一、什么是引线熔断?
引线熔断是指半导体器件中互连引线在过大电流作用下发生过热、熔化甚至断开的现象。这一现象与引线的冶金性能、长度、环境气氛有关,还与键合类型(球形或楔形键合)、封装形式(空腔或塑料包封)以及散热条件有关。一般来说,引线越长,产生的电阻热就会越多,向外传导的热量就越少,熔断电流就越低。
二、不同材料的熔断特性
1. 铝丝(Al)
铝丝在氧气或空气中快速熔断时,两端会形成熔球;若缓慢加热,则会生成氧化铝护套,这种护套能保护液态金属并改变热传递,使铝丝在超过熔点时仍能维持导通,导致熔断电流异常升高。
2. 金丝(Au)
金丝不会氧化,几乎在熔点处直接熔断,并在断点两端形成规整的熔球。由于金具有较高的熔点和较低的电阻率,其熔断电流通常高于铝丝。例如,线径25μm的裸金丝在长度1mm时熔断电流约1.8A,长度≥5mm时降至约0.6A。
三、键合质量的影响
球形键合金丝比楔形-楔形键合具有更高的熔断电流。因为楔形键合的颈部会限制引线和热量流动,而大的楔形反而可作为散热源。实际测试表明,线径25μm的楔形-楔形键合金丝在直流0.6A时熔断,而相似的球形-楔形键合金丝可承受1A。不良焊接界面、变形量不一致等工艺缺陷也会显著降低短引线的熔断能力。
四、封装形式的影响
95%以上的集成电路采用塑料包封,包封材料的热导率高于空气,因此塑封引线可比裸引线承载更大电流。但当电流过高时,热量会使包封材料发生玻璃化、熔化、碳化,甚至形成空气间隙,导致引线快速熔断。实验发现,25μm金丝在塑料包封下的熔断电流可达1.1A,约为空气中预测值的2倍。
塑料包封的25um线径Au丝熔断后的SEM照片
五、引线熔断解决方案
因为引线熔断电流确定起来较为复杂,所以很多设计人员会按照2~3倍安全系数增加线径或使用多根引线,这样做虽然避免了大部分熔断问题,但一旦出现短路或瞬态过流,器件仍可能损坏。要真正解决引线熔断问题,必须从源头控制键合工艺的稳定性和一致性,往往需要借助专业的推拉力测试设备,来精准完成包括引线键合拉力、球剪切力、楔形键合点推力等测试,来确定不同长度、不同材料引线的真实熔断电流阈值,优化键合工艺参数,提高散热一致性等。
以上就是科准测控小编关于引线熔断知识的相关介绍,希望对大家有帮助,如果您还对键合引线的其它热失效与可靠性问题感兴趣,或者对键合质量检测与推拉力测试机设备参数选型等有需求,欢迎关注我们并通过私信联系,科准技术团队将为您提供专业解决方案!
