onsemi 的 NDS9945 双 N 通道增强型场效应晶体管技术解析
在电子工程领域,高性能的场效应晶体管是众多电路设计的核心元件。今天我们要详细介绍 onsemi 公司的 NDS9945 双 N 通道增强型场效应晶体管,它在低电压应用中表现卓越,下面将从多个方面深入剖析这款产品。
文件下载:NDS9945-D.pdf
产品概述
NDS9945 是采用 onsemi 专有、高单元密度 DMOS 技术生产的 SO - 8 N 通道增强型功率场效应晶体管。这种高密度工艺专为提供卓越的开关性能和最小化导通电阻而设计,非常适合用于磁盘驱动器电机控制、电池供电电路等低电压应用场景,这些场景通常需要快速开关、低在线功率损耗和抗瞬态能力。
产品特性
电气性能
  • 电流与电压能力:具备 3.5 A 的连续电流和 60 V 的漏源电压,能满足多种电路的功率需求。
  • 低导通电阻:在 (V{GS} = 10 V) 时,(R{DS(on)} = 0.100 Omega),有效降低了电路中的功率损耗。
    设计优势
  • 高密度单元设计:极大地降低了 (R_{DS(ON)}),提高了开关效率。
  • 高功率和电流处理能力:采用广泛使用的表面贴装封装,能在有限的空间内实现高效的功率转换。
  • 双 MOSFET 集成:表面贴装封装内集成了两个 MOSFET,节省了电路板空间,简化了设计。
    环保特性
    该产品是无铅和无卤化物的环保器件,符合现代电子产品的环保要求。
绝对最大额定值
在 (T_{A}=25^{circ} C) 条件下,各项参数的绝对最大额定值如下:
  • 漏源电压 (V_{DSS}):60 V
  • 栅源电压 (V_{GSS}):±20 V
  • 漏极电流 (I_{D}):连续电流 3.5 A,脉冲电流 10 A
  • 功率耗散 (P_{D}):双路操作时为 2 W,单路操作时根据不同情况有所不同。
  • 工作和存储结温范围 (T{J}, T{stg}):−55 至 +150 °C
需注意,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
  • 结到环境热阻 (R_{theta JA}):78 °C/W(在 (0.5 in^2) 的 2 oz 铜焊盘上)
  • 结到外壳热阻 (R_{theta JC}):40 °C/W
热阻参数与电路板设计密切相关,不同的焊盘尺寸会导致热阻有所变化,工程师在设计时需根据实际情况进行考虑。
电气特性
关断特性
  • 漏源击穿电压 (B_{V D S S}):在 (V{GS} = 0 V),(I{D} = -10 A) 时为 60 V。
  • 击穿电压温度系数 (B_{V D S S TJ}):60 mV/°C。
  • 零栅压漏极电流 (I_{D S S}):在 (V{D S} = 48 V),(V{G S} = 0 V) 时为 -1 A。
    导通特性
  • 静态漏源导通电阻 (R_{D S(o n)}):在不同的 (V{G S}) 和 (I{D}) 条件下有不同的值,例如 (V{G S}=10 V),(I{D}=3.5 A),(T_{J}=125^{circ} C) 时为 0.076 - 0.18 Ω。
    动态特性
  • 输入电容 (C_{iss}):在 (V{D S} = 25 V),(V{G S} = 0 V),(f = 1.0 MHz) 时为 345 pF。
  • 输出电容 (C_{oss}):为 110 pF。
  • 反向传输电容 (C_{rss}):为 25 pF。
    开关特性
  • 开启延迟时间 (t_{d(on)}):在 (V{D D} = 30 V),(I{D} = 1 A) 时为 5 - 25 ns。
  • 开启上升时间 (t_{r}):在 (V{G S} = 10 V),(R{G E N} = 6 Ω) 时为 7.5 - 30 ns。
    漏源二极管特性
  • 漏源二极管正向电压 (V_{S D}):在 (V{G S}=0 V),(I{S}=1.3 A) 时为 1.2 V。
典型特性
文档中还给出了多个典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化等。这些曲线能帮助工程师更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而优化电路设计。
应用与注意事项
NDS9945 适用于多种低电压应用场景,但在实际使用中,工程师需要根据具体的电路要求和工作条件,对器件的各项参数进行验证。同时,要注意避免超过器件的最大额定值,以确保器件的可靠性和稳定性。
在电子工程师进行电路设计时,NDS9945 是一款值得考虑的高性能场效应晶体管。它的诸多特性使其在低电压应用中具有很大的优势,但在使用过程中也需要谨慎对待各项参数和设计细节。你在使用类似的场效应晶体管时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
