维视智造红外同轴AI视觉方案破解极耳焊接检测的三大难题
前言:极耳焊接—锂电生产的“安全咽喉”
极耳是锂电池电芯内部电流输出的唯一通道,其焊接质量直接决定电池能否安全、高效工作。极耳激光焊接则是将极耳与集流体连接成导通回路的核心工艺——一旦焊接出现虚焊、焊偏、爆点等缺陷,轻则导致内阻异常、快充发热,重则刺穿隔膜引发短路起火。
行业数据显示,因极耳焊接不良导致的模组报废率高达6.7%,单厂年损失超千万元。在产线速度突破80m/min的今天,人工目检漏检率高达3%~5%,已无法满足质控需求。维视智造推出自研红外同轴成像+AI深度学习方案,80m/min高速产线实测:漏检率≤0.01%,过杀率≤0.5%,毫秒级实时闭环,从源头杜绝焊接致命缺陷。
二、核心需求与痛点:极耳焊接检测的三大难题
在锂电制造占比中,极耳焊接检测是公认的“硬骨头”——金属高反光、缺陷类型多、产线节拍快,三大瓶颈叠加,传统方案力不从心。几乎所有锂电产线都面临同样困境,具体表现为:
焊接干扰强,成像难
Microvision 维视智造
痛点解析 :激光焊接能量不稳定,易产生烧伤、光斑、金属飞溅干扰,传统视觉无法清晰识别焊点轮廓。极耳厚度薄、尺寸小,其表面易出现反光、褶皱等干扰因素,进一步提升了缺陷识别的复杂度。
行业数据 :极耳区域出现的翻折存在任意形状、多种尺度,表面反光等不良情况,导致翻折特征提取困难。
2.缺陷类型多,判定难
Microvision 维视智造
痛点解析 :常见缺陷包含 虚焊、漏焊、焊偏、爆点、熔珠、过焊、针孔 等,形态不规则、边界模糊,人工与传统算法极易漏检。
行业数据 :人工目视检测每小时仅能处理500片极片,对微米级金属异物、涂层阴阳面等缺陷的漏检率高达3%-5%。传统CCD检测易受反光、曲面干扰,面对卷绕张力波动引发的极片弯折等动态缺陷,常出现误报或漏报。
3.产线节拍快,兼容难
Microvision 维视智造
维视智造
极耳焊接缺陷图
三、解决方案:AI视觉精准把控焊接质量
维视智造为国内头部动力电池企业复杂检测场景定制专属视觉功能,缺陷检出率达 99.9%,可快速精准剔除不良品,显著降低人力成本、稳定提升产线效率与电芯一致性,详细方案拆解和流程图如下:
Microvision 维视智造
1.光学成像:红外同轴,消除干扰
采用红外同轴光路设计 ,有效过滤激光焊接产生的烧伤、光斑、反光干扰,让焊点轮廓清晰呈现,解决成像核心难题。
2.精准测量:圆计测功能,尺寸可控
搭载专用圆计测算法,精确测量焊盘直径、焊点大小、焊偏距离,测量精度满足锂电行业严苛标准。
3.AI缺陷检测:模型过滤,全量覆盖
深度融合边缘检测等传统算法与深度学习模型(目标检测+语义分割)。仅需数十张缺陷样本即可训练上线;迁移学习支持相近工艺一键换型。在头部电池厂80m/min产线连续72小时实测:漏检率≤0.01%(共检测12万焊点,漏检1个),过杀率0.5%。
4.产线适配:高速联动,实时闭环
系统实现“检测—纠偏—管控”闭环,不影响产线节拍。数据实时上传MES,支撑全流程追溯与工艺优化。某客户应用后,焊接参数调整响应时间从分钟级缩短至毫秒级,焊偏率降低40%。
维视智造自研VisionBank系统检测缺陷效果图
维视智造
维视智造
方案流程图
维视智造
四、行业价值:守住极耳关 = 守住电芯安全底线
极耳是电芯的 “导电命脉” ,极耳焊接缺陷是锂电池最危险的隐患源:
虚焊/漏焊会导致 接触不良、内阻飙升 ,快充时急剧发热;
焊偏/过焊易 刺穿隔膜 ,直接引发内部短路,造成起火、爆炸;
毛刺/熔珠会在循环中 脱落掉渣 ,加速电芯衰减,缩短使用寿命。
五、结语
TWh时代,极耳焊接质量已是锂电制造的生死线。维视智造20年工业视觉深耕,10,000+落地案例,以实测数据为您提供可复制的AI视觉检测方案。
