在电子设计领域,频率合成器是实现精确时钟信号生成的关键组件。今天我们要探讨的AD809频率合成器,以其独特的性能和广泛的应用场景,成为众多工程师的首选。
文件下载:AD809.pdf
AD809能够从19.44 MHz或9.72 MHz的TTL/CMOS/ECL/PECL参考频率合成出155.52 MHz的ECL/PECL输出时钟。这一特性使得它在分布式定时架构中表现出色,可将背板或PCB上的19.44 MHz或9.72 MHz定时参考信号分配到多个155.52 Mbps端口,满足多端口数据传输的时钟需求。
它配备了输入信号多路复用器,支持环路定时应用。当从155.52 Mbps接收数据中恢复155.52 MHz发送位时钟时,该多路复用器能发挥重要作用,增强了设备的灵活性和适用性。
AD809具有低抖动特性,输出抖动仅为2.0度RMS,确保了时钟信号的稳定性。同时,它的功耗仅为90 mW,采用单电源供电(+5 V或 -5.2 V),在节能的同时简化了电源设计。
其输入兼容10 KH ECL/PECL/TTL/CMOS,输出兼容10 KH ECL/PECL,适用于多种信号类型的系统。此外,它采用16引脚窄体150密耳SOIC封装,体积小巧,便于集成到各种电路板中。
无论是×8还是×16合成,输出抖动范围均为1.6 - 2.9度RMS,保证了输出时钟的高质量。
在×8或×16合成且输出抖动 ≤ 2.9度RMS时,占空比容差为15 - 85%。
| 引脚编号 | 助记符 | 描述 |
| 1 | PECLINN | 差分155 MHz输入 |
| 2 | PECLIN | 差分155 MHz输入 |
| 3 | VCC2 | PECL输出的数字VCC |
| 4 | CLKOUTN | 差分155 MHz输出 |
| 5 | CLKOUT | 差分155 MHz输出 |
| 6 | VCC1 | 内部逻辑的数字VCC |
| 7 | CF1 | 环路阻尼电容 |
| 8 | CF2 | 环路阻尼电容 |
| 9 | AVEE | 模拟VEE |
| 10 | TTL/CMOSIN | TTL/CMOS参考时钟输入 |
| 11 | AVCC1 | PLL的模拟VCC |
| 12 | CLKINN | PECL差分参考时钟输入 |
| 13 | CLKIN | PECL差分参考时钟输入 |
| 14 | AVCC2 | 输入级的模拟VCC |
| 15 | MUX | 输入信号多路复用控制输入 |
| 16 | VEE | 数字VEE |
通过MUX输入可以选择不同的输入信号,当MUX输入为TTL “0” 时,选择CLKIN/CLKINN。
建议使用一个接地平面连接模拟和数字接地,以减少干扰。在VCC和地之间使用10 µF电容进行电源滤波,同时注意隔离 +5 V电源走线到VCC2引脚。此外,建议使用走线连接Pin 14和Pin 6(AVCC2和VCC1),并在IC电源和地之间使用0.1 µF电容进行去耦,且去耦应尽可能靠近IC。
对于PECL输入,建议使用50 Ω传输线,并使用金属、厚膜、1%公差的端接电阻,端接电阻应尽可能靠近PECL输入引脚。同时,电源到输入和输出信号负载电阻的连接应单独进行,避免信号串扰。
环路阻尼电容可使用陶瓷电容,22 nF电容可提供10的阻尼因子。
AD809频率合成器以其出色的频率合成能力、低抖动、低功耗等特性,在SONET/SDH/光纤环路系统等领域具有广泛的应用前景。工程师在使用时,需根据其技术参数和使用注意事项进行合理设计,以充分发挥其性能优势。你在实际应用中是否遇到过类似频率合成器的设计挑战呢?欢迎分享你的经验和见解。
