深入解析 NDS0605 P 沟道增强型场效应晶体管
引言
在电子设计领域,场效应晶体管(FET)是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探讨的是 onsemi 公司生产的 NDS0605 P 沟道增强型场效应晶体管。这款晶体管在低电压、低电流的应用场景中表现卓越,下面我们就来详细了解它的各项特性。
文件下载:NDS0605-D.PDF
一、产品概述
NDS0605 采用 onsemi 专有的高密度 DMOS 技术制造。这种技术的优势在于能够有效降低导通电阻,同时确保晶体管具备可靠的性能和快速的开关速度。它适用于大多数直流电流要求高达 180 mA 的应用,最大可提供 1 A 的电流,尤其适合作为低电压、低电流的高端开关使用。
二、产品特性
(一)基本参数
  • 电流与电压:额定电流为 -0.18 A,最大脉冲电流可达 -1 A,漏源电压为 -60 V,栅源电压范围为 ±20 V。
  • 导通电阻:在 VGS = -10 V 时,RDS(on) 为 5 Ω,这种低导通电阻特性使得晶体管在工作时的功耗更低。
    (二)其他特性
  • 电压控制:作为电压控制的 P 沟道小信号开关,它可以通过控制栅源电压来实现对电路的开关控制。
  • 高密度单元设计:这种设计有助于降低导通电阻,同时提高饱和电流。
  • 环保特性:该产品符合 RoHS 标准,无铅、无卤,体现了环保理念。
三、绝对最大额定值
(一)电压与电流
  • 漏源电压(VDSS):最大为 -60 V,超过此值可能会损坏器件。
  • 栅源电压(VGSS):范围是 ±20 V,使用时需确保在这个范围内。
  • 连续漏极电流(ID):最大连续电流为 -0.18 A,脉冲电流可达 -1 A。
    (二)功率与温度
  • 最大功率耗散(PD):在 25°C 时为 0.36 W,温度每升高 1°C,功率耗散需降低 2.9 mW。
  • 工作和存储结温范围(TJ, TSTG):为 -55 至 +150°C,在这个温度范围内,器件能够正常工作。
  • 焊接时最大引脚温度(TL):在距离管壳 1/16” 处,10 秒内最大温度为 300°C。
四、电气特性
(一)关断特性
  • 漏源击穿电压(BVDSS):在 VGS = 0 V,ID = -10 μA 时确定。
  • 击穿电压温度系数(ATJ):以 25°C 为参考,单位为 mV/°C。
  • 零栅压漏极电流:在不同的 VDS 和 VGS 条件下有不同的值,例如在 VDS = -48 V,VGS = 0 V 时,以及在 VDS = -48 V,VGS = 0 V,TJ = 125°C 时,都有相应的规定。
    (二)导通特性
  • 栅极阈值电压(VGs(th)):在 Vps = Vs,ID = -250 μA 时,范围为 -1 至 -3 V。
  • 栅极阈值电压温度系数(AVGS(th) ATJ):以 25°C 为参考,ID = -250 μA 时为 3 mV/°C。
  • 静态漏源导通电阻(Rps(on)):在不同的 VGS 和 ID 条件下有不同的值,例如在 VGs = -10 V,Ip = -0.5 A 时,范围为 1.0 至 5.0 Ω。
  • 导通状态漏极电流(ID(on)):在 VGs = -10 V,Vps = -10 V 时为 -0.6 A。
  • 正向跨导(gFS):在 Vps = -10 V,Ip = -0.2 A 时,范围为 0.07 至 0.43 S。
    (三)动态特性
    包括输入电容(Ciss)、输出电容、反向传输电容(Crss)和栅极电阻等参数。
    (四)开关特性
  • 导通延迟时间(td(on))、导通上升时间(t)、关断延迟时间等,在特定的测试条件下有相应的规定。
  • 总栅极电荷:在 VDS = -48 V,ID = -0.5 A 时确定,还包括栅源电荷(Qgs)和栅漏电荷(Qgd)。
    (五)漏源二极管特性
  • 二极管正向电压(Vsp):范围为 -0.8 至 -1.5 V。
  • 二极管反向恢复时间(tr):在 IF = -0.5 A,dIF / dt = 100 A / μs 时为 17 μs。
  • 二极管反向恢复电荷(Qm):为 15 μC。
五、典型特性
文档中给出了多个典型特性图,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随源电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散和瞬态热响应曲线等。这些特性图可以帮助工程师更好地了解晶体管在不同条件下的性能。
六、封装与尺寸
NDS0605 采用 SOT - 23(TO - 236)封装,其具体尺寸在文档中有详细说明,包括各个引脚的尺寸和公差等信息。同时,还给出了推荐的安装脚印,方便工程师进行 PCB 设计。
七、总结
NDS0605 P 沟道增强型场效应晶体管以其低导通电阻、高饱和电流和快速开关速度等特性,在低电压、低电流的应用中具有很大的优势。工程师在设计电路时,可以根据其各项参数和特性,合理选择和使用该晶体管,以满足具体的设计需求。大家在实际应用中是否遇到过类似晶体管的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
