通过电话机实现远程防盗报警,Telephone remote alarm
关键字:通过电话机实现远程防盗报警
通过电话机实现远程防盗报警
作者:刘德林
某住宅家中无人,当窃贼撬开门窗时,远在千里之外的主人手机突然响起来。经确认呼入号码后就知道家中有了情况,赶紧向邻居或物业求助。
  这样的报警装置售价高昂。笔者介绍两个简易实用的报警电路供大家参考。
  一、干簧管直接触发电路
  一般的桌机电话在不拿起受话耳机的情况下,可使用免提键和重拔键完成通话。就是利用这个条件,我们从电话机的印刷板中将这两组接点引出来,并接在两支干簧管的动合片上。再把这两个干簧管安装在门框上方。按一定间距成并行排列,在门的相应位置安装磁铁,使推开门时干簧管Kl吸合,相当于按下免提键;再继续推门。K1释放,K2吸合,相当于按下苇拨键,电话机完成呼叫,于是被设定的手机立即响起来,为了防止在拨号时惊动窃贼。应将电话机的喇叭回路中串接一个小开关,在每次将重拨号存储后切断声响。
  该电路成本低、制作简单,而且不用外电源,但仅局限于门窗的防护。由于要用四条信号传输线与电话机连接,故距离不能过长。否则易造成干扰误动。
  二、断线脉冲触发电路
  仍然从电话机中取出免提接点和重拨接点,与丽个光电耦合器的④、⑤接点并联(见附图),利用光耦管①、②脚导通时,④、⑤脚电阻急剧变小的功能,代替触点的闭合。
  电路分析如下:在刚开始接入电源的瞬间,由于干簧管的A、B两端闭合;晶体管T1导通,其集电极负电位通过Cl使T2截止(此时,电容C2由于瞬间充电使T4短时导通,但对电路无任何影响)。进入待机后,除T1小电流导通(5mA左右)外。
  其他元件均处于截止状态。当A、B断开瞬间,T1突然截止,集电极电位升高,Cl迅速充电。使T2短时导通,光耦合器G1导通相当于按下电话机免提键,与此同时单稳电路555的第②脚被负脉冲触发,第③脚输出高电压使T3也导通2秒,T4截止,C2完成放电,当2秒过后T3又截止,集电极电位升高,C2充电使T4导通,光耦合器G2导通。相当于按电话机的重拨键,发出了呼叫信号。
  该电路的特点是:只要有。一个断线脉冲的触发(任何正脉冲均可)就能产生两个短间隔的启动信号,所以在A、B两点既可接人干簧管,用磁铁的离合做信号源,也可以用细导线将保护物围起来。用断线脉冲做信号源,导线的电阻可以在10kΩ以上。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
