深入解析 onsemi NDS352AP P 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率开关器件,其性能表现直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入探讨 onsemi 公司推出的 NDS352AP P 沟道逻辑电平增强型场效应晶体管。
文件下载:NDS352AP-D.PDF
产品概述
NDS352AP 采用 onsemi 专有的高密度 DMOS 技术生产,这种技术能够有效降低导通电阻,非常适合低电压应用场景,如笔记本电脑电源管理、便携式电子设备以及其他电池供电电路。这些应用通常需要快速的高端开关和低在线功率损耗,而 NDS352AP 凭借其出色的性能,能够很好地满足这些需求。
产品特性
电气性能
- 电流与电压参数:该器件的最大连续漏极电流为±0.9 A,漏源电压为 -30 V,这使得它能够在一定的功率范围内稳定工作。
- 导通电阻:在不同的栅源电压下,导通电阻表现出色。当 (V{GS} = -4.5 V) 时,(R{DS(on)} = 0.5 Omega);当 (V{GS} = -10 V) 时,(R{DS(on)} = 0.3 Omega)。低导通电阻意味着在导通状态下的功率损耗更小,从而提高了电路的效率。
封装优势
采用行业标准的 SOT - 23 表面贴装封装,并使用专有的 SUPERSOT - 3 设计,具有卓越的热和电气性能。这种封装不仅体积小,而且能够有效地散热,保证了器件在工作过程中的稳定性。
其他特性
- 高密度单元设计:能够实现极低的 (R_{DS (on)}),进一步降低功率损耗。
- 出色的导通电阻和最大直流电流能力:确保了器件在不同工作条件下的可靠性。
- 无铅设计:符合环保要求。
绝对最大额定值
| 在使用 NDS352AP 时,需要注意其绝对最大额定值,以避免器件损坏。以下是一些关键的额定值参数: |
参数 |
额定值 |
单位 |
| 漏源电压 (V_{DSS}) |
-30 |
V |
| 栅源电压 (V_{GSS})(连续) |
±20 |
V |
| 最大连续漏极电流 (I_{D}) |
±0.9 |
A |
| 最大脉冲漏极电流 |
±10 |
A |
| 最大功耗 (P_{D})(连续) |
0.5 |
W |
| 最大功耗 (P_{D})(另一种情况) |
0.46 |
W |
| 工作和存储温度范围 (T{J}, T{STG}) |
-55 至 +150 |
°C |
当应力超过这些额定值时,可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热特性对于 MOSFET 的性能至关重要。NDS352AP 的热阻参数如下:
- 结到环境的热阻 (R{JA}):在特定条件下为 250 °C/W。需要注意的是,(R{JA}) 是结到壳和壳到环境热阻的总和,其中壳的热参考定义为漏极引脚的焊接安装表面。
- 结到壳的热阻 (R{JC}):为 75 °C/W,该值由设计保证,而壳到环境的热阻 (R{CA}) 则由用户的电路板设计决定。
在不同的电路板布局和环境条件下,热阻会有所变化。例如,在 4.5″x 5″ FR - 4 PCB 的静止空气环境中,当安装在 0.02 in² 的 2oz 铜焊盘上时,典型的 (R{JA}) 为 250°C/W;当安装在 0.001 in² 的 2oz 铜焊盘上时,典型的 (R{JA}) 为 270°C/W。
电气特性
关断特性
- 漏源击穿电压 (B_{V DSS}):当 (V{GS} = 0 V),(I{D} = -250 A) 时,最小值为 -30 V。
- 零栅压漏极电流 (I_{DSS}):在不同的温度和电压条件下有不同的值。当 (V{DS} = -24 V),(V{GS} = 0 V) 时,典型值为 -1 A;当 (V{DS} = -24 V),(V{GS} = 0 V),(T_{J} = 125°C) 时,最大值为 -10 A。
- 栅体正向和反向泄漏电流 (I{GSSF}) 和 (I{GSSR}):当 (V{GS} = -20 V),(V{DS} = 0 V) 时,(I{GSSF}) 最大值为 -100 nA;当 (V{GS} = 20 V),(V{DS} = 0 V) 时,(I{GSSR}) 最大值为 100 nA。
导通特性
静态漏源导通电阻在不同的测试条件下有不同的值。当 (V{GS} = -4.5 V),(V{DS} = -5 V) 时,典型值为 0.45 Ω。
动态特性
- 输入电容 (C_{iss}):当 (V{DS} = -15 V),(V{GS} = 0 V),(f = 1.0 MHz) 时,典型值为 135 pF。
- 输出电容 (C_{oss}):典型值为 88 pF。
- 反向传输电容 (C_{rss}):典型值为 40 pF。
开关特性
- 导通延迟时间 (t_{d(on)}):典型值为 10 ns。
- 关断延迟时间 (t_{d(off)}):典型值为 35 ns。
- 关断下降时间:典型值为 8 ns。
- 导通上升时间:典型值为 90 ns。
- 总栅极电荷 (Q_{g}):典型值为 2 - 3 nC。
漏源二极管特性
- 最大连续源电流 (I_{S}):最大值为 -0.42 A。
- 最大脉冲漏源二极管正向电流 (I_{SM}):最大值为 -10 A。
- 漏源二极管正向电压 (V_{SD}):当 (V{GS} = 0 V),(I{S} = -0.42 A) 时,典型值为 -0.8 V,最大值为 -1.2 V。
典型电气特性
文档中还给出了一系列典型电气特性的图表,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、转移特性、栅极阈值随温度的变化等。这些图表能够帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能表现,从而进行更优化的电路设计。
总结
NDS352AP P 沟道 MOSFET 以其出色的电气性能、优秀的封装设计和良好的热特性,为低电压应用提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择器件,并注意其绝对最大额定值和热特性,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用 MOSFET 进行设计时,有没有遇到过一些特别的挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
