Voohu:GDT+TVS+共模电感在电源与信号端口的协同防护设计
单一防护器件难以兼顾响应速度、通流能力和钳位电压。GDT通流大但响应慢,TVS响应快但通流小,共模电感抑制共模噪声但不提供过压钳位。三者协同使用可实现从初级到次级的完整防护链。本文分析GDT、TVS、共模电感的配合原则及参数匹配方法。
一、防护层级划分
层级 器件 位置 功能
第一级 GDT/MOV 连接器入口 泄放大能量浪涌(kA级)
第二级 共模电感 GDT之后 抑制共模噪声,减缓残压上升沿
第三级 TVS 被保护芯片之前 快速钳位至安全电压(ns级)
二、器件协同原理
GDT优先导通:浪涌到来时,GDT需要一定时间(百ns)击穿。在此之前,TVS先导通承受浪涌。因此TVS必须能承受GDT导通前的能量。
共模电感隔离:共模电感的串联阻抗可限制浪涌电流,使GDT更容易导通,同时减缓残压前沿,降低TVS压力。
去耦元件:在GDT与TVS之间串联磁珠或小电阻,可提高GDT触发的优先权。
三、参数匹配规则
1. GDT击穿电压
应大于线路最高工作电压(如48V PoE选用90V GDT),小于TVS的击穿电压,确保GDT先于TVS动作。
2. TVS击穿电压
应大于被保护芯片的最高工作电压,但低于芯片绝对最大额定值。例如以太网PHY(3.3V)选用5V或6V TVS。
3. 共模电感阻抗
在浪涌频率(1MHz左右)下,共模电感阻抗应显著大于线路阻抗,以有效限制电流。典型100-1000Ω@100MHz。
4. 间距与耦合
GDT与TVS之间PCB走线长度应足够(建议>10mm),避免电弧跳越。同时两者之间可加LC滤波电路。
四、典型设计示例
示例1:直流电源端口(24V/2A,浪涌2kV)
第一级:GDT 90V(如WHGT090V1P0A)
第二级:共模电感(如WHACM07A40R102)
第三级:TVS 30V(如WHTB058VA,实际58V用于48V,24V应选SMBJ28A,沃虎暂无对应型号,可外部选型)
布局顺序:连接器 → GDT → 共模电感 → TVS → DC-DC。
示例2:千兆以太网端口(PoE+,浪涌6kV)
第一级:GDT 90V(信号线对地)或不用(变压器隔离)
共模电感:集成在RJ45变压器内
第三级:低电容TVS阵列(如WHTA3V30P8B,3.3V,0.8pF)
注:变压器自身提供1500V隔离,无需外部GDT。PoE电源线需加TVS(58V)。
五、PCB布局要点
GDT靠近接口:缩短浪涌路径。
TVS靠近被保护芯片:减少残压耦合。
地平面:所有防护器件接地端应通过低阻抗路径连接到机壳地或信号地。
隔离带:高压区(接口侧)与低压区(芯片侧)之间应开槽或保持间距。
共模电感下方:避免布设敏感信号线,防止磁场耦合。
六、常见误区
误区一:GDT与TVS距离过近 → 残压未充分衰减,TVS仍承受大能量。
误区二:共模电感用于电源线时忽略直流电阻 → DCR过大导致压降发热。
误区三:GDT用于直流电源未考虑续流 → GDT导通后无法关断,需串联PTC或选用自恢复GDT。
误区四:TVS选型仅看功率忽略钳位电压 → 钳位电压应小于芯片耐压。
七、验证测试
组合波浪涌测试:按IEC 61000-4-5,施加差模/共模浪涌,观察芯片是否损坏。
残压测量:在芯片引脚处测量残压,应低于芯片耐压。
GDT导通时序:使用高压探头观察GDT两端电压,确认其导通时间。
结语:多级防护设计需要根据端口类型、浪涌等级和被保护芯片特性进行参数匹配。GDT+共模电感+TVS的协同组合可兼顾大通流和快速钳位,实现高可靠性保护。
