探索Stellaris系列微控制器:高效、灵活与创新的完美融合
在电子工程师的世界里,选择一款合适的微控制器(MCU)对于项目的成功至关重要。Stellaris系列微控制器凭借其卓越的性能、丰富的功能和广泛的应用领域,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下Stellaris系列微控制器的魅力所在。
文件下载:LM3S2432-EQC50-A2.pdf
一、Stellaris系列微控制器概述
Stellaris是基于ARM®革命性的Cortex™ - M3技术的一系列强大的实时微控制器。它拥有超过140个成员,是业内兼容性最强的MCU家族之一。这些MCU将复杂、灵活的混合信号片上系统集成与无与伦比的实时多任务处理能力相结合,能够轻松应对传统MCU难以完成的复杂应用。
应用领域广泛
Stellaris系列微控制器适用于对成本敏感且需要强大控制处理和连接能力的应用,包括运动控制、监控(远程、消防/安全等)、暖通空调和楼宇控制、电力和能源监测与转换、网络设备和交换机、工厂自动化、电子销售点机器、测试和测量设备、医疗仪器以及游戏设备等。
二、选择Stellaris系列的理由
1. ARM架构优势
  • 成本效益高:嵌入式微控制器系统设计人员首次能够以与当前8位和16位微控制器设计相同的价格获得32位性能。基于ARM技术的MCU入门级价格仅为1美元,无需未来进行架构升级或更改软件工具。
  • 生态系统庞大:目前基于ARM的嵌入式市场每年出货量超过32亿个处理器,第三方工具和解决方案提供商的ARM生态系统是世界上最大的。
  • 指令集兼容性:ARM Cortex架构为设计人员提供了从1美元到1 GHz的指令集兼容系列。
2. Cortex - M3内核优势
  • 优化闪存使用:针对单周期闪存使用进行了优化。
  • 快速中断处理:确定性的快速中断处理,始终为12个周期,使用尾链时仅为6个周期。
  • 低功耗模式:具有三种带时钟门控的睡眠模式,可实现低功耗。
  • 强大运算能力:单周期乘法指令和硬件除法,支持原子操作。
  • 先进指令集:ARM Thumb2混合16/32位指令集,每兆赫兹可达1.25 DMIPS,性能优于ARM7和ARM9。
  • 额外调试支持:包括数据观察点和闪存修补功能。
  • 代码空间小、速度快:相比ARM7应用,所需闪存(代码空间)约为其一半,在MCU控制应用中速度快2 - 4倍,并且无需编写汇编代码。
3. Stellaris家族优势
  • 强大生态系统:专为严肃的微控制器应用而设计,提供进入业内最强生态系统的入口,代码兼容性从1美元到1 GHz。
  • 成本节约:卓越的集成能力可节省高达3.28美元的系统成本。
  • 丰富选择:超过140个Stellaris家族成员可供选择。
  • 高性能GPIO:真正的MCU GPIO,均可产生中断,具有5V容差,并具备可编程驱动强度和压摆率控制。
  • 先进通信能力:包括10/100以太网MAC/PHY、USB和USB OTG、CAN控制器以及扩展外设接口。
  • 完善运动控制支持:硬件和软件方面都提供了复杂的运动控制支持。
  • 模拟与数字结合:模拟比较器和ADC功能提供片上系统选项,可平衡硬件和软件性能。
  • 开发简便:免费的Stellarisware软件使开发变得轻松。
三、开发支持与资源
1. 评估套件
提供多种评估套件,如Stellaris LM3S811、LM3S6965、LM3S8962等评估套件,为工程师提供了低成本、有效的评估微控制器和启动设计的途径。这些套件配备了必要的硬件、软件和文档,方便工程师快速上手。
2. 参考设计套件
参考设计套件通过提供即插即用的硬件、软件和全面的文档(包括硬件设计文件),加速产品开发。例如Stellaris智能显示模块参考设计套件、步进电机参考设计套件等。
3. 软件支持
  • Stellarisware软件:是一套广泛的软件套件,旨在简化和加速基于Stellaris的微控制器应用开发。它包括Stellaris外设驱动库、USB库和图形库。
    • 外设驱动库:提供用于控制Stellaris系列ARM Cortex - M3微控制器外设的免版税函数集,支持直接寄存器访问模型和软件驱动模型,部分微控制器在ROM中提供该库。
    • USB库:用于创建基于Stellaris微控制器系统的USB设备、主机或OTG应用,提供多种编程接口和示例。
    • 图形库:用于在具有图形显示的Stellaris微控制器板上创建图形用户界面,包括显示驱动层、图形原语层和小部件层。
4. 编程支持
  • 串行闪存加载器:所有Stellaris微控制器都预装了免版税的串行闪存加载器应用程序,可通过UART或SSI等接口编程,还提供免费的PC闪存编程实用程序LMFlash。
  • 引导加载器:提供免版税的Stellaris引导加载器源代码,可用于现场编程,部分微控制器在ROM中集成了引导加载器,具有灵活的接口选项。
四、不同引脚数MCU介绍
1. 低引脚数实时MCU
提供30款低引脚数、低成本且功能丰富的Stellaris ARM Cortex - M3微控制器,采用28引脚SOIC和48引脚LQFP封装。如LM3S100系列(28引脚SOIC)和LM3S300系列(48引脚LQFP)适用于基本嵌入式控制应用和8/16位升级;LM3S600系列和LM3S800系列(均为48引脚LQFP)则针对需要更复杂算法的嵌入式控制应用进行了优化。
2. 高引脚数实时MCU
LM3S1000系列采用64引脚LQFP、100引脚LQFP或108引脚BGA封装,具有扩展的通用I/O、更大的片上内存和针对电池供电应用的低功耗优化。例如Stellaris LM3S1968评估套件为该系列提供了紧凑且多功能的评估平台,具备低功耗休眠模式示例应用和硬件调试功能。
五、总结
Stellaris系列微控制器以其卓越的性能、丰富的功能和完善的开发支持,为电子工程师提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在成本敏感的应用中追求高效性能,还是在复杂的控制和通信场景中寻求灵活性,Stellaris系列都能满足需求。作为电子工程师,你是否已经准备好将Stellaris系列微控制器应用到你的下一个项目中呢?不妨在评论区分享你的想法和经验。
