自动驾驶有了占用网络还需要卷积神经网络吗?
[首发于智驾最前沿微信公众号]在自动驾驶的视觉感知领域,占用网络(Occupancy Network)风头正劲,大有取代传统目标检测方案的势头。在最近一篇交流占用网络的文章中,有小伙伴提问,自动驾驶有了占用网络还需要卷积神经网络(CNN)吗?
对于这个问题我们需要先厘清它们在整个系统里扮演的角色。占用网络在自动驾驶中更像是一种对世界的表达方式,而CNN则是处理图像信息的基础工具。这两者之间并不是非此即彼的替代关系,而是各司其职。
自动驾驶
传统的视觉识别是怎么工作的?
在占用网络流行之前,自动驾驶的主流感知方案是基于CNN的目标检测。你可以把它想象成给摄像头拍到的每一张照片画框。
当摄像头拍摄到前方的道路,CNN会通过一层层的卷积运算,从像素中提取出边缘、纹理、形状等特征。如果它发现某个区域的特征符合它学习过的车或者人的特征,就会在该位置打上一个标签,并给出一个矩形框。
自动驾驶
卷积神经网络架构
这种方式在处理标准物体时效率非常高,因为它直接告诉了系统前方多远有一辆车。
然而,单纯依靠画框的方案存在一个明显的短板,就是它很难处理那些没见过的物体。
如果路面上掉落了一个形状奇特的塑料桶,或者有一辆侧翻的运载奇形怪状建筑材料的卡车,传统的CNN目标检测模型可能会因为找不到匹配的特征而漏检。
这是因为这类模型本质上是在做分类题,如果题目超出了它的知识库,它就可能选择视而不见。这种漏检对于追求极致安全的自动驾驶来说,显然是不可接受的。
自动驾驶
为什么需要占用网络?
为了解决这种“长尾问题”,占用网络应运而生。它不再试图去分辨前方到底是车还是树,而是直接把三维空间切成无数个微小的方格,也就是我们常说的体素。
占用网络的目标非常单纯,那就是判断每一个方格是被占据了,还是空闲的。
通过这种方式,感知系统就能构建出一个实时的三维物理世界模型。在这个模型里,哪怕前方是一堆乱七八糟的杂物,只要它占据了空间,占用网络就会把它标记为不可通行。
自动驾驶
这种从做分类题到做空间判断题的转变,极大地提升了自动驾驶对未知环境的适应能力。它不再依赖于复杂的物体标签,而是回归到了物理世界的本质。
通过占用网络,车辆可以更精准地感知物体的边缘、高度和深度,甚至能预测物体在空间中的运动趋势。
这不仅解决了漏检奇形怪状物体的问题,也为车辆的规控系统提供了更干净、更立体的环境地图。
自动驾驶
占用网络和CNN是替代关系吗?
既然占用网络这么厉害,那CNN是不是就可以不再使用了呢?答案是否定的。实际上,目前的占用网络架构中,CNN依然发挥着不可替代的基础作用。
我们要明白,占用网络处理的是三维空间的占用情况,但传感器的输入,尤其是摄像头拍摄的原始画面,依然是二维的像素点。
要把这些杂乱的像素变成有意义的特征,最成熟、最高效的手段依然是CNN。
在目前的感知流程中,CNN充当着骨干网络的角色。摄像头捕获图像后,首先由CNN进行初步的特征提取,把图像转化成高维的特征向量。这些特征向量里包含了物体的颜色、纹理、明暗变化等关键信息。
随后,这些信息才会被送入后续的模块(比如Transformer或跨空间映射模块),转化成三维空间下的占用概率。
换句话说,CNN负责看,它提供了感知的素材;而占用网络负责想,它基于这些素材把世界构造成三维的模样。
自动驾驶
未来的感知架构会如何演进?
虽然CNN目前依然稳坐骨干网络的宝座,但自动驾驶的感知架构确实在发生变化。随着计算硬件的升级,一些原本由CNN承担的任务正在向Transformer转移,尤其是在处理多摄像头融合和长时序信息时,Transformer表现出了更强的全局建模能力。
但这并不意味着CNN会彻底消失。在一些对实时性要求极高、计算资源相对有限的边缘处理任务上,CNN凭借其局部特征提取的极高效率,依然具有很强的竞争力。
未来的自动驾驶感知系统,大概率会是一种多种技术深度融合的状态。CNN可能会继续在底层处理图像像素,通过轻量化的设计快速提取基础特征;而占用网络则在更高层级上统领全局,把来自不同传感器的数据整合成统一的空间模型。
在这个进化的过程中,占用网络并没有淘汰CNN,而是把CNN从繁重的画框任务中解放了出来,让它回归到最擅长的图像特征提取工作中。
两者的结合,让自动驾驶汽车能够不仅看清路上的物体,更能真正读懂这个立体的物理世界。
