h1654155282.3538
2026-04-20
334
加入交流群
高频分频器/PLL 合成器 ADF4007:技术剖析与应用指南
在电子工程领域,高频分频器和 PLL 合成器是构建高性能通信系统的关键组件。今天,我们将深入探讨 Analog Devices 公司的 ADF4007,这是一款具有卓越性能的高频分频器/PLL 合成器,适用于多种通信应用。
文件下载:ADF4007.pdf
一、ADF4007 概述
ADF4007 是一款高性能的高频分频器/PLL 合成器,其 RF 端工作频率可达 7.5 GHz,PFD 频率最高为 120 MHz。它由低噪声数字 PFD(相位频率检测器)、精密电荷泵和分频器/预分频器组成。通过两个外部控制引脚,可将分频器/预分频器的值设置为 8、16、32 或 64 中的一个。参考分频器永久设置为 2,允许外部 (REF_{IN}) 频率高达 240 MHz。与外部环路滤波器和 VCO(压控振荡器)配合使用时,可实现完整的 PLL(锁相环)。其高带宽特性使得在许多高频系统中可以省去倍频器,简化了系统架构并降低了成本。
(一)主要特性
- 高频带宽:具备 7.5 GHz 的带宽,能够满足高频通信系统的需求。
- 高 PFD 频率:最大 PFD 频率为 120 MHz,支持高速信号处理。
- 灵活的分频比:提供 8、16、32 或 64 的分频比选择,可根据具体应用进行调整。
- 宽电源范围:电源电压范围为 2.7 V 至 3.3 V,适应不同的电源环境。
- 独立电荷泵电源:单独的电荷泵电源 ((V_{p})) 允许在 3 V 系统中扩展调谐电压。
- 电荷泵电流控制:通过 (R_{SET}) 控制电荷泵电流,实现精确的电流调节。
- 硬件掉电模式:支持硬件掉电模式,降低功耗。
(二)应用领域
ADF4007 可广泛应用于以下领域:
- 卫星通信:满足卫星通信系统对高频、高精度信号处理的要求。
- 宽带无线接入:为宽带无线接入设备提供稳定的频率合成功能。
- CATV:用于有线电视系统的信号处理和频率合成。
- 仪器仪表:在仪器仪表中提供精确的频率参考。
- 无线局域网:支持无线局域网设备的频率合成和信号处理。
二、技术规格与性能
(一)电气规格
在 (AV{DD}=DV{DD}=3 ~V pm 10 %),(AV{DD} ≤V{P} ≤5.5 ~V),(AGND=DGND=CPGND=0 ~V),(R_{SET}=5.1 k Omega) 的条件下,ADF4007 具有以下电气特性:
- RF 特性:RF 输入频率范围为 0.5/7.5 GHz(输入电平为 +5 dBm 至 -5 dBm),对于较低频率,需确保压摆率 (SR) > 560 V/µs。
- REF IN 特性:REF IN 输入灵敏度为 0.8/V DD,输入频率范围为 20/240 MHz,输入电容最大为 10 pF,输入电流最大为 120 µA。
- 相位检测器:相位检测器频率最大为 120 MHz。
- MUXOUT:MUXOUT 频率最大为 200 MHz((C_{L}=15 pF))。
- 电荷泵:电荷泵电流 (I{CP}) 典型值为 5.0 mA,绝对精度为 2.5%,(R{SET}) 范围为 3.0/11 kΩ,三态泄漏电流最大为 10 nA,灌电流和拉电流匹配度为 2%,(I{CP}) 与 (V{CP}) 和温度的变化率分别为 1.5% 和 2%。
- 逻辑输入:输入高电压 (V{IH}) 最小为 1.4 V,输入低电压 (V{IL}) 最大为 0.6 V,输入电流 (I{INH}) 和 (I{INL}) 最大为 ±1 µA,输入电容 (C_{IN}) 最大为 10 pF。
- 逻辑输出:输出高电压 (V{OH}) 最小为 (V{DD} - 0.4) V((I{OH}=100 µA)),输出低电压 (V{OL}) 最大为 0.4 V((I_{OL}=500 µA))。
- 电源:(AV{DD}) 和 (DV{DD}) 范围为 2.7/3.3 V,(V{P}) 范围为 (AV{DD}) 至 5.5 V,总电流 (I{DD}) 最大为 17 mA(典型值为 15 mA,(T{A}=25^{circ}C))。
- 噪声特性:归一化相位噪声地板典型值为 -219 dBc/Hz。
(二)绝对最大额定值
为确保器件的安全和可靠性,需注意以下绝对最大额定值:
- 电压限制:(AV{DD}) 至 GND 为 -0.3 V 至 +3.6 V,(AV{DD}) 至 (DV{DD}) 为 -0.3 V 至 +0.3 V,(V{P}) 至 GND 为 -0.3 V 至 +5.8 V,(V{P}) 至 (AV{DD}) 为 -0.3 V 至 +5.8 V,数字 I/O 电压至 GND 为 -0.3 V 至 (V{DD} + 0.3) V,模拟 I/O 电压至 GND 为 -0.3 V 至 (V{P} + 0.3) V,(REF{IN})、(RF{IN A})、(RF{IN B}) 至 GND 为 -0.3 V 至 (V{DD} + 0.3) V。
- 温度范围:工业级(B 版本)工作温度范围为 -40°C 至 +85°C,存储温度范围为 -65°C 至 +125°C,最大结温为 150°C。
- 其他参数:CSP θJA 热阻为 122°C/W,焊接时气相温度(60 s)为 215°C,红外温度(15 s)为 220°C,晶体管数量为 CMOS 6425、Bipolar 303。
(三)ESD 注意事项
ADF4007 是一款 ESD 敏感的高性能 RF 集成电路,ESD 额定值 <2 kV。在处理和组装过程中,必须采取适当的预防措施,以避免静电损坏器件。
三、引脚配置与功能描述
ADF4007 采用 20 引脚的芯片级封装(CP-20-6),各引脚功能如下:
- CPGND(引脚 1):电荷泵接地,是电荷泵的接地返回路径。
- AGND(引脚 2、3):模拟接地,是预分频器的接地返回路径。
- RF IN B(引脚 4):RF 预分频器的互补输入,需通过一个小的旁路电容(通常为 100 pF)与接地平面去耦。
- RF IN A(引脚 5):RF 预分频器的输入,该小信号输入通过交流耦合连接到外部 VCO。
- AV DD(引脚 6、7):模拟电源,电压范围为 2.7 V 至 3.3 V,应尽可能靠近该引脚放置去耦电容到模拟接地平面。(AV{DD}) 必须与 (DV{DD}) 相同。
- REF IN(引脚 8):参考输入,是一个 CMOS 输入,标称阈值为 (V_{DD}/2),直流等效输入电阻为 100 kΩ。该输入可以由 TTL 或 CMOS 晶体振荡器驱动,也可以进行交流耦合。
- DGND(引脚 9、10):数字接地。
| N2、N1(引脚 11、12):这两个引脚设置 N 值,具体对应关系如下表所示: |
N2 |
N1 |
N Value |
| 0 |
0 |
8 |
| 0 |
1 |
16 |
| 1 |
0 |
32 |
| 1 |
1 |
64 |
| M2、M1(引脚 13、14):这两个引脚设置 MUXOUT 和 PFD 极性的状态,具体对应关系如下表所示: |
M2 |
M1 |
Operation |
Description |
| 0 |
0 |
CP MUXOUT PFD polarity |
Active (V_{DD}) +ve |
| 0 |
1 |
Three-state R divider output/2 +ve |
| 1 |
0 |
Active N divider output +ve |
| 1 |
1 |
Active GND -ve |
- MUXOUT(引脚 15):该多路复用器输出允许外部访问 N 分频器输出或 R 分频器输出。
- DV DD(引脚 16、17):数字电源,电压范围为 2.7 V 至 3.3 V,应尽可能靠近该引脚放置去耦电容到数字接地平面。(DV{DD}) 必须与 (AV{DD}) 相同。
- V P(引脚 18):电荷泵电源,该引脚应大于或等于 (V{DD})。在 (V{DD}) 为 3 V 的系统中,可将其设置为 5 V,用于驱动调谐范围高达 5 V 的 VCO。
- R SET(引脚 19):在该引脚和 CPGND 之间连接一个电阻可设置最大电荷泵输出电流。(R{SET}) 引脚的标称电压电位为 0.66 V,(I{CP}) 与 (R{SET}) 的关系为 (I{CP MAX}=frac{5.25}{R{SET}})。例如,当 (R{SET}=5.1 kΩ) 时,(I_{CP}=5 mA)。
- CP(引脚 20):电荷泵输出,启用时,该引脚向外部环路滤波器提供 ±(I_{CP}),进而驱动外部 VCO。
- EP(引脚 21):暴露焊盘。
四、工作原理
(一)参考输入部分
参考输入级的 SW1 和 SW2 通常为闭合开关,SW3 通常为断开状态。当启动掉电模式时,SW3 闭合,SW1 和 SW2 断开,确保掉电时 (REF_{IN}) 引脚无负载。
(二)RF 输入级
RF 输入级后面跟随一个 2 级限幅放大器,用于生成预分频器所需的 CML 时钟电平。
(三)预分频器 P
预分频器工作在 CML 电平,将 RF 输入级的时钟分频到 PFD 可处理的频率。预分频器可以选择为 8、16、32 或 64,实际上是 PLL 合成器中的 N 值。预分频器值应选择为使预分频器输出频率始终小于或等于 120 MHz(最大指定 PFD 频率)。例如,当 RF 频率为 4 GHz 时,预分频器值为 64 是有效的,但 32 或更小的值无效。计算公式为 (f{VCO }=[N] × frac{f{REFIN }}{2})。
(四)R 计数器
R 计数器永久设置为 2,用于将输入参考频率除以 2,为相位频率检测器 (PFD) 提供参考时钟。
(五)相位频率检测器 (PFD) 和电荷泵
PFD 接收 R 计数器和 N 计数器(预分频器,P)的输入,并产生与它们之间的相位和频率差成比例的输出。PFD 包含一个固定的 3 ns 延迟元件,用于控制反冲脉冲的宽度,确保 PFD 传递函数中无死区,最小化相位噪声和参考杂散。
(六)MUXOUT
ADF4007 上的输出多路复用器允许用户访问芯片上的各种内部点。MUXOUT 的状态由 M2 和 M1 引脚控制。PFD 极性也由 M2 和 M1 引脚的状态设置,可根据 VCO 的调谐特性(正或负)进行调整。CP 输出状态同样由 M2 和 M1 控制,可设置为活动状态(使环路锁定)或三态(打开环路),正常状态为 CP 输出活动。
五、应用案例
(一)固定高频本地振荡器
图 13 展示了 ADF4007 与 Hittite Microwave Corporation 的 HMC358MS8G VCO 配合使用,产生一个固定频率的本地振荡器(LO),可用于卫星或 CATV 应用。在这个例子中,所需的 LO 频率为 6.7 GHz。参考输入信号在 (F{REFIN}) 处施加到电路,并在 50 Ω 处端接。许多系统会使用 TCXO 或 OCXO 驱动参考输入,而无需 50 Ω 端接。为了将 (REF{IN}) 引脚偏置在 (AV{DD}/2),采用交流耦合。耦合电容的值取决于输入频率,输入频率处的等效阻抗应小于 10 Ω。由于 (REF{IN}) 引脚的直流输入阻抗为 100 kΩ,信号损失小于 0.1%。ADF4007 的电荷泵输出驱动环路滤波器,在计算环路滤波器组件值时,需要考虑多个因素。在这个例子中,环路滤波器设计为使系统的整体相位裕度为 45°。其他 PLL 系统规格包括 (K{D}=5 mA),(K{V}=100 MHz/V),环路带宽为 300 kHz,(F{PFD}=106 MHz),(N = 64)。所有这些规格都用于 ADIsimPLL 以推导图 13 中所示的环路滤波器组件值。该电路在载波偏移 10 kHz 处的典型相位噪声性能为 -100 dBc/Hz,杂散信号被环路滤波器大幅衰减,低于 -90 dBc。环路滤波器输出驱动 VCO,VCO 的输出反馈到 PLL 合成器的 RF 输入,并驱动 RF 输出端子。T 型电路配置在 VCO 输出、RF 输出和合成器的 (RF{IN}) 端子之间提供 50 Ω 匹配。
(二)作为分频器使用
除了作为标准 PLL 合成器使用外,ADF4007 还可以用作高频计数器/分频器,分频值为 8、16、32 或 64。这在许多高频信号容易获取的应用中非常有用。图 14 展示了 ADF4007 与 ADF4360 - 7 配合使用的情况。ADF4360 - 7 是一款集成合成器和 VCO,工作范围为 1200 MHz 至 1500 MHz。当在 ADF4007 中选择分频比为 8((N2 = 0),(N1 = 0))时,输出范围为 150 MHz 至 187.50 MHz。
六、PCB 设计指南
对于芯片级封装(CP-20-6)的 ADF4007,PCB 设计时需要注意以下几点:
- 焊盘尺寸:芯片级封装的焊盘为矩形,PCB 上的焊盘应比封装焊盘长度长 0.1 mm,宽度宽 0.05 mm。将焊盘中心对准 PCB 焊盘,以确保焊点尺寸最大化。
- 热焊盘:芯片级封装底部有一个中央热焊盘,PCB 上的热焊盘应至少与该暴露焊盘一样大。PCB 上热焊盘与焊盘图案内边缘之间应至少有 0.25 mm 的间隙,以避免短路。
- 热过孔:可在 PCB 热焊盘上使用热过孔来提高封装的热性能。如果使用过孔,应在热焊盘上以 1.2 mm 的
