安森美NDS355AN场效应晶体管:小封装大性能
在电子设计的世界里,高性能、小尺寸的电子元件一直是工程师们追求的目标。今天我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的N-沟道、逻辑电平、增强型场效应晶体管——NDS355AN,看看它在实际应用中能带来怎样的惊喜。
文件下载:NDS355AN-D.PDF
产品概述
NDS355AN采用SOT - 23/SUPERSOT - 23封装,拥有3个引脚,尺寸仅为1.4x2.9。它是采用安森美专有的高单元密度DMOS技术生产的N沟道逻辑电平增强型功率场效应晶体管。这种高密度工艺经过特别优化,能有效降低导通电阻,非常适合用于笔记本电脑、便携式电话、PCMCIA卡以及其他电池供电电路等低压应用场景,这些场景通常需要快速开关和低在线功率损耗,而NDS355AN的小尺寸表面贴装封装正好满足了这些需求。
产品特性
电气性能出色
  • 电流与电压参数:它能承受1.7A的连续最大漏极电流,漏源电压额定值为30V,足以应对大多数低压应用的需求。
  • 低导通电阻:在不同的栅源电压下,导通电阻表现优秀。当$V{GS}=4.5V$时,$R{DS(on)} = 0.125Omega$;当$V{GS}=10V$时,$R{DS(on)} = 0.085Omega$。低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,能有效提高电路效率。
封装优势明显
  • 标准表面贴装:采用行业标准的SOT - 23表面贴装封装,便于在电路板上进行安装,适合大规模生产。
  • 优秀的热与电性能:专有的SUPERSOT - 3设计赋予了它卓越的热和电性能,能够在保证电气性能的同时,有效散热,提高器件的稳定性和可靠性。
  • 无铅环保:该器件是无铅产品,符合环保要求,有助于绿色电子设计。
关键参数与特性
绝对最大额定值
参数 额定值 单位
漏源电压$V_{DSS}$ 30 V
栅源连续电压$V_{GSS}$ ±20 V
最大连续漏极电流$I_{D}$ 1.7 A
脉冲漏极电流 10 A
功率耗散$P_{D}$ 0.5(连续)
0.46(脉冲)
W
工作和存储结温范围$T{J}, T{STG}$ -55 至 +150 °C
电气特性
  • 关断特性:包括漏源击穿电压$B{V DSS}$、零栅压漏极电流$I{DSS}$、栅体正向和反向泄漏电流$I{GSSF}$、$I{GSSR}$等参数,这些参数反映了器件在关断状态下的性能。
  • 导通特性:如栅极阈值电压$V{GS(th)}$、静态漏源导通电阻$R{DS(on)}$、导通状态漏极电流$I{D(on)}$和正向跨导$g{fs}$等。不同的测试条件下,这些参数会有所变化,工程师在设计时需要根据实际情况进行选择。
  • 动态特性:输入电容$C{iss}$、输出电容$C{oss}$和反向传输电容$C_{rss}$等电容参数,对于电路的高频性能有重要影响。
  • 开关特性:包括开启延迟时间$t{d(on)}$、关断延迟时间$t{d(off)}$等,这些参数决定了器件的开关速度,对于需要快速开关的电路至关重要。
漏源二极管特性
最大连续漏源二极管正向电流$I{S}$为0.42A,最大脉冲漏源二极管正向电流$I{SM}$为10A,漏源二极管正向电压$V_{SD}$在特定条件下为0.8 - 1.2V。
热特性
热阻是衡量器件散热性能的重要指标。$R{theta JA}$是结到环境的热阻,它是结到壳热阻$R{theta JC}$和壳到环境热阻$R{theta CA}$之和。在不同的电路板布局和环境条件下,$R{theta JA}$会有所不同。例如,在4.5” x 5”的FR - 4 PCB上,当安装在0.02in的2oz铜焊盘上时,典型$R{theta JA}$为250°C/W;安装在0.001in的2oz铜焊盘上时,典型$R{theta JA}$为270°C/W。工程师在设计时需要根据实际的散热需求,合理选择电路板布局和散热措施。
典型电气特性曲线
文档中给出了一系列典型电气特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、转移特性、栅极阈值随温度的变化等。这些曲线直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,工程师可以根据这些曲线来评估器件在实际应用中的性能,优化电路设计。
应用建议
在使用NDS355AN进行电路设计时,需要注意以下几点:
  • 散热设计:由于器件在工作过程中会产生热量,为了保证器件的性能和可靠性,需要合理设计散热措施,如选择合适的电路板布局、添加散热片等。
  • 参数选择:根据实际应用的需求,合理选择器件的工作参数,如栅源电压、漏极电流等,避免超过器件的绝对最大额定值。
  • 开关电路设计:在开关电路中,要考虑器件的开关特性,如开启和关断延迟时间,以确保电路的快速响应和稳定性。
总之,安森美NDS355AN场效应晶体管以其出色的电气性能、小尺寸封装和良好的热特性,为电子工程师在低压应用设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,工程师需要充分了解器件的特性和参数,结合具体的应用场景进行合理设计,以发挥器件的最佳性能。你在使用类似场效应晶体管时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
