在电子设计领域,DC - DC转换器是为各种电路提供稳定电源的关键组件。今天我们要探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的LM3691评估板,它是一款降压DC - DC转换器的工作演示板,对于工程师们来说,了解它的特性和使用方法能为电源设计带来诸多便利。
文件下载:LM3691TL-1.2EV.pdf
LM3691降压DC - DC转换器专为从单节锂离子电池或3节镍氢/镍镉电池为超低电压电路供电而优化。它能够在2.3V至5.5V的输入电压范围内提供高达1A的负载电流,并且有多种不同的固定电压输出选项。这使得它在便携式应用中具有很大的优势,比如手机、平板电脑等设备的电源设计。
LM3691有一个模式控制引脚,允许用户选择强制PWM模式或自动模式。在自动模式下,它会根据负载情况在ECO模式和PWM模式之间自动切换。在轻负载条件下,ECO模式能提供卓越的效率和非常低的静态电流((I_{q})),这对于延长电池续航时间非常重要。
该转换器采用6凸点DSBGA封装,仅需要三个外部表面贴装组件,分别是1μH电感、4.7μF输入电容和4.7μF输出电容。这种简洁的设计减少了电路板空间的占用,也降低了成本。
LM3691的输入电压范围为2.3V至5.5V,推荐的负载电流范围是0mA至1000mA。在这个范围内,转换器能够稳定工作,为负载提供可靠的电源。
其结温((T{j}))范围是 - 30°C至 + 125°C,环境温度((T{A}))范围是 - 30°C至 + 85°C。这表明它在较宽的温度环境下都能正常工作,但在实际应用中,我们还是要注意散热设计,以确保其性能的稳定性。
| 引脚DSBGA | 名称 | 描述 |
| A1 | EN | 使能引脚。当该引脚电压 < 0.4V时,设备处于关机模式;当电压 > 1.2V时,设备启用。不要让此引脚悬空。 |
| B1 | MODE | 模式引脚。Mode = 1为强制PWM模式;Mode = 0为ECO模式。不要让此引脚悬空。将模式引脚设置为低电平(< 0.4V),LM3691进入ECO模式;在自动模式下,设备根据负载自动在ECO/PWM之间切换;将模式引脚设置为高电平(> 1.2V),设备进入强制PWM模式,无论负载情况如何。 |
| C1 | FB | 反馈模拟输入。直接连接到输出滤波电容。 |
| A2 | VIN | 电源输入。连接到输入滤波电容。 |
| B2 | SW | 开关节点,连接到内部PFET开关和NFET同步整流器。 |
| C2 | GND | 接地引脚。 |
| 制造商 | 部件编号 | 描述 | 标识 | 数量 |
| Texas Instruments | LM3691 | DC/DC转换器 | U1 | 1 |
| TDK | C1608X5R0J475K | 4.7 µF,6.3V,0603陶瓷电容 | C1 | 1 |
| TDK | C1608X5R0J475K | 4.7 µF,6.3V,0603陶瓷电容 | C2 | 1 |
| Murata | LQM2HPN1R0MG0 | 1 µH多层芯片电感 | L1 | 1 |
使用DSBGA封装需要专门的电路板布局、精确的安装和仔细的回流技术。具体可参考AN - 1112 DSBGA晶圆级芯片尺寸封装(SNVA009)。在组装时,建议使用PCB板上的对齐坐标来方便器件的放置。
DSBGA封装使用的焊盘样式必须是NSMD(非阻焊定义)类型,即阻焊层开口要大于焊盘尺寸,这样可以防止阻焊层和焊盘重叠形成的边缘影响器件与电路板表面的贴合,避免安装问题。
LM3691的6凸点封装使用300微米的焊球,需要10.82密耳的焊盘用于安装在电路板上。每个焊盘的走线应以90°的角度进入焊盘,以防止碎屑卡在深角处。最初,每个焊盘的走线宽度应为7密耳,长度约7密耳或更长,作为热缓解。然后,每条走线应逐渐调整到最佳宽度,重要的是要保证对称性,以确保LM3691上的焊球均匀回流,使器件与电路板平整焊接。特别是要特别注意A2和C2凸点的焊盘,因为GND和(V_{IN})通常连接到大型铜平面。
DSBGA封装在红色或红外不透明外壳的应用中针对最小尺寸进行了优化。但由于它缺乏较大器件的塑料封装特性,对光比较敏感。背面金属化和/或环氧涂层,以及印刷电路板的正面遮光可以降低这种敏感性。不过,该封装的芯片边缘是暴露的,特别是DSBGA器件对照射在封装暴露芯片边缘的红色和红外光敏感。
PC电路板布局是DC - DC转换器设计的重要部分。不良的布局会导致EMI、接地反弹和走线中的电阻电压损失,从而干扰DC - DC转换器和周围电路的性能,可能向DC - DC转换器IC发送错误信号,导致调节不良或不稳定。此外,不良的布局还可能导致回流问题,使DSBGA封装与电路板焊盘之间的焊点质量不佳,影响性能。
评估板仅用于产品或软件开发人员在研发环境中对德州仪器半导体产品进行可行性评估、实验或科学分析,不得直接或间接组装到任何成品中,也不得用于消费或家庭用途,不能进行商业销售、分许可、租赁、出租、出借、转让或分发。
德州仪器保证评估板在交付用户后的90天内符合其公布的规格。但对于因非德州仪器原因导致的缺陷,如疏忽、滥用、不当安装或测试、产品被非德州仪器实体更改或修改等情况,德州仪器不承担责任。如果评估板不符合保修条件,德州仪器的唯一责任是选择修理、更换评估板或为用户账户贷记相应金额。
不同国家和地区对评估板有不同的监管要求,如美国的FCC规定、加拿大的Industry Canada规定以及日本的相关法规等。用户在使用评估板时需要遵守这些规定,否则可能会面临法律问题。
评估板不得用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用评估。用户在操作评估板前必须阅读并遵循用户指南和其他相关文档中的警告和限制通知,在德州仪器推荐的规格和环境条件下操作,确保安全使用。同时,用户需要自行承担评估板的使用是否符合相关法律法规的责任,以及正确处置和回收评估板的责任。
德州仪器尽量确保提供的评估板信息准确,但不保证其网站上评估板描述、可用性或其他信息的准确性、完整性、可靠性、及时性或无错误。评估板及其相关设计材料按“现状”提供,德州仪器不承担其他明示或暗示的保证责任。此外,还规定了损害赔偿和责任限制、退货政策、适用法律等条款。
总之,LM3691评估板为电子工程师提供了一个方便的平台来评估和使用降压DC - DC转换器。在设计过程中,我们需要充分考虑其特性和要求,遵循相关的布局规则和使用条款,以确保设计的可靠性和安全性。你在使用类似评估板的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
