深入解析Onsemi NDS0610 P沟道增强型场效应晶体管
在电子设计领域,场效应晶体管(FET)是不可或缺的基础元件。今天,我们就来详细探讨Onsemi公司的NDS0610 P沟道增强型场效应晶体管,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NDS0610-D.PDF
一、器件概述
NDS0610采用Onsemi专有的高单元密度DMOS技术生产。这种高密度工艺旨在最小化导通电阻,提供坚固可靠的性能和快速开关特性。它能够轻松应用于大多数需要高达120 mA直流电流的应用中,并且能够提供高达1 A的电流。特别适用于需要低电流高端开关的低压应用。
二、主要特性
2.1 电气参数
  • 电流与电压规格:具有 -0.12 A的连续漏极电流和 -60 V的漏源电压,脉冲电流可达 -1 A。
  • 导通电阻:在不同的栅源电压下表现出不同的导通电阻特性。当 (V{GS}=-10 V) 时,(R{DS(on)}=10 Omega);当 (V{GS}=-4.5 V) 时,(R{DS(on)}=20 Omega)。这种低导通电阻特性使得该晶体管在导通状态下的功率损耗较小,提高了电路的效率。
  • 电压控制开关:作为电压控制的P沟道小信号开关,它能够根据栅源电压的变化来控制开关状态,实现对电路的精确控制。
  • 高饱和电流:高密度单元设计不仅实现了低 (R_{DS(on)}),还具备高饱和电流特性,能够满足一些对电流要求较高的应用场景。
2.2 绝对最大额定值
在使用NDS0610时,必须注意其绝对最大额定值,以避免对器件造成损坏。具体参数如下: Symbol Parameter Value Unit
(V_{DSS}) Drain−to−Source Voltage -60 V
(V_{GSS}) Gate−to−Source Voltage ± 20 V
(I_{D}) Drain Current - Continuous (Note 1) - Pulsed -0.12 -1 A
(P_{D}) Maximum Power Dissipation (Note 1) 0.36 W
Derate Above 25 °C 2.9
(T{J}, T{stg}) Operating and Storage Junction Temperature Range -55 to +150 °C
(T_{L}) Maximum Lead Temperature for Soldering Purposes, 1/16” from Case for 10 Seconds 300 °C
2.3 热特性
热阻 (R_{theta JA}) 为350 °C/W,这一参数对于评估器件在工作过程中的散热情况非常重要。在实际应用中,我们需要根据具体的散热条件来确保器件的温度在安全范围内。
三、电气特性
3.1 关断特性
  • 漏源击穿电压:(B{V DSS}) 在 (V{GS} = 0 V),(I_{D} = -10 A) 时为 -60 V,并且其击穿电压温度系数为 -53 mV/°C。
  • 零栅压漏极电流:在 (V{DS} = -48 V),(V{GS} = 0 V) 时,(I{DSS}) 为 -1 A;当 (T{J} = 125°C) 时,(I_{DSS}) 为 -200 A。
  • 栅体泄漏电流:(I{GSS}) 在 (V{GS} = ±20 V),(V_{DS} = 0 V) 时为 ±10 nA。
3.2 导通特性
  • 栅阈值电压:(V{GS(th)}) 在 (V{DS} = V{GS}),(I{D} = -1 mA) 时,范围为 -1 到 -3.5 V,并且其温度系数为 -3 mV/°C。
  • 静态漏源导通电阻:如前面所述,在不同的 (V{GS}) 和 (I{D}) 条件下有不同的值。
  • 导通状态漏极电流:在 (V{GS} = -10 V),(V{DS} = -10 V) 时,(I_{D(on)}) 为 -0.6 A。
  • 正向跨导:(g{FS}) 在 (V{DS} = -10 V),(I_{D} = -0.1 A) 时为 70 到 430 mS。
3.3 动态特性
  • 输入电容:(C{iss}) 在 (V{DS} = -25 V),(V_{GS} = 0 V),(f = 1.0 MHz) 时为 79 pF。
  • 输出电容:(C_{oss}) 为 10 pF。
  • 反向传输电容:(C_{rss}) 为 4 pF。
  • 栅电阻:(R{G}) 在 (V{DS} = -15 mV),(f = 1.0 MHz) 时为 10 Ω。
3.4 开关特性
  • 开启延迟时间:(t{d(on)}) 在 (V{DD} = -25 V),(I{D} = -0.12 A),(V{GS} = -10 V),(R_{GEN} = 6 Ω) 时为 2.5 到 5 ns。
  • 开启上升时间:(t_{r}) 为 6.3 到 12.6 ns。
  • 关断延迟时间:(t_{d(off)}) 为 10 到 15 ns。
  • 关断下降时间:(t_{f}) 为 7.5 到 15 ns。
  • 总栅电荷:(Q{g}) 在 (V{DS} = -48 V),(I{D} = -0.5 A),(V{GS} = -10 V) 时为 1.8 到 2.5 nC。
  • 栅源电荷:(Q_{gs}) 为 0.3 nC。
  • 栅漏电荷:(Q_{gd}) 为 0.4 nC。
3.5 漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流:(I_{S}) 为 -0.24 A。
  • 漏源二极管正向电压:(V{SD}) 在 (V{GS} = 0 V),(I_{S} = -0.24 A) 时为 -0.8 到 -1.5 V。
  • 二极管反向恢复时间:(t{rr}) 在 (I{F} = -0.5 A),(di_{F}/dt = 100 A/s) 时为 17 ns。
  • 二极管反向恢复电荷:(Q_{rr}) 为 15 nC。
四、封装与订购信息
NDS0610采用SOT - 23(Pb - Free)封装,每盘有3000个器件,采用卷带包装。对于卷带规格的详细信息,可参考Onsemi的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure,BRD8011/D。
五、典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、栅电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功耗以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助我们更直观地了解器件在不同条件下的性能表现,在实际设计中具有重要的参考价值。
六、机械尺寸与引脚定义
6.1 封装尺寸
SOT - 23(TO - 236)封装的具体尺寸如下: DIM MIN NOM MAX
A 0.89 1.00 1.11
A1 0.01 0.06 0.10
b 0.37 0.44 0.50
C 0.08 0.14 0.20
D 2.80 2.90 3.04
E 1.20 1.30 1.40
e 1.78 1.90 2.04
L 0.30 0.43 0.55
L1 0.35 0.54 0.69
HE 2.10 2.40 2.64
T 10°
6.2 引脚定义
不同的引脚定义方式适用于不同的应用场景,例如:
  • STYLE 10:PIN 1. DRAIN SOURCE GATE
  • STYLE 13:PIN 1. SOURCE 2. DRAIN 3. GATE
  • STYLE 21:PIN 1. GATE 2. 3. SOURCE DRAIN
在实际设计中,我们需要根据具体的电路需求选择合适的引脚定义方式。
七、总结与思考
Onsemi的NDS0610 P沟道增强型场效应晶体管凭借其低导通电阻、快速开关特性和高饱和电流等优势,在低压低电流应用中具有很大的潜力。然而,在使用过程中,我们必须严格遵守其绝对最大额定值和工作条件,以确保器件的可靠性和稳定性。同时,通过参考典型特性曲线,我们可以更好地优化电路设计,提高系统的性能。
大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?或者对于如何更好地发挥NDS0610的性能,你有什么独特的见解吗?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
