深入解析LM3671/-Q1 2-MHz, 600-mA Step-Down DC-DC Converter
作为电子工程师,在设计电源模块时,一款性能出色的DC - DC转换器能让我们的工作事半功倍。今天,我就来和大家详细聊聊TI公司的LM3671/-Q1 2 - MHz, 600 - mA Step - Down DC - DC Converter。
文件下载:LM3671LC-1.8EV/NOPB.pdf
一、产品特性亮点
1. 汽车级应用资质
LM3671 - Q1通过了AEC Q100认证,适用于汽车应用,其工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,这使得它在汽车复杂的环境中也能稳定工作。
2. 低功耗设计
它具有典型16µA的静态电流和0.01µA的典型关断电流,能够有效延长电池续航时间,对于便携式设备来说至关重要。
3. 高负载能力
最大负载能力可达600mA,能满足大多数低电压电路的供电需求。
4. 高效工作模式
采用2MHz的PWM固定开关频率,具备自动PFM - PWM模式切换功能,内部同步整流技术进一步提高了效率。
5. 简单的外部电路
仅需三个小型表面贴装外部组件(一个电感器和两个陶瓷电容器),大大简化了设计和布局。
6. 多重保护功能
具备电流过载和热关断保护,保障了设备的安全性和可靠性。
7. 灵活的输出电压选择
有固定输出电压和可调版本可供选择,满足不同的应用需求。
二、广泛的应用领域
LM3671/-Q1的应用范围十分广泛,涵盖了移动电话、PDAs、MP3播放器、W - LAN、便携式仪器、数码相机、便携式硬盘驱动器、汽车、便携式医疗设备、手持交易终端以及无线家庭自动化设备等众多领域。
三、产品详细描述
1. 工作原理
LM3671是一款高效的降压DC - DC开关降压转换器,采用电压模式架构和同步整流技术,能从2.7V至5.5V的单节锂离子电池或输入电压轨为便携式设备提供恒定电压。
2. 工作模式
  • PWM模式:当负载电流约为80mA或更高时,设备工作在PWM模式,此时以固定频率2MHz(典型值)进行开关操作,通过调节每个周期的能量来控制输出功率,实现良好的负载和线路调节。
  • PFM模式:轻负载时,设备自动切换到PFM模式,将静态电流降低到典型的16µA,延长电池寿命。
  • 关断模式:关断模式下,设备关闭,典型电流消耗仅为0.01µA。
    3. 软启动功能
    LM3671具备软启动电路,可限制启动时的浪涌电流。启动时,开关电流限制会逐步增加,典型的启动时间取决于输出电容和启动时的负载电流。
四、产品规格参数
1. 绝对最大额定值
  • 输入电压范围为 - 0.2V至6V。
  • FB、SW、EN引脚电压范围为GND - 0.2V至VIN + 0.2V。
  • 连续功率耗散内部受限。
  • 结温最大值为125°C,最大引线温度(焊接10秒)为260°C,存储温度范围为 - 65°C至150°C。
    2. ESD额定值
    LM3671和LM3671 - Q1在不同的ESD模型下都有相应的额定值,例如LM3671的人体模型(HBM)为±2000V,带电设备模型(CDM)为±500V等。
    3. 推荐工作条件
  • 输入电压范围为2.7V至5.5V。
  • 推荐负载电流为0至600mA。
  • 结温范围为 - 40°C至125°C,环境温度范围为 - 40°C至85°C。
    4. 热信息
    不同封装(USON、SOT - 23、DSBGA)的热阻参数有所不同,如USON封装的结到环境热阻RθJA为174.7°C/W。
    5. 电气特性
    包括输入电压、反馈电压、线路调节、负载调节、内部参考电压、关断电源电流、DC偏置电流、PFET和NFET的引脚电阻、开关峰值电流限制、逻辑输入电压、使能输入电流以及内部振荡器频率等参数。
五、设计与布局建议
1. PCB布局
在进行PCB布局时,要注意输入电容、电感和输出电容之间的距离,尽量减少走线长度,降低寄生电阻和电感。同时,要合理划分电源地和信号地,避免干扰。
2. 组件选择
选择合适的电感和电容对于LM3671的性能至关重要。电感的选择要考虑其额定电流、电感值和直流电阻等参数;电容要选择低ESR的陶瓷电容,以提高输出电压的稳定性。
六、总结
LM3671/-Q1 DC - DC转换器以其出色特性和广泛应用范围,成为电子工程师设计电源模块的理想选择。它不仅能满足各种便携式设备和汽车应用对于电源效率功耗性能的要求,还通过多重保护功能保障了设备的可靠性。在实际设计过程当中大家需要根据具体的应用场景和要求,合理选择封装规格以及外部组件,优化PCB布局,从而充分发挥这款转换器的性能优势。大家在使用LM3671/-Q1的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
