深入解析 onsemi NDS9407 P 沟道 MOSFET
在功率管理领域,MOSFET 是至关重要的元件。今天,我们来深入了解 onsemi 公司的 NDS9407 P 沟道 MOSFET,看看它有哪些独特之处。
文件下载:NDS9407-D.PDF
一、产品概述
NDS9407 是 onsemi 采用先进 POWERTRENCH 工艺打造的 P 沟道 MOSFET,属于坚固栅极版本。它专为需要宽范围栅极驱动电压额定值(4.5 V - 20 V)的电源管理应用进行了优化。
二、产品特性
电气性能
  • 电压与电流:具备 -3 A 的电流承载能力和 -60 V 的耐压能力。
  • 导通电阻:在不同栅源电压下有不同的导通电阻表现。当 (V{GS} = -10 V) 时,(R{DS(ON)} = 150 mOmega);当 (V{GS} = -4.5 V) 时,(R{DS(ON)} = 240 mOmega)。较低的导通电阻有助于降低功耗,提高效率。
其他特性
  • 低栅极电荷:能够实现快速的开关速度,减少开关损耗。
  • 高性能沟槽技术:可实现极低的 (R_{DS(ON)}),进一步提升功率转换效率。
  • 高功率和电流处理能力:能适应多种高功率应用场景。
  • 环保特性:该器件无铅且无卤化物,符合环保要求。
三、应用领域
  • 电源管理:在各种电源电路中,NDS9407 可用于电压调节、功率转换等环节,确保电源的稳定输出。
  • 负载开关:能够快速、可靠地控制负载的通断,实现对电路的灵活控制。
  • 电池保护:可防止电池过充、过放和短路等情况,延长电池使用寿命。
四、关键参数
绝对最大额定值
在 (T_{A} = 25^{circ}C) 条件下,其漏源电压等参数有明确的限制。需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
  • 热阻:热阻参数对于散热设计至关重要。例如,(R{theta JA})(结到环境的热阻)在不同的安装条件下有不同的值。当安装在 (1 in^2) 的 2 oz 铜焊盘上时为 (50^{circ}C/W);安装在 (0.04 in^2) 的 2 oz 铜焊盘上时为 (105^{circ}C/W)。(R{theta JC})(结到外壳的热阻)为 (25^{circ}C/W)。工程师在设计时需要根据实际情况合理考虑散热措施,以确保器件在正常温度范围内工作。
电气特性
  • 关断特性:如漏源击穿电压 (BVDSS) 为 -60 V,击穿电压温度系数等参数也有明确规定。
  • 导通特性:包括栅极阈值电压 (V{GS(th)})、静态漏源导通电阻 (R{DS(on)})、导通状态漏极电流 (I{D(on)}) 等。不同的测试条件下,这些参数会有不同的取值。例如,当 (V{GS} = -10 V),(I{D} = -3.0 A) 时,(R{DS(on)}) 最大值为 (150 mOmega)。
  • 动态特性:输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss})、反向传输电容 (C_{rss}) 等参数影响着器件的开关速度和响应特性。
  • 开关特性:如开通延迟时间 (t{d(on)})、上升时间、关断延迟时间 (t{d(off)})、二极管反向恢复时间 (t_{rr}) 等,这些参数对于高速开关应用尤为重要。
漏源二极管特性
最大连续漏源二极管正向电流 (I{S}) 为 -2.1 A,漏源二极管正向电压 (V{SD}) 在特定条件下有相应的取值范围。
五、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、转移特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散、瞬态热响应曲线等。这些曲线为工程师在实际应用中提供了重要的参考依据,帮助他们更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现。
六、总结
NDS9407 P 沟道 MOSFET 凭借其出色的电气性能、丰富的特性和广泛的应用领域,成为电源管理等领域的理想选择。工程师在使用该器件时,需要充分了解其各项参数和特性,结合实际应用需求进行合理设计,同时要注意散热设计和工作条件的控制,以确保器件的稳定可靠运行。大家在实际应用中是否遇到过类似 MOSFET 的散热问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
