,快速定位声源方向,提前发出预警,为人员撤离、设备转移争取时间,** 实现从 “被动处置” 到 “主动预警”** 的安全治理升级。
四、选型与落地:快速部署,一站式服务
1. 快速选型指南
需求场景推荐配置选型理由
皮带机 / 设备运维AR1106 + 本安数字麦 + 舵机云台精准定位设备异响,联动控制系统实现自动预警与停机
应急救援定位AR1106 阵列 + 应急指挥平台多节点覆盖,快速捕捉呼救声,支撑精准救援
巷道隐患预警AR1106 + 多传感器融合系统24 小时监听,实现声学与气体、应力等数据联动预警
小型设备改造单台 AR1106 模组体积小、易集成,快速实现声源定位功能,降低改造成本
2. 落地保障:全流程服务
  • 定制化适配:支持井下专用命令词定制、安装角度调试,适配不同矿井巷道结构与设备布局。
  • 技术支持:提供完整开发手册、驱动代码与调试教程,专业工程师一对一指导部署,快速解决集成难题。
  • 品质保障:工业级硬件设计,抗粉尘、抗干扰、宽温运行,通过井下环境可靠性测试,保障长期稳定运行。
五、结尾:以声学技术,赋能矿山安全与高效
矿山智能化,不止于 “看得见”,更在于 “听得清、准确定”。AR1106 声源定位模组,以精准定位、抗干扰强、易部署的核心能力,成为矿山智能化升级的 “听觉核心组件”。
从设备运维到应急救援,从隐患预警到高效生产,AR1106 助力矿山打造 **“听觉感知 + 智能预警 + 精准处置”** 的安全闭环,让井下作业更安全、生产更高效,推动矿业行业向智能化、本质安全化转型。
