翼辉信息QuickVisor虚拟化平台的核心特性
在中国轨道交通、工业控制、汽车电子等安全关键领域,我们正面临一个前所未有的挑战。
一方面,国产化替代进入深水区,关键装备的核心软硬件必须实现自主可控。另一方面,随着系统功能日益复杂,一辆地铁列车、一套工业产线的代码量已突破亿行级别;与此同时,新一代处理器性能的飞跃,使得“单硬件单业务”的传统模式造成了巨大的资源浪费。
功能、成本、安全,这三者之间,是否真的存在一个“不可能三角”?
国际风向标,正在押注虚拟化平台
当我们谈论虚拟化在安全关键领域的应用时,这已经不是实验室里的概念,而是正在全球范围内落地的现实。2024 年,西门子 Signaling X 信号系统平台在新加坡地铁正式投运,将 ATP、ATO 等安全关键功能部署于虚拟化环境,实现信号系统的“软硬解耦”,被业界视为轨道交通的“云端革命”。
阿尔斯通、日立铁路等国际巨头纷纷跟进。为什么?因为随着功能安全认证体系的成熟和硬件算力的提升,虚拟化已经成为解决“系统复杂度爆炸”的唯一出路。国际大厂的动作,印证了一个趋势:硬件整合、软件定义,是安全关键领域不可逆转的方向。
两条技术路径的选择:
为什么安全场景必须选 Hypervisor
当行业开始拥抱虚拟化时,摆在面前的有两条技术路径:容器化与虚拟机。
容器化像一栋“公寓楼”,共享地基和管道。它轻量、高效,在应用层快速部署和弹性伸缩方面优势明显。(在操作系统层进行抽象)(关于容器化方案,我们将在未来的技术分享中进行深入探讨,敬请期待。)
虚拟机则像一片“别墅区”,每栋房子拥有独立的地基和水电系统。它在资源抽象和系统级隔离方面更为彻底。(在硬件层进行抽象)
翼辉信息
从云管理角度看,虚拟化平台提供了最自然的抽象层级——每个虚拟机就是一个完整的功能节点,可以独立部署、独立升级、独立监控、独立备份。
QuickVisor:面向安全关键领域的高安全、强确定性虚拟化平台
翼辉信息自主研制了 Type I 型虚拟化管理器—— QuickVisor。它以安全、轻量、实时、高效为核心设计目标,专为安全关键领域打造。直接运行在硬件之上,不依赖任何宿主操作系统,从根源上保证了隔离的彻底性和系统的安全性。它能将不同设备、功能及安全等级的应用整合至统一的硬件平台。
目前,QuickVisor 已全面支持 ARMv8 架构处理器,包括飞腾 E2000/D2000、飞腾 S5000C 及瑞芯微 RK3588 等主流平台,广泛应用于实时虚拟化及高性能云安全计算场景。
翼辉信息
QuickVisor:虚拟化平台核心特性
01 多系统混合部署与安全隔离
支持在一套硬件平台上同时运行 Linux、SylixOS、SylixOS (安全认证版)等多种操作系统。借助先进的处理器虚拟化隔离技术,QuickVisor 实现对内存、CPU、外设及中断等关键资源的严格隔离,并支持 SMMU(系统内存管理单元),有效防范由外设直接内存访问带来的安全风险。单一虚拟机的故障不会扩散,保障关键任务的绝对安全。
翼辉信息
02 严格的安全认证保障
QuickVisor 严格遵循 MISRA C 2012 编码规范,具备通过 IEC 61508 (SIL3)、EN 50716 (SIL4)、ISO 26262 (ASIL D) 等行业权威安全认证的能力。翼辉提供全套文档与认证支持服务,助力用户产品高效完成认证。
此外,QuickVisor 还集成了 GuestOS 安全监控、故障检测与异常处理机制,并支持寄存器与内存巡检、指令集审查等安全专项功能。这意味着,在安全要求最严苛的轨道交通、自动驾驶、核电控制等领域,QuickVisor 拥有正式的入场资格。
03 强实时确定性
实时性是工业控制的灵魂。QuickVisor 采用静态资源配置策略,确保内存、CPU 及外设等资源的分配具备确定性与可预测性。通过为各虚拟机设定明确的资源边界,系统有效避免了运行时资源竞争与冲突;支持 CPU 核硬绑定,实现每个虚拟机独占一个或多个物理核心,配合精简高效的 VCPU 调度算法;同时,外设资源支持静态划分与直通(Pass-through)至 GuestOS,充分释放硬件性能。
04 一体化开发体验
我们深知开发者的痛点。QuickVisor 无缝集成翼辉信息自主开发的 RealEvo-IDE 集成开发环境。开发者无需在多个工具链之间切换,仅凭一套工具即可完成 QuickVisor 及 SylixOS 操作系统下的业务开发。
翼辉信息
针对复杂的虚拟化配置需求,RealEvo-IDE 新增场景工程类型,提供所见即所得的图形化配置界面,实现 QuickVisor 与虚拟机的全流程可视化配置、构建与部署。
05 集中化云管协作
当几百个节点散布在一条地铁线路或一座工厂里时,远程集中管理就成了刚需。QuickVisor 原生兼容业界标准的 libvirt 云管接口,可轻松与第三方运维平台或自研管理系统无缝集成。
翼辉信息
运维人员可通过云管平台实现批量部署、GuestOS 状态监控、异常事件告警等,真正实现“坐镇指挥”而非“疲于奔命”。
让性能落地:直击场景,解决问题
1、强劲的网络性能:告别“网关瓶颈”
‌•  场景痛点:在多虚拟机系统中,传统方案需要一台虚拟机充当“网关”,所有数据都要经过它转发。这就像一个小区只有一个大门,所有车辆进出都要排队。当某辆列车需要将车载摄像头采集的视频实时回传地面时,这个“网关”就会成为瓶颈——视频流卡顿、延迟波动,甚至丢帧。
‌•  QuickVisor 解决方案:引入 SR-IOV 硬件虚拟化技术,为每个虚拟机开辟一条直通物理网卡的“专用车道”。视频流、传感器数据、控制指令,各行其道,互不干扰。实测表明,单虚拟网卡通信性能可达物理网卡硬件极限(万兆网卡线速转发),为多传感器数据融合、工业高清视觉检测等大流量场景提供了坚实的网络基础。
翼辉信息
2、高性能共享存储:让多机并发不再互相拖累
‌•  场景痛点:当一个系统中多个虚拟机(如数据采集、实时控制、AI 分析)需要同时读写同一块 SSD 时,如果虚拟化层的调度不够高效,就会出现 IO 排队,导致实时控制任务超时——这是工业现场绝对不能接受的情况。
‌•  QuickVisor 解决方案:基于共享内存构建高速缓冲区,让每个虚拟机都感觉自己独占了一块高速存储。在搭载 NVMe SSD 的实测环境中,单虚拟机读写性能达 350MB/s;更重要的是,多虚拟机并发访问时,总存储性能依然接近物理设备极限。这意味着,实时任务不会被日志记录拖慢,AI 分析不会抢占控制指令的带宽。
翼辉信息
3、优异的实时性能:守护“最后一毫秒”的安全
‌•  场景痛点:引入虚拟化层,最令人担忧的就是它对实时性的影响。一旦虚拟化引入了不确定的延迟,对于列车紧急制动、工业急停等安全功能来说,将是致命的。
‌•  QuickVisor 解决方案:设计理念是“极简”——虚拟化层只做最小必要的事情,系统自身资源开销极小。所有外设均可直通给关键虚拟机,确保对时间要求最严苛的控制任务获得确定性的超低延迟响应。
基于 S5000C 处理器的部分性能指标测试数据如下:
翼辉信息
数据结论:
QuickVisor 在保持强隔离、高安全的前提下,CPU / 内存 / 网络性能损耗均 <2%,调度延迟 188 ns 与裸机持平,中断响应仅 587 ns ——满足严苛实时要求,安全与性能可以兼得,为安全关键领域提供“不妥协”的虚拟化方案!
虚拟化技术带来的不是更复杂的系统,而是更简洁的解决方案。
利用一套硬件平台承载多个关键任务,生产制造成本与维护成本同步下降。业务部署从数天缩短至分钟级,批量操作与集中监控让运维不再繁琐。
更重要的是,不再受限于特定外设或总线型号,升级与替换更加从容;而软件级冗余能力,让系统在故障发生时依然可靠运行。
QuickVisor 将安全关键系统的虚拟化从“能用”推向“好用”,让集成度提升的同时,也把掌控权交还给您的业务。欢迎添加企业微信,获得一对一咨询,找到适配您的产品与服务。
