芯科科技第二代无线平台助力物联网创新升级
十多年来,无线微控制器(MCU)的评估主要集中在射频性能上。覆盖范围、灵敏度、协议支持和发射功率定义了领先地位。这些指标依然重要,但在现代物联网系统中,连接已不再是主要瓶颈,系统复杂性才是。Silicon Labs(芯科科技)的第二代无线平台SoC(Series 2)基于这样一个前提设计:无线 MCU 不仅要连接设备,还要整合它们。因此能够为物联网开发者们提供集高集成度、设计简化与规模化等重要价值于一身的解决方案,长久以来持续赋能物联网产品的创新与迭代。
重新思考物联网无线MCU的角色
如今的物联网产品被期待具备更高智能、更强能效、更快上市,同时降低成本。然而许多设计仍依赖于同一电路板上的多个MCU:一个负责连接,一个负责应用控制,一个负责实时处理,有时还需要第四个用于传感或设备管理。
这种架构之所以存在,是因为熟悉,但远非最佳。随着物联网系统演进,射频性能不再是唯一衡量标准,系统架构效率才是关键。
导致现今物联网设计低效的隐藏因素
一个典型的连接设备通常包括:
一个无线SoC(支持低功耗蓝牙、Zigbee、Thread 或专有协议)
一个应用MCU(控制逻辑)
一个电机控制MCU(确定性执行)
一个低功耗控制器(传感或管理)
每增加一个器件都会增加:
物料清单成本(BOM)
PCB面积
固件复杂度
验证工作量
处理器间延迟
空闲与漏电功耗
讽刺的是,这些重复往往没有必要。无线负载是事件驱动、突发式的,连接协议栈只消耗少量CPU周期,处理器在数据包处理时活跃,之后长时间空闲。这造成结构性低效:大量计算能力闲置,而板上却增加了额外MCU。芯科科技的第二代无线SoC平台的优势在于可回收这些计算余量,在不牺牲无线性能的前提下集成系统功能。
集成的前提是必须有完善隔离机制
系统保持分区的主要原因是:工程师担心合并负载会破坏无线确定性或引入实时任务的抖动。
第二代无线SoC平台完美地解决了这一点。它采用多核、事件驱动架构,功能分离:
专用内核管理射频与安全
延迟敏感的无线任务独立执行
应用内核可用于控制、传感与人工智能(AI)加速
这种分离确保增加应用功能不会降低无线性能或实时行为。设计者不再需要通过分区来保护射频完整性,而是通过架构来实现。
事件驱动计算:更少功耗完成更多工作
减少器件数量只是系统优化的一部分,功耗效率同样关键。传统MCU系统高度依赖CPU干预,频繁唤醒处理器,增加动态功耗与软件开销。
第二代无线SoC平台采用完全不同的方法:
外设反射系统(PRS)让外设直接通信
硬件事件触发硬件响应
数据可通过DMA通路传输而无需唤醒CPU
ADC转换可自动启动内存传输
比较器事件可直接调整PWM输出
定时器可自主协调控制回路
处理器仅在需要计算时唤醒,更多工作在硬件中完成,软件能耗更少。这对电池供电和能效敏感系统是结构性优势。
更低动态功耗
确定性实时行为
更高计算利用率
单芯片实现实时控制与连接
电机控制(Motor Control)是系统集成挑战的典型案例。闭环磁场定向控制(FoC)需要精确时序、高速ADC采样和协调PWM更新,传统上必须依赖专用MCU。我们的第二代无线SoC平台打破这一框架。通过先进PWM外设、高性能ADC、硬件事件路由和高效Arm Cortex-M33处理,第二代无线SoC平台能在同一芯片上同时执行闭环FoC和低功耗蓝牙协议栈。
这进一步实现了:
单芯片电机与无线设计
降低系统延迟
简化固件架构
减少PCB复杂度
对客户的直接影响是:
降低BOM成本
降低功耗
缩短验证周期
加快上市时间
无需额外芯片的嵌入式AI/ML硬件加速器
下一代物联网系统需要本地智能:传感融合、异常检测、预测性维护和信号分类正逐步从云端转向边缘。传统方法增加硬件,如外部NPU或更大的应用处理器,导致成本、面积和功耗复杂度上升。
芯科科技的第二代无线SoC平台集成了矩阵向量处理器(MVP),优化线性代数、DSP 和神经网络推理。通过卸载数学密集型操作:
CPU周期可用于控制与连接
推理延迟可预测
单次推理能耗显著降低
AI/ML成为系统原生能力,而非额外附加。智能是集成的,而不是拼接的。
可扩展的平台一致性
架构一致性与性能同样重要。第二代无线SoC平台的能力覆盖低功耗蓝牙、多协议、Sub-GHz和专有协议,电机控制外设、AI 加速、事件路由和安全架构在整个产品组合中保持一致。
这带来诸多优势:
软件复用
减少SKU激增
简化认证流程
更快功能扩展
随着企业扩展产品线或进入新市场,一致的平台减少技术与运营摩擦,平台连续性成为工程生产力的倍增器。
连接功能逐渐成为核心
许多厂商通过在传统MCU架构上增加射频来实现连接。第二代无线SoC平台采取相反路径:将应用计算、控制逻辑和AI吸收到无线平台本身。目标不是增加更多芯片,而是减少芯片。
在现代物联网系统中,领先的衡量标准将是:
能消除多少组件
如何高效利用计算余量
如何智能管理功耗
功能如何无缝扩展
第二代无线SoC平台重新定义无线MCU
第二代无线SoC平台重新定义了无线MCU:它既是连接平台,也是应用处理器、实时控制引擎和嵌入式AI/ML加速器,全部集成在单一、低功耗架构中,优化于真实世界物联网系统。
随着物联网架构不断整合,问题不再是无线MCU是否应该做更多,而是它们能多高效地替代系统其他部分。芯科科技自推出第二代无线SoC平台以来就面向这一未来需求而不断优化设计。在现代物联网设计中,最有价值的创新或许不是在电路板上增加什么,而是终于可以去掉什么。
