在电源管理领域,高效的降压开关稳压器是众多电子设备稳定运行的关键。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的LM267X系列3A和5A评估板,了解其设计特点、应用电路以及操作注意事项。
文件下载:LM2679-5.0EVAL.pdf
LM267X评估板专为评估LM267X SIMPLE SWITCHER系列的3A和5A高效降压(Buck)开关稳压器而开发。这个系列的稳压器在各类电子设备中有着广泛的应用,而评估板则为工程师们提供了一个便捷的平台,用于实验不同的电路拓扑和组件。
评估板支持多种LM267X系列的高电流稳压器,每种器件都有其独特的特性。例如,LM2670和LM2677具有ON/OFF和外部频率同步功能,而LM2673和LM2679则具备可调电流限制和软启动功能。
印刷电路板(PCB)上清晰地标出了所有可能设计选项所需组件的位置。通过查看相关表格,我们可以了解每个组件标签及其功能。
评估板主要设计用于使用所有表面贴装组件进行电路实现。不过,由于开关输出引脚的小串联“走线电感”,可能会在开关输出处产生高频(数十MHz)振铃信号。如果遇到这个问题,可以使用从开关输出到地的串联RC阻尼器或缓冲网络来减少或消除振铃。初始值可以选择0.01µF和10Ω,但具体值可能需要根据设计中的寄生因素大小进行调整。在实际的最终应用中,如果在PCB设计中注意尽量减小走线长度,通常不需要添加这些组件。
在这个示例中,我们要将8V至12V的输入电压转换为5V直流输出,负载电流为3A。软启动持续时间设置为1至1.5ms。通过表格,我们可以看到具体的组件值和建议的零件编号。例如,稳压器IC选择德州仪器的LM2673,输入电容使用两个33µF/35V的电容。同时,文档中还给出了该设计的电路原理图以及不同负载下的输出波形图,帮助我们直观地了解电路性能。
同样,这个示例展示了如何将输入电压转换为5V输出,负载电流为5A。文档中提供了电路原理图和不同负载下的输出电压、纹波以及瞬态响应波形图,方便我们评估电路在不同工况下的性能。
LM2673S - 5_EVAL和LM2679S - 5_EVAL评估板可以直接进行测试。只需将输入电压连接到VIN和GND引脚,输出可以从VOUT引脚获取。其他感兴趣的信号,如开关输出(SW out)和软启动(C_SS)引脚,都有清晰的标记,方便我们检查信号完整性。当使用软启动功能时,软启动引脚有一个ON/OFF输入。
在任何开关稳压器设计中,布局都非常重要。与布线电感相关的快速开关电流可能会产生电压瞬变,从而导致问题。为了减小电感和接地环路,PCB上的印刷电路走线应尽可能宽和短。为了获得最佳效果,外部组件应使用接地层结构或单点接地,尽可能靠近开关IC放置。如果使用开放式磁芯电感,必须特别注意这种类型电感的位置和放置方式。因为电感磁通与敏感反馈、IC接地路径和COUT布线相交可能会导致问题。在使用可调版本时,还需要特别注意反馈电阻及其相关布线的位置,应将两个电阻物理上靠近IC放置,并将布线远离电感,特别是开放式磁芯电感。
通过对LM267X评估板的深入了解,我们可以发现它为工程师们提供了一个强大而灵活的平台,用于评估和设计高效的降压开关稳压器电路。在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求选择合适的组件和电路拓扑,并注意PCB布局的优化,以确保电路的性能和稳定性。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
