NTP 指针式子钟的技术参数有哪些实用配置?
NTP 指针式子钟是网络同步时间显示终端,外壳采用 304 不锈钢材质,整体参数围绕精准同步、稳定运行、环境适配等方向设计,可满足医院、学校、办公楼、洁净车间等场景的时间统一显示需求。设备以 NTP 网络授时为核心,搭配务实的硬件与功能参数,既能保持指针式的传统视觉习惯,又能实现与标准时间的精准对齐,在各类公共与工业环境中发挥稳定的时间显示作用。
外观与材质参数上,产品采用圆形一体化设计,外壳选用 304 不锈钢拉丝工艺,表面光滑耐腐蚀,可抵御潮湿、酸碱及消毒剂侵蚀,适合医院、食品车间等需定期清洁的环境。常见直径规格有 330mm、400mm、500mm、600mm 等,厚度控制在 55mm 至 75mm 之间,整体轻薄规整。表盘采用哑光防眩处理,搭配黑色指针与刻度,可视距离可达 10 米以上,不同角度观看均清晰无反光。指针选用轻量化金属材质,运行平稳无抖动,整体外观简洁,能与多种装修风格适配。
授时与同步参数是核心性能指标,设备通过 RJ45 网口接入局域网,支持 NTP/SNTP 网络协议,同步精度可达 1ms 至 10ms,可自动与母钟或 NTP 服务器校准时间。内置独立 IP 地址,支持静态与动态 IP 设置,适配不同网络环境。断网状态下,依靠内部高精度温补晶振维持自守时,走时精度控制在 ±0.05 秒 / 天至 ±0.1 秒 / 天,恢复网络后自动快速追时校准,无需人工干预。支持定时同步与实时校准两种模式,可根据场景需求灵活配置。
机芯与运行参数注重平稳性,采用静音扫秒机芯,输出力矩达 800 克・厘米以上,带动指针平稳转动,无卡顿、无噪音,适合病房、图书馆等安静场所。工作电压为 AC220V±20%,50Hz±10%,单机功耗不超过 5W,低功耗设计适合 7×24 小时不间断运行。平均工作时间不低于 150000 小时,正常使用条件下使用寿命可达 20 年,日常无需复杂维护。具备断电记忆功能,来电后自动恢复运行状态,时间显示不中断。
环境与防护参数适配多种场景,工作温度范围覆盖 - 10℃至 + 65℃,湿度适应小于 95%(无凝露)的环境。304 不锈钢外壳具备 IP54 防护等级,防尘、防潮、防油污,可在室内外多种环境稳定工作。设备具备防静电、防电磁干扰能力,电磁兼容性符合相关标准,在机房、变电站等电磁复杂环境中也能正常运行。安装支持壁挂式固定,搭配专用挂架,安装牢固,拆卸便捷。
功能与适配参数兼顾实用性,支持单双面显示选择,可扩展日历、温度显示功能。具备状态指示灯,可直观呈现网络连接、同步状态、故障报警等信息。可与子母钟系统、监控系统、广播系统无缝对接,满足多设备时间统一需求。尺寸与安装方式可定制,能适配墙面、立柱、吊顶等不同安装位置,在医院大厅、学校走廊、车站候车区、洁净车间等场所均能稳定发挥作用。
山东唯尚电子的 NTP 指针式子钟,以 304 不锈钢材质为基础,搭配精准的授时同步、稳定的机芯运行与全面的环境适配参数,兼顾外观实用性与功能可靠性。产品围绕实际使用场景设计,在长期运行中保持精准、稳定、低耗的状态,成为各类场所时间同步显示的实用选择。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • NTP
