探索LM3686评估板:高效电力转换的理想之选
在电子工程领域,电源管理始终是核心关注的话题。今天,让我们深入了解一款出色的评估板——AN - 1886 LM3686评估板,它为我们在电源管理方面提供了诸多创新和实用的解决方案。
文件下载:LM3686TL-AADWEV.pdf
评估板简介
AN - 1886 LM3686评估板的设计初衷是让我们能够独立评估LM3686的电气性能。每块评估板在出厂前都经过了预组装和测试,为我们的评估工作提供了便利。评估套件有不同的电压规格可供选择,例如LM3686TL - 181228EVB(DCDC = 1.8,LILO = 1.2,LDO = 2.8)。
LM3686芯片特性
功能概述
LM3686是一款降压型DC - DC转换器,集成了两个低压差线性稳压器。它能够从单节锂离子电池或3节镍氢/镍镉电池为超低电压电路供电,在2.7V至5.5V的输入电压范围内,可提供三个输出,组合负载电流最高可达900 mA。
工作模式
  • PWM低噪声和PFM低电流模式自动切换:这种智能切换功能极大地提升了系统控制能力。在满功率运行时,固定频率为3 MHz(典型值)的PWM模式可驱动负载电流从约70 mA到最大600 mA。
  • 迟滞PFM模式:在轻负载和系统待机时,该模式能将静态电流降低至28 μA(典型值),有效延长了电池寿命。
    其他特性
    内部同步整流提供了高效率,并且具备短路和过温保护功能,为电路的稳定运行提供了保障。
评估板典型应用
在评估板的典型后级调节应用中,DC - DC转换器的输出电压被用作线性稳压器的电源((V_{OUTDCDC }=V{INLILO }))。与使用电池电压 (V{BATT}) 作为线性稳压器的电源相比,这种方式能实现更高的效率和更低的功耗。
评估板操作建议
使能引脚操作
评估板有三个使能引脚,可分别控制DC - DC、后级调节线性稳压器或线性稳压器的单独运行。
  • 当后级调节线性稳压器启动时,如果DC - DC未启用,一个小的并联晶体管会从 (V_{BATT}) 为线性稳压器提供最大50 mA的电流。
  • 当两个使能引脚同时拉高或拉低时,小的晶体管会停用,大的晶体管可提供350 mA的输出电流。
  • 在关机模式(使能引脚拉低)下,设备关闭,电池消耗降低至2.5 µA(典型值)。
    负载连接
  • 若线性稳压器输出端无额外负载,(V_{OUT_DCDC}) 引脚到GND可连接最大600 mA的负载。
  • (V_{OUTLILO}) 的最大负载为350 mA,LDO最大可提供300 mA的负载。在典型的后级调节应用中,线性稳压器的负载由DC - DC转换器提供,组合最大负载条件为:(V{OUTULO}) 为300 mA加上 (V{OUT_DCDC}) 为300 mA。
引脚说明
评估板的引脚功能明确,不同引脚承担着不同的作用,例如:
  • PGND:电源接地引脚。
  • SW:连接内部PFET开关和NFET同步整流器的开关节点。
  • FB_DCDC:DC - DC转换器的反馈模拟输入,需连接到输出滤波电容。
功耗计算
在设计电路时,功耗计算是非常重要的环节。对于LM3686,系统功耗主要由DC - DC转换器、线性稳压器和低噪声线性稳压器三部分组成。允许的功耗可通过公式 (P{DSVS}=(T{J(MAX)}-T{A}) / theta{JA}) 计算。以典型的后级调节应用为例,从 (V{BATT}=3.6 V) 转换到 (V{OUTDCDC}=1.8 V) 再到 (V{OUT_LIN}=1.5 V),在最大负载电流下,可计算出各部分的功耗以及系统总功耗。通过对比不同供电方式下的功耗,我们可以清晰地看到后级调节设置的优势。
评估板使用注意事项
连接方面
  • 为了便于评估,EN_DC_DC、EN_LILO和ENLDO可连接到 (V{IN})。
  • 所有仪表的返回地应连接到PCB板上的单个PGND点。
  • 每个 (V_{OUT}) 可通过仪表进行监测。
    法规和安全方面
    评估板有严格的使用限制和法规要求,如不能用于功能安全和安全关键评估,用户在使用前必须阅读并遵循用户指南和相关文档中的安全信息。同时,不同国家和地区对评估板有不同的法规要求,例如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定以及日本的相关无线电法规等,用户需要严格遵守。
总之,AN - 1886 LM3686评估板为我们提供了一个全面评估LM3686芯片性能的平台。通过深入了解其特性、操作建议和使用注意事项,我们能够更好地利用这款评估板进行电源管理电路的设计和优化。大家在使用过程中,是否也遇到过类似评估板在实际应用中的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
