ADF4116/ADF4117/ADF4118:高性能RF PLL频率合成器解析
一、引言
在无线通信领域,频率合成器是实现精确频率控制的关键组件。ADF4116/ADF4117/ADF4118作为一款高性能的RF PLL频率合成器,广泛应用于无线基站、无线手持设备、无线局域网等众多领域。本文将对其特性、应用、电路原理等方面进行详细解析,为电子工程师在设计中提供参考。
文件下载:ADF4117.pdf
二、产品特性
2.1 频率范围
  • ADF4116的RF输入频率范围为80 - 550 MHz。
  • ADF4117为0.1 - 1.2 GHz。
  • ADF4118则达到了0.1 - 3.0 GHz。不同的频率范围使得它们能够满足不同应用场景的需求。
2.2 电源供应
支持2.7 V至5.5 V的电源供应,并且在3 V系统中,单独的(V_{P})允许扩展调谐电压,增强了其在不同电源环境下的适应性。
2.3 工作温度
Y级版本的工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能够适应较为恶劣的工作环境。
2.4 双模预分频器
  • ADF4116采用8/9双模预分频器。
  • ADF4117和ADF4118采用32/33双模预分频器,结合A计数器和B计数器可实现大的分频比。
2.5 其他特性
具备3线串行接口,方便进行编程控制;具有数字锁定检测功能,可实时监测锁相环的锁定状态;支持掉电模式和快速锁定模式,有助于降低功耗和提高锁定速度。
三、应用领域
3.1 无线基站
适用于GSM、PCS、DCS、CDMA、WCDMA等无线通信标准的基站,为基站的上下变频部分提供精确的本地振荡器信号。
3.2 无线手持设备
如手机等,确保无线通信的稳定性和准确性。
3.3 无线局域网
为无线局域网设备提供稳定的频率源。
3.4 通信测试设备和CATV设备
在测试和有线电视系统中发挥重要作用。
四、电路原理
4.1 参考输入部分
参考输入阶段的开关配置确保在掉电时REFIN引脚无负载。正常情况下,SW1和SW2闭合,SW3断开;掉电时,SW3闭合,SW1和SW2断开。
4.2 RF输入阶段
RF输入级后接2级限幅放大器,为预分频器生成CML时钟电平。
4.3 预分频器(P/P + 1)
基于同步4/5核心,ADF4116的预分频器可设置为8/9,ADF4117和ADF4118可设置为32/33。它与A计数器和B计数器配合,实现大分频比(N = PB + A)。
4.4 A计数器和B计数器
A计数器为5位,B计数器为13位,与双模预分频器结合,可在锁相环反馈计数器中实现宽范围的分频比。VCO频率计算公式为(f{V C O}=[(P × B)+A] × f{R E F I N} / R)。
4.5 R计数器
14位R计数器可将输入参考频率分频,为相位频率检测器(PFD)提供输入时钟,分频比范围为1 - 16383。
4.6 相位频率检测器(PFD)和电荷泵
PFD接收R计数器和N计数器的输入,输出与它们之间的相位和频率差成正比。PFD包含一个固定延迟元件,设置抗反冲脉冲宽度,通常为3 ns,确保PFD传递函数无死区,参考杂散电平一致。
4.7 MUXOUT和锁定检测
MUXOUT输出多路复用器允许用户访问芯片内部的不同点,其状态由功能锁存器中的M3、M2和M1控制。锁定检测分为数字锁定检测和模拟锁定检测,数字锁定检测在连续三个相位检测器周期的相位误差小于15 ns时置高,直到后续PD周期检测到相位误差大于25 ns才置低;模拟锁定检测为N沟道开漏输出,需外接10 kΩ上拉电阻,锁定时为高电平,伴有窄的低脉冲。
4.8 输入移位寄存器
ADF411x系列数字部分包括21位输入移位寄存器、14位R计数器和18位N计数器(由5位A计数器和13位B计数器组成)。数据在CLK上升沿时钟进入21位移位寄存器,MSB先进入,在LE上升沿从移位寄存器传输到四个锁存器之一,目标锁存器由移位寄存器中的两个控制位(C2,C1)决定。
五、规格参数
5.1 RF特性
不同版本在不同电源电压下的RF输入灵敏度和输入频率范围有所不同。例如,在AVDD = 3 V时,ADF4116的RF输入灵敏度为 - 15至0 dBm;在AVDD = 5 V时,为 - 10至0 dBm。
5.2 参考输入特性
REFIN输入电流、参考输入频率、参考输入灵敏度和输入电容等参数也有明确规定,并且在不同频率和电源电压条件下有不同要求。
5.3 相位检测器频率
最大相位检测器频率为55 MHz。
5.4 电荷泵特性
包括ICP吸收/源电流、ICP三态泄漏电流、绝对精度、高低值等参数,以及吸收和源电流匹配特性。
5.5 逻辑输入输出特性
规定了逻辑输入的高低电压、输入电流、输入电容,以及逻辑输出的高低电压等参数。
5.6 电源特性
AVDD和DVDD范围为2.7 - 5.5 V,(V_{P})范围为AVDD至6.0 V,不同型号的IDD电流也有所不同。
5.7 噪声特性
给出了不同型号在不同输出频率和偏移频率下的相位噪声和杂散信号特性。
六、时序特性
规定了数据到时钟的建立时间、保持时间,时钟的高、低持续时间,时钟到锁存使能的建立时间,以及锁存使能脉冲宽度等时序参数。
七、绝对最大额定值
包括电源电压、输入输出电压、工作温度范围、存储温度范围、最大结温、热阻、回流焊峰值温度和时间等参数,使用时需严格遵守,避免设备损坏。
八、引脚配置和功能描述
详细介绍了每个引脚的功能,如FLO用于快速锁定开关输出,CP为电荷泵输出,RFINA和RFINB为RF预分频器输入等。同时,对电源引脚和接地引脚的要求也进行了说明,如AVDD和DVDD需在2.7 - 5.5 V之间,且两者值应相同,并且要在引脚附近放置去耦电容。
九、典型性能特性
通过一系列图表展示了ADF4118的S参数数据、输入灵敏度、集成相位噪声、参考杂散等性能特性,为工程师在实际应用中评估和优化电路提供了参考。
十、总结
ADF4116/ADF4117/ADF4118频率合成器凭借其宽频率范围、灵活的电源供应、丰富的功能特性和良好的性能表现,在无线通信领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,需要根据具体的应用需求,合理选择型号,并严格按照规格参数和时序要求进行电路设计,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些关于频率合成器的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
