在电子设计领域,DC - DC转换器是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨TI公司的LM3678评估板,它是一款同步降压DC - DC转换器的工作演示板,为我们了解和应用该转换器提供了很好的平台。
文件下载:LM3678SD-1.2EV.pdf
LM3678评估板是同步降压DC - DC转换器的工作演示。若想了解转换器操作的更多细节和电气特性,可查阅《High - Performance Miniature 1.5 - A Step - Down DC - DC Converter for Handheld Applications Data Sheet (SNVS464)》。
采用WSON - 10无回拉封装(3mm x 3mm x 0.8mm),这种小巧的封装适合对空间要求较高的应用场景,如手持设备等。
文档中给出了典型应用电路图,它是实际设计的重要参考。大家在设计时可以根据这个电路图进行合理的布局和元件选择。
包含了评估板的顶视图和底视图。需要注意的是,这些图并非实际比例。通过这些视图,我们可以清晰地看到评估板的布局和引脚分布。
| 引脚编号 | 名称 | 描述 |
| 1 | GND | 接地 |
| 2 | GND | 接地 |
| 3 | SW | 与内部PFET开关和NFET同步整流器的开关节点连接 |
| 4 | V DD | 电源输入,连接到输入滤波电容 |
| 5 | V DD | 电源输入 |
| 6 | VSELECT | 输出电压选择,VSELECT = LOW时(V{OUT}) = 0.8 V,VSELECT = HIGH时(V{OUT}) = 1.2 V |
| 7 | PGOOD | 电源良好标志,当输出电压不在调节范围的± 7.5%内时,该逻辑输出接地 |
| 8 | MODE | 模式控制引脚,Mode = 1选择强制PWM模式,Mode = 0选择自动PFM - PWM模式 |
| 9 | EN | 使能引脚,当该引脚电压 < 0.4 V时,设备处于关机模式;当 > 1.0 V时,设备启用,且该引脚不能浮空 |
| 10 | FB | 反馈模拟输入,对于固定电压版本,直接连接到输出滤波电容 |
| DAP | DAP | 芯片附着焊盘,在PCB布局中连接到GND以增强热性能,但不能作为主要接地连接 |
大家在实际使用时,一定要准确理解每个引脚的功能,避免因引脚连接错误导致设备无法正常工作。
当使用工作台电源为LM3678供电时,建议在工作台电源的(V_{IN})和GND供电端子之间放置一个100 µF的钽电容。这是因为电源和电源线中的电感组合会产生大的电压尖峰,可能损坏设备,而该电容可以减少电源引起的输入尖峰。同时,要注意使能引脚,在达到最低确保工作电压2.7 V之前,使能引脚绝不能置高,且使能引脚电压不应超过输入电压。
LM3678评估板是四层板设计,旨在最大化性能。顶层为高电流路径,底层为低电流和逻辑信号路径,内层1和内层2分别用于PGND(功率地)和SGND(模拟和逻辑地)。为了获得最佳性能,建议将PGND和SGND引脚分开,并在PCB的起始地端将它们连接在一起。这种布局设计有助于减少干扰,提高电路的稳定性。
| 元件名称 | 制造商 | 规格 | 封装尺寸 |
| LM3678 | NSC | WSON - 10 | 3 mm x 3 mm x 0.8 mm |
| C1 = 10F | Taiyo - Yuden | JMK212BJ106K | 0805(2012) |
| C2 = 22 F | JMK212BJ226MG | 0805(2012) | |
| 电感 | Taiyo - Yuden | NR4012T - 1RON | 4mm x 4mm x 1.2mm |
| R1 | Vishay/任何制造商 | 0603 | 0Q |
| 元件描述 | 类型 | 规格 |
| V SEL、Mode和EN | 排针 | 3个串联(3 x 1) |
| V SEL、Mode和EN | 母跳线(手柄中心线) | A26242–ND |
| (V_{IN})香蕉插头 - 红色 | Johnson Components | 108–0902–001 |
| (V_{OUT})香蕉插头 - 黄色 | Johnson Components | 108–0907–001 |
| GND香蕉插头 - 黑色 | Johnson Components | 108–0903–001 |
在进行设计和制作时,大家可以根据物料清单准确选择元件,确保评估板的正常工作。
TI公司对其半导体产品和服务保留进行修正、改进等变更的权利,同时也有产品停产的权利。买家在下单前应获取最新相关信息,并核实其准确性和完整性。在使用TI组件时,要注意TI对产品性能的保证范围,以及在应用设计、知识产权、产品转售等方面的责任规定。特别是在安全关键应用、医疗设备、军事/航空航天应用等特殊领域,有更为严格的使用要求和责任界定。
总之,LM3678评估板为我们提供了一个很好的平台来研究和应用同步降压DC - DC转换器。大家在实际设计和使用过程中,要仔细阅读文档,严格按照要求进行操作,这样才能充分发挥该评估板的性能。你在使用类似评估板时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
