简单的断线防盗报警器,Break alarm
1.3w人已加入
关键字:简单的断线防盗报警器
   本文介绍的微功耗断线式防盗报警器十分简单,且工作可靠,成本低廉。其电路原理如附图所示。平时,将细导线缠绕于贵重物品或布设于窃贼必经之路上,将VMOS场效应管VT(在此作为一个大功率电子开关使用)的栅、源两极短路,VT处于截止状态,此时内置音源的高响度喇叭B无电不工作。该报警器在此时处于微功耗“守候”状态。整个电路的工作电流实测仅有2μA。当遇到窃贼行窃将缠绕于被保护物上细如发丝的漆包线碰断时。VT将获得栅偏压而饱和导通,此时高响度喇叭B的内部电路得电工作,从而不停地发出响亮的警笛声(此时只有将碰断的漆包线重新接好。该报警声才会停止),使窃贼惊慌失措,并仓惶逃走。
    图中,VT可选用2SK701、2SK1748等体积小,功率大的VMOS场效应管。B选用内置音源的高响度喇叭,其工作电压在6-12V皆可。细导线可从一些废旧的电源变压器内拆得,其长度视实际需要而定。在焊接漆包线时,应先用小刀将其表面的绝缘漆刮掉。然后再用烙铁焊接。电池GB可选用四节AA型干电池(应配有电池盒)。由于该报警器的静态耗电甚小,故可以不设置电源开关,若长时间不使用,可将电池取出。
    由于整个电路十分简单,制作时,可以将全部元件焊接在高响度喇叭B内部电路板的背面。该报警器及其电源最好安装在不易被窃贼破坏的隐蔽处。使用时,只要将漆包线缠绕于贵重物品或者布设在窃贼必经之路上即可。
  • 相关推荐
