探索 onsemi NDC7002N 双 N 沟道增强型场效应晶体管
在电子设计领域,场效应晶体管(FET)是不可或缺的基础元件。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 NDC7002N 双 N 沟道增强型场效应晶体管,看看它在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:NDC7002N-D.PDF
产品概述
NDC7002N 采用 onsemi 专有的高单元密度 DMOS 技术制造。这项技术旨在最小化导通状态电阻,确保器件具备坚固可靠的性能和快速的开关速度。该器件特别适用于需要低电流高端开关的低压应用。
产品特性
电气性能
  • 额定参数:它的最大漏源电压((V{DS}))为 50V,最大栅源电压((V{GSS}))为 20V。连续漏极电流((I_D))可达 0.51A,脉冲漏极电流能达到 1.5A。功率耗散((P_D))在不同条件下有所不同,分别为 0.96W、0.9W 和 0.7W。工作和存储温度范围为 -55°C 至 +150°C。
  • 导通特性:在 (V_{GS}=10V) 且 (ID = 0.51A) 时,静态漏源导通电阻((R{DS(ON)}))典型值为 1Ω,最大值为 2Ω;当 (V_{GS}=4.5V) 且 (ID = 0.35A) 时,(R{DS(ON)}) 典型值为 1.6Ω,最大值为 4Ω。这种低导通电阻特性使得器件在导通状态下的功率损耗较小,提高了能源效率。
  • 开关特性:开启延迟时间((t_{d(on)}))典型值为 6ns,最大值为 20ns;开启时间((tr))典型值为 6ns,最大值为 20ns;关断延迟时间((t{d(off)}))典型值为 11ns,最大值为 20ns;关断下降时间((t_f))典型值为 5ns,最大值为 20ns。快速的开关速度使得该器件能够满足许多高速应用的需求。
封装设计
NDC7002N 采用了专有的 SUPERSOT - 6 封装设计,使用铜引脚框架,具有出色的热和电气性能。这种封装设计有助于提高器件的散热能力,保证其在高功率应用中的稳定性。同时,它是无铅器件,符合环保要求。
热特性
热特性对于电子器件的性能和可靠性至关重要。NDC7002N 的结到外壳热阻((R{theta JC}))为 60°C/W,结到环境热阻((R{theta JA}))在不同的 PCB 布局下有所不同。例如,在 4.5″ x 5″ FR - 4 PCB 的静止空气环境中,当安装在 0.125 in² 的 2oz 铜焊盘上时,(R{theta JA}) 为 130°C/W;安装在 0.005 in² 的 2oz 铜焊盘上时,(R{theta JA}) 为 140°C/W;安装在 0.0015 in² 的 2oz 铜焊盘上时,(R_{theta JA}) 为 180°C/W。工程师在设计时需要根据实际的散热需求选择合适的 PCB 布局。
典型特性曲线
文档中给出了一系列典型的电气和热特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随栅极电压和电流的变化、导通电阻随温度的变化、转移特性、栅极阈值随温度的变化等。这些曲线能够帮助工程师更好地理解器件在不同工作条件下的性能,从而进行更精确的电路设计。例如,通过导通电阻随温度的变化曲线,工程师可以预测在不同温度环境下器件的功率损耗,进而优化散热设计。
应用建议
在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求来选择合适的工作条件。例如,在低电压、低电流的高端开关应用中,NDC7002N 能够充分发挥其低导通电阻和快速开关的优势。同时,要注意器件的绝对最大额定值,避免超过这些限制而导致器件损坏。在散热设计方面,要根据实际的功率耗散和环境温度选择合适的散热方式和 PCB 布局。
NDC7002N 是一款性能出色的双 N 沟道增强型场效应晶体管,具有低导通电阻、快速开关速度和良好的热性能等优点。在电子设计中,合理应用该器件能够提高电路的性能和可靠性。你在实际应用中是否使用过类似的场效应晶体管呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验。
