Onsemi N 沟道增强型场效应晶体管 2N7000、2N7002、NDS7002A 深度解析
在电子设计领域,场效应晶体管是不可或缺的基础元件,Onsemi 推出的 2N7000、2N7002、NDS7002A 这三款 N 沟道增强型场效应晶体管更是其中的佼佼者。下面我们结合官方数据手册,深入了解这三款产品。
文件下载:NDS7002A-D.PDF
产品概述
这三款 N 沟道增强型场效应晶体管采用 Onsemi 专有的高单元密度 DMOS 技术制造。该技术的应用使得产品在降低导通电阻的同时,还能提供坚固、可靠且快速的开关性能。它们特别适用于低电压、低电流的应用场景,如小型伺服电机控制、功率 MOSFET 栅极驱动器以及其他开关应用。
产品特性
高性能设计
  • 低导通电阻:高密度单元设计实现了低 (R_{DS(on)}),有助于降低功耗,提高效率。
  • 电压控制小信号开关:作为电压控制元件,能够精确控制小信号的开关,适用于对信号控制要求较高的场合。
  • 坚固可靠:具备良好的稳定性和可靠性,能够在复杂的工作环境中稳定运行。
  • 高饱和电流能力:可以承受较大的电流,满足一些对电流要求较高的应用。
静电防护与环保特性
  • 静电防护:ESD 保护水平达到 (HBM > 100 V),(CDM > 2 kV),有效防止静电对器件的损害。
  • 环保设计:该器件无铅且无卤素,符合环保要求。
封装与标识
封装类型
  • TO - 92:有多种标识方式,如 2N7000 等,适用于一些对空间要求不是特别苛刻的应用。
  • SOT - 23:如 702、712 等标识,体积较小,适合对空间有严格要求的设计。
标识含义
不同的标识包含了装配厂代码、日期代码、特定器件代码等信息,方便生产管理和追溯。
电气参数
绝对最大额定值
参数 2N7000 2N7002 NDS7002A 单位
漏源电压 (V_{DSS}) 60 - - V
漏栅电压 (V{DGR}) ((R{GS} leq 1 MOmega)) - 60 - V
栅源电压(连续) (V_{GSS}) - ±20 - V
栅源电压(非重复,(t_p < 50 ms)) ±40 - - V
最大连续漏极电流 (I_D) 200 115 280 mA
最大脉冲漏极电流 500 800 1500 mA
最大功耗((25^{circ}C) 以上降额) 400 200 300 mW
降额系数 3.2 1.6 2.4 mW/°C
工作和储存温度范围 (TJ, T{STG}) - 55 至 150 - 65 至 150 - °C
焊接时最大引脚温度(距外壳 1/16 英寸,10 s) 300 - - °C
热特性
热阻 (R_{theta JA}) 方面,2N7000 为 312.5 °C/W,2N7002 为 625 °C/W,NDS7002A 为 417 °C/W。这一参数对于评估器件在工作过程中的散热情况非常重要,在设计散热方案时需要充分考虑。
电气特性
  • 截止特性:如 (V{DS}=48 V),(V{GS}=0 V) 时的漏电流等参数,反映了器件在截止状态下的性能。
  • 导通特性:包括栅极阈值电压、静态漏源导通电阻等。例如,在 (V_{GS}=10 V),(I_D = 500 mA) 条件下,不同型号的导通电阻有所不同。
  • 动态特性:如输出电容、开关时间等。输出电容会影响器件的开关速度,而开关时间则直接关系到器件在开关应用中的性能。
漏源二极管特性
包括最大连续漏源二极管正向电流、最大脉冲漏源二极管正向电流以及漏源二极管正向电压等参数,这些参数对于评估器件在包含二极管的电路中的性能至关重要。
典型性能特性
数据手册中提供了多个典型性能特性图,如导通区域特性、导通电阻随栅极电压和漏极电流的变化、导通电阻随温度的变化等。这些图表能够帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
订购信息
不同型号有不同的封装和包装方式可供选择,同时还规定了最小订购数量和即时包装数量。例如,2N7000 有 TO - 92 3L(无铅)封装,包装方式有散装、弹药盒包装、卷带包装等。
总结与思考
Onsemi 的 2N7000、2N7002、NDS7002A 这三款 N 沟道增强型场效应晶体管凭借其高性能、低功耗、良好的静电防护和环保特性,在低电压、低电流应用领域具有很大的优势。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的各项参数,如电气参数、热特性等,合理选择合适的型号和封装。同时,要注意器件的绝对最大额定值,避免因超出极限参数而导致器件损坏。大家在使用这三款器件时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
