在电子工程师的日常工作中,DC - DC转换器是非常常见且重要的元件。今天我们要详细探讨的是德州仪器(TI)的LM3677评估板,它是一款降压DC - DC转换器的实际工作演示,适用于产品或软件开发者在研发环境中对TI半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析。
文件下载:LM3677LE-1.8EV.pdf
LM3677通过基于电感的开关拓扑结构,能高效地将高输入电压转换为低输出电压。它具备PWM低噪声和PFM低电流模式的自动智能切换功能,这大大提升了系统控制能力。大家可以思考一下,这种智能切换模式在实际应用中能为系统带来哪些具体的优势呢?
LM3677有固定输出电压和可调输出电压两种选项。固定输出电压选项涵盖了多个常用电压值,如1.2V、1.3V、1.5V等。它采用了DSBGA - 5和6 - 引脚USON两种封装形式,不同封装下的固定输出电压选项略有不同。可调输出电压范围从1.2V到3.3V,能满足更多不同的应用需求。
输入电压范围与输出电压相关:
推荐的负载电流范围是 (0 ~mA ≤I_{OUT } ≤600 ~mA)。环境温度范围为 (-30°C) 到 (+85°C),结温范围为 (-30°C) 到 (+125°C)。在实际设计中,我们一定要确保这些参数在规定范围内,否则可能影响器件的性能甚至导致损坏,大家在使用时有没有遇到过因为工作条件不符合要求而出现问题的情况呢?
文档中给出了固定输出电压的典型应用电路图,对于固定输出电压的LM3677,其反馈电阻是内置的,且 (R_{1}) 为 (0Ω)。
可调输出电压的部分可以通过从 (V{OUT }) 连接到FB再到GND的电阻网络进行编程。输出电压公式为 (V{OUT }=V{FB}(frac{R{1}}{R{2}}+1)),其中 (V{FB}) 典型值为 (0.5V)。为了保证电流和抗干扰能力,从FB到GND的电阻 (R{2}) 应选择 (200 kΩ)。同时,为了提高稳定性,还需要选择与反馈电阻并联的旁路电容 (C{1}) 和 (C{2}),其计算公式分别为 (C{1}=frac{1}{2 × pi × R{1} × 70 kHz}) 和 (C{2}=frac{1}{2 × pi × R_{2} × 70 kHz})。文档中还给出了不同输出电压下的配置表格,大家可以根据实际需求进行参考和选择。
在使用台式电源为LM3677供电时,建议在台式电源的 (V_{IN}) 和GND电源端子之间放置一个 (100 µF) 的钽电容,这样可以减少电源和长电源线引起的输入尖峰。同时,要注意使能引脚的使用,在达到最小确保工作电压 (2.7V) 之前,不要将使能引脚置高,并且使能引脚电压不应超过输入电压。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 描述 |
| A1 | (V_{IN}) | 电源输入,连接到输入滤波电容。 |
| A3 | GND | 接地引脚。 |
| C1 | EN | 使能引脚,当引脚电压 < (0.4V) 时,器件处于关机模式;当 > (1.0V) 时,器件启用,不要让此引脚悬空。 |
| C3 | FB | 反馈模拟输入,对于固定电压版本,连接到输出滤波电容;对于可调版本,需要外部电阻分压器。 |
| B2 | SW | 开关节点,连接到内部PFET开关和NFET同步整流器,连接的电感饱和电流额定值应超过 (750 mA) 最大开关峰值电流限制规格。 |
文档提供了5 - 凸点DSBGA封装和6 - 引脚USON封装评估板的顶层和底层布局图,还列出了常见配置的物料清单(BOM),包括不同电容、电感、电阻等元件的制造商、型号和规格等信息,方便大家进行实际的设计和制作。
LM3677评估板不适用于功能安全和/或安全关键评估,如生命支持应用评估。用户在操作前必须阅读和遵循TI提供的用户指南和其他相关文档,特别是安全相关的警告和限制信息。
TI对评估板提供90天的保修,保证其符合发布的规格,但对于因用户疏忽、误用、不当安装或测试等原因导致的缺陷,TI不承担责任。在责任限制方面,TI对特殊、间接、附带等损害不承担责任,且总责任不超过用户为特定单元支付的总金额。
在不同国家和地区使用评估板时,需要遵守相应的法规要求。例如,在美国使用未获FCC批准的评估板有相关操作限制;在加拿大使用含无线电发射器或可拆卸天线的评估板有特定规定;在日本使用“无线电频率产品”的评估板需要遵循严格的使用条件。
电子工程师在使用LM3677评估板进行设计和开发时,要充分了解其特性、工作条件、应用电路等方面的知识,同时严格遵守相关的使用限制和法规要求,这样才能确保设计的顺利进行和产品的可靠性。大家在使用类似的评估板时,有没有总结出一些自己的使用技巧和经验呢?欢迎在评论区分享。
