探索LM3679TL评估板:高效降压DC - DC转换器的设计与应用
在电子设备的电源管理领域,降压DC - DC转换器是至关重要的组成部分,它能将较高的输入电压转换为稳定的较低输出电压,以满足各种设备的供电需求。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的LM3679TL评估板,看看它在实际应用中的表现和设计要点。
文件下载:LM3679TL-1.8EV.pdf
一、LM3679TL评估板简介
LM3679TL评估板是一款降压DC - DC转换器的工作演示板。它所搭载的LM3679TL是一款高效的降压DC - DC开关型降压转换器,能够将2.5V至5.5V的单节锂离子电池电压转换为稳定的输出电压,适用于手机、PDA等多种设备。该转换器在PFM(脉冲频率调制)和PWM(脉冲宽度调制)之间实现自动智能切换,从而在整个输出电流((I_{OUT}))范围内都能保持高效率。
二、关键参数与特性
(一)工作条件
  1. 输入电压范围:(2.5V ≤V_{IN} ≤5.5V),这使得它可以适配单节锂离子电池的输出电压范围,具有较广泛的应用场景。
  2. 推荐负载电流:(0 mA ≤I_{OUT } ≤350 mA),能满足大多数低功耗设备的供电需求。
  3. 环境温度范围:(-30°C) 至 (+85°C),结温范围为 (-30°C) 至 (+125°C),保证了在不同环境条件下的稳定工作。
(二)输出电压选项与封装
LM3679有1.8V输出电压选项,采用5 - 凸点DSBGA和超薄UR封装。使用UR封装结合特定的外部组件,可实现最大高度仅为0.55mm的低轮廓解决方案。同时,3MHz(典型值)的开关频率允许使用微型表面贴装外部组件,有助于减小电路板的尺寸。
三、典型应用与引脚说明
(一)典型应用电路
文档中给出了典型应用电路的图示,展示了各个组件之间的连接方式。在实际设计中,我们可以参考该电路进行布局和连接,以确保评估板的正常工作。
(二)引脚说明
引脚编号 名称 描述
A1 VIN 电源输入,连接到输入滤波电容。
A3 GND 接地引脚。
C1 EN 使能输入,当该引脚电压 <0.4V时,设备处于关机模式;当 >1.0V时,设备启用。注意不要让该引脚浮空。
C3 FB 反馈模拟输入,对于固定电压版本,直接连接到输出滤波电容。
B2 SW 开关节点,连接到内部PFET开关和NFET同步整流器。
四、评估板的使用与设计要点
(一)测试供电注意事项
当使用台式电源为LM3679供电时,建议在台式电源的VIN和GND电源端子之间放置一个100µF的钽电容。这是因为电源和长电源线内的电感组合会产生较大的电压尖峰,可能会损坏设备,而该电容可以减少电源引起的输入尖峰。此外,要特别注意设备的使能引脚。在达到最低指定工作电压2.7V之前,使能引脚绝不能拉高,并且使能引脚的电压也不应超过输入电压。
(二)评估板布局
PC板布局是DC - DC转换器设计的重要部分。不良的布局可能会导致EMI(电磁干扰)、接地反弹和走线中的电阻性电压损失,从而影响DC - DC转换器和周围电路的性能。以下是一些布局考虑要点:
  1. 芯片放置:将LM3679放置在10.82mil的焊盘上,并使用7mil宽、约7mil长的走线连接到每个焊盘,然后逐渐增加走线宽度至最佳宽度,确保对称性以保证回流焊时焊球均匀分布。
  2. 组件间距:将LM3679、电感器和滤波电容紧密放置在一起,并使走线尽可能短。因为这些组件之间的走线承载着相对较高的开关电流,容易成为天线,缩短走线可以减少辐射噪声。同时,要将输入滤波电容非常靠近VIN和GND引脚放置。
  3. 电流环路:安排组件使开关电流环路的电流方向一致。通过合理路由电流环路,可以防止两个半周期之间的磁场反转,从而减少辐射噪声。
  4. 接地处理:使用大量的元件侧铜填充作为伪接地平面,将LM3679和滤波电容的接地引脚连接在一起,然后通过多个过孔将其连接到接地平面(如果使用)。这样可以防止开关电流在接地平面中循环,减少接地平面噪声,并为LM3679提供低阻抗接地连接,减少接地反弹。
  5. 走线宽度:在功率组件之间和为DC - DC转换器电路的电源连接使用宽走线,以减少走线电阻损耗引起的电压误差。
  6. 敏感走线:将电压反馈路径等对噪声敏感的走线远离功率组件之间的嘈杂走线,并且电压反馈走线应靠近LM3679电路,直接从FB路由到输出电容的(V_{OUT}),并与噪声组件反向路由,以减少辐射到DC - DC转换器自身电压反馈走线上的EMI。
  7. 敏感电路布局:将射频IF模块等对噪声敏感的电路远离DC - DC转换器、CMOS数字模块和其他嘈杂电路,通过距离来减少系统中对噪声敏感电路的干扰。
五、物料清单
文档中提供了不同配置下的物料清单,包括输入电容、输出电容、电感器、电阻等组件的型号和规格。例如,在1.8V固定输出的常见配置中,输入电容C1选用TDK的C1608X5R0J475,输出电容C2选用TDK的C1608X5R0J106等。对于低轮廓应用(最大高度0.55mm),则使用了不同型号的组件,如Taiyo - Yuden的JMK107BJ475K电容和Murata的LQM21PN1R0M电感器。
六、总结
LM3679TL评估板为电子工程师提供了一个了解和应用高效降压DC - DC转换器的良好平台。通过合理的布局设计和组件选择,我们可以充分发挥其性能优势,满足各种设备的电源管理需求。在实际设计过程中,我们需要仔细考虑工作条件、引脚连接、布局要点等因素,以确保评估板的稳定运行和良好性能。大家在使用过程中是否遇到过类似评估板布局的难题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
