深入解析LM3676评估板:高效降压DC - DC转换器的设计与应用
在电子设计领域,DC - DC转换器是实现电源转换的关键组件。今天我们将深入探讨德州仪器(TI)的LM3676评估板,它为我们展示了一款高效降压DC - DC转换器的实际应用。
文件下载:LM3676SD-ADJEV.pdf
一、LM3676评估板简介
LM3676评估板是一个降压DC - DC转换器的工作演示平台。它能将高输入电压高效地转换为较低的输出电压,在电子设备的电源管理中具有重要作用。如果想了解更多关于降压转换器拓扑、器件电气特性和组件选择的信息,可以参考《LM3676 2 - MHz 600 - mA Step - Down DC - DC Converter With Mode Control (SNVS426)》。
二、LM3676的工作原理与特性
1. 工作原理
LM3676通过基于电感的开关拓扑结构,实现高输入电压到低输出电压的高效转换。它有一个模式控制引脚,用户可以根据负载情况选择不同的工作模式。
2. 工作模式
  • 自动(Auto)模式:当模式引脚电压低于0.4V时,LM3676进入自动模式。在轻负载和系统待机期间,滞回PFM(脉冲频率调制)模式可将静态电流降低至16µA(典型值),从而延长电池寿命。
  • 强制PWM(脉冲宽度调制)模式:当模式引脚电压高于1.0V时,在高负载条件(>100mA)下,该模式能提供卓越的效率,并在强制PWM期间实现最低的输出噪声性能。
3. 输出电压选项
LM3676有固定和可调输出电压两种选项,输出电压范围为1.0V至3.3V,采用8引脚无回拉WSON封装(3mm × 3mm)。
三、LM3676的工作条件
  • 输入电压范围:2.9V ≤ VIN ≤ 5.5V
  • 推荐负载电流:0 mA ≤ IOUT ≤ 600 mA
  • 环境温度范围:- 30°C至 + 85°C
  • 结温范围:- 30°C至 + 125°C
四、典型应用电路
1. 固定电压应用电路
固定电压版本的典型应用电路中,反馈引脚(FB)直接连接到输出滤波电容。
2. 可调电压应用电路
可调电压版本需要通过连接从VOUT到FB再到GND的电阻网络来编程输出电压。电阻R2(从FB到GND)应选择200kΩ,以确保通过该网络的电流较小,同时又能避免受到噪声影响。输出电压公式为: [V{OUT }=V{FB}left(frac{R{1}}{R{2}}+1right)] 其中,(V{OUT })为输出电压(V),(V{FB})为反馈电压(典型值0.5V),(R{1})为从(V{OUT })到FB的反馈电阻(Ω),(R_{2})为从FB到GND的反馈电阻(Ω)。
对于固定输出电压的版本,反馈电阻是内部的。与反馈电阻并联的旁路电容(C{1})和(C{2})用于稳定操作,其计算公式如下: [C{2}=frac{1}{2 × pi × R{2} × 45 kHz}]
五、实验板测量时的供电注意事项
当使用实验台电源为LM3676供电时,建议在实验台电源的VIN和GND供电端子之间放置一个100µF的钽电容。这个电容可以减少电源和长电源线产生的输入尖峰,因为电源和电源线的电感组合会产生大的电压尖峰,可能会损坏器件。此外,要注意器件的使能引脚,在达到最低指定工作电压2.7V之前,使能引脚绝不能置高,并且使能引脚的电压也不能超过输入电压。
六、引脚说明
引脚编号 名称 描述
1 PGND 电源输入
2 SW 与内部PFET开关和NFET同步整流器的开关节点连接
3 MODE 模式控制引脚:> 1.0V选择连续PWM模式;< 0.4V选择自动(PFM - PWM)模式,不要让此引脚浮空
4 FB 反馈模拟输入。固定电压版本直接连接到输出滤波电容;可调版本需要外部电阻分压器
5 EN 使能引脚。当此引脚电压 < 0.4V时,器件处于关断模式;> 1.0V时,器件启用,不要让此引脚浮空
6 NC 未连接,保持引脚浮空
7 SGND 信号接地引脚
8 VIN 电源输入,连接到输入滤波电容
七、评估板布局与物料清单
1. 评估板布局
评估板有顶层和底层布局,具体可参考文档中的图4和图5。
2. 物料清单
为了方便大家进行设计,这里列出了常见配置的物料清单,包括电容、电感、电阻、香蕉插头等组件的制造商和型号。
在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求和工作条件,合理选择LM3676的工作模式和输出电压,同时注意供电和引脚连接等细节。大家在使用LM3676评估板进行设计时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
