在电子工程领域,合适的器件选择对于电路设计的成败至关重要。今天咱们就来深入了解一下 MMBF170L 和 NVBF170L 这两款器件,希望能给各位工程师朋友在设计中提供一些有价值的参考。
文件下载:MMBF170LT1-D.PDF
产品的电气特性表展示了在 (T_{C}=25^{circ} C) 条件下的关键参数。
值得注意的是,产品参数性能是在特定测试条件下给出的,如果实际工作条件不同,性能可能会有所差异。比如进行脉冲测试时,要求脉冲宽度 ≤300 μs,占空比 ≤2.0% 。
文档中给出了多幅典型电气特性图,这些图直观地展示了器件在不同工作条件下的性能变化。
| 器件型号 | 封装形式 | 包装规格 |
| MMBF170LT1G | SOT - 23 (TO - 236) (Pb - Free) | 3000 / 卷带包装 |
| MMBF170LT3G | SOT - 23 (TO - 236) (Pb - Free) | 10000 / 卷带包装 |
| NVBF170LT1G* | SOT - 23 (TO - 236) (Pb - Free) | 3000 / 卷带包装 |
各位工程师可以根据实际生产需求选择合适的包装规格。如果需要了解卷带的详细规格,可参考 BRD8011/D 文档。
| 器件采用 SOT - 23 (TO - 236) 封装,详细尺寸如下: | 尺寸标注 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 0.89 | 1.00 | 1.11 | |
| A1 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | |
| b | 0.37 | 0.44 | 0.50 | |
| C | 0.08 | 0.14 | 0.20 | |
| D | 2.80 | 2.90 | 3.04 | |
| E | 1.20 | 1.30 | 1.40 | |
| e | 1.78 | 1.90 | 2.04 | |
| L | 0.30 | 0.43 | 0.55 | |
| L1 | 0.35 | 0.54 | 0.69 | |
| HE | 2.10 | 2.40 | 2.64 | |
| T | 0° | 10° |
在 PCB 设计时,这些精确的封装尺寸能帮助我们合理布局器件,确保引脚连接正确,同时也能避免因封装尺寸问题导致的安装困难。大家在设计时可以思考一下,如何根据这些尺寸优化 PCB 的布线,以减少寄生参数的影响?
文档中给出了多种引脚定义样式,不同的样式适用于不同的电路应用。例如,在某些应用中可能需要用到“PIN 1. GATE 2. DRAIN 3. SOURCE” 这样的引脚排列,而在其他应用中可能会用到不同的组合。所以在使用这些器件之前,一定要根据实际的电路功能选择合适的引脚定义样式。
此外,制造商 onsemi 虽然提供了丰富的产品信息,但也提醒大家,他们不承担因产品应用导致的任何责任,并且产品参数可能会随时更改。所以各位工程师在设计过程中,一定要对所有的参数进行验证,确保产品在实际应用中的性能符合要求。同时,这些器件不适用于生命支持系统、FDA Class 3 医疗设备等关键应用,大家在选择器件时一定要谨慎考虑应用场景。
总之,MMBF170L 和 NVBF170L 这两款器件具有丰富的电气特性和多种应用可能,通过深入了解它们的参数和特点,我们能更好地将其应用到实际的电路设计中。希望本文能对各位工程师朋友有所帮助,大家在设计过程中遇到任何问题,欢迎随时交流探讨。
