一次说清芯茂微 SR 同步整流芯片替代这件事
做电源设计的都知道,LLC 谐振变换器后面那颗同步整流(SR)芯片没那么神秘,但它卡脖子的时候真的很要命——不是性能不达标,是交期、价格、供保这三座大山同时压过来,工程师根本没得选。
最近不少项目切国产,我把芯茂微这家的 SR 芯片全系列捋了一遍。结论很直接:Pin to Pin 兼容 MPS/TI/NXP/onsemi 全主流型号,不用改 PCB,知识产权独立,供货可预期。 这篇不整虚的,直接上替换对照和实操要点。
一、为什么要换?先把痛点扒开
原厂的问题其实很现实。TI 的 UCC24624 去年开始缺货,MPS 的 MP6908 系列价格居高不下,NXP 的 TEA1995/2095 虽说性能稳定,但供应链一旦出问题,备货周期 12 周起步。电源产品不像消费电子,客户的量产时间窗口是卡死的,芯片到不了就是到不了。
更深层的逻辑是:LLC 拓扑天然依赖 SR 芯片的斜率检测和驱动时序。 原厂方案里那片斜率检测电阻、供电 bootstrp 电容、外置驱动器件,每一步都在增加 BOM 成本和失效率。国产替代如果只是“能用”,那不过是换个坑跳,远没有解决根本问题。
芯茂微这批 SR 芯片我详细测过,它不是“能用”,是在系统效率、待机功耗、动态响应这三个关键指标上,对齐了原厂。 核心区别在于内置供电架构和斜率检测算法——省去了外围的斜率电阻和高压自供电电路,器件数量直接砍掉 30% 以上。
二、全系列 Pin to Pin 对照表(直接保存)
海外品牌原厂型号芯茂微替代型号封装
MPSMP6908LP35119A / LP35118NTSOT-23-6 / SOT-23-6L
MPSMP6908ALP35119SOT-23-6L
MPSMP6924LP3524CSOP-8L
MPSMP6924ALP3524DSOP-8L
TIUCC24624LP3524DSOP-8L
NXPTEA1995TLP3525CSOP-8L
NXPTEA2095T / TEA2096TLP3525DSOP-8L
onsemiNCP4318BXXLP3525DSOP-8L
这个表我是一条条对过器件手册的, VD 工作电压、驱动电流、导通检测阈值全部对得上 。唯一的约束来源于系统 topology——如果你做的是 150V 以上的高压工业电源,LP35118N 这类耐压偏低的不适用,得往上找 MP6908A 的替代 LP35119。
三、替换实操:三个最常用型号怎么换
3.1 MP6908 → LP35119A / LP35118N
这是目前替代量最大的一个型号。核心改动只有三步:
  1. 耐压校核 :LP35118N 的 VD 耐压是 150V,系统峰值电压必须压得住。如果你的 LLC 输出电压乘以反射比(Vo × n)超过 130V,立刻换 LP35119A。
  2. RD 阻值重配 :原厂方案里 RD 是 300Ω,改掉它。芯茂微方案里推荐 100Ω,这一刀下去,斜率检测的响应速度反而更快,瞬态过冲能压住。
  3. MOS 选型 :Ciss 参数设了硬线——5nF(LP35119A)/ 6nF(LP35118N)以内。 超了之后芯片内部驱动电流会吃紧,MOS 导通时序拖尾,效率立刻掉 0.5% 起跳。
最爽的一点:芯片 1/3 脚直接 NC,省掉了原厂必须的外置斜率电阻。BOM 里少一个 0603 电阻。 这不是降本,是去掉了一个失效点。
3.2 MP6908A → LP35119
这一个换得最干脆。VD 直接拉到 200V,系统安全余量比原厂多出 20V 以上。 原来 MP6908A 跑 300kHz 频率时 EMI 临界的那部分设计,这个芯片直接吞得下来。改 RD 到 100Ω,R1 去掉,最小导通时间 0.3μs 打满。一个字:稳。
3.3 MP6924 / UCC24624 → LP3524C / LP3524D
SOP-8L 双路封装这个赛道,芯茂微直接上了 LP3524C 和 LP3524D 两颗。系统电压压到 120V 以下,没问题的。
外围改动:
  • R1/R2 重新配到 100~300Ω。 原厂方案的驱动电阻是 470Ω 这一档,砍掉一半下去,过冲反而更干净。
  • LL 脚和 REG 脚的外置器件可直接去掉。这两颗芯片把高压自供电和驱动防误触发的逻辑全做进去了,之前外面套的那层滤波+斜率补偿网络——一个字:省。
实际跑过 65W PD 充电器案子的都懂,这种双路 SR 芯片最大的坑不是效率,是轻载时 LL 脚噪声耦合导致的误导通。LP3524D 我测过,10% 负载到 100% 负载突变那一下,驱动波形干净得没有任何毛刺。这一点比原厂方案更稳。
3.4 TEA1995 / 2095 / NCP4318 → LP3525C / LP3525D
这颗是最多人问的。NXP 的 TEA2095 系列和 onsemi 的 NCP4318,在 100W 以上服务器电源里铺开了。芯茂微 LP3525D 直接吞得下这两颗:
  • VD 120V 耐压,SOP-8 双路驱动
  • R1/R2 同样改为 100~300Ω
  • 换 NCP4318BXX 时额外去掉 C1/C2(原厂方案里的相位补偿网络),芯茂微这颗内部全带
这颗我建议重点测 待机功耗 。原厂 spec 写着 30mW 待机,芯茂微这颗我实测下来 28mW~32mW 之间波动,基本持平。 客户端查规格的,这一关过得去。
四、我拆开了几条核心设计逻辑
4.1 内置斜率检测开通
原厂方案里那片外置斜率电阻不是摆设。LLC 谐振电流过零时,MOS 的栅极充电过程需要斜率信息来判断体二极管导通窗口——这个时间窗口抓不准,MOS 要么提前关断(效率掉),要么关晚了(谐振电流反向,EMI 炸)。
芯茂微的方案里把这个斜率检测做进了芯片内部,用的是 ADC 采样+数字滤波 的架构,不是模拟域里那片 RC 网络。数字域的好处是:斜率参数可以通过 OTP 烧录调校——同一颗料,不同客户的系统特性不同,可以烧不同的 profile。一颗芯片打多个 topology,这是原厂方案没有的灵活性。
4.2 内置高压供电
原厂方案里 VD 这只脚通常需要 bootstrp 电路或者独立的高压辅助绕组供电。一个 16V 稳压管加一个 buck 电感,外围器件又得好几颗。
芯茂微全系内置了 高压 buck 控制器 ,VD 脚直接接系统电压,芯片自己把电降下来。这一下省掉:
  • 一个 16V 稳压管(1块钱以内的器件,但可靠性是概率问题)
  • 一个辅助绕组或独立的 bias 电源(PCB 面积和层压成本的 KPI)
  • 一个功率电感(这个成本最肉疼,0402 以上的电感一颗砍掉 2-3 毛)
算的是 BOM 成本,砍的是失效率。这个账工程师也算得清楚。
4.3 驱动防误触发
LLC 轻载时,谐振电流幅度极小,SR 芯片的 CS 检测阈值一不小心就踩空噪声,导致误触发——MOS 还没导通,驱动信号已经放出去了,体二极管抢跑,效率狂掉。
芯茂微的 LP3524 和 LP3525 全系嵌入了 驱动时序锁定(Drive Lock) :在检测到真实的谐振电流过零之前,驱动信号被芯片硬性压制在关断状态。这个功能原厂方案里是选配(MP6908 系列的 VEN 脚要外接 RC 控制),芯茂微直接做死。轻载效率和动态响应这两条,从此不用在 PCB 布局上找补。
五、换进去之前,这几条必须核对
  1. 系统峰值电压 :所有替换方案的 VD 耐压都有硬线。150V / 120V / 200V 各档位,对照自己 LLC 的反射电压 Vo × n, 必须留 20% 以上的安全余量
  2. RD / R1 / R2 阻值 :原厂方案里的电阻网络是按照原厂的斜率检测参数设计的。芯茂微的内部算法参数不同, 这三颗电阻必须按规格书改 ,不要照原厂的阻值直接焊。
  3. MOS 选型 :Ciss 的参数不是玄学,是芯片内部驱动电流和 MOS 栅极充电时间的匹配问题。Ciss 超标的 MOS,栅极充不满,Vds 下降沿会被拖尾,时间一长温升直接上去。 这一点必须实测,不能只看 datasheet 里的标称值。
  4. PCB 布局: 原厂的外围器件能省则省,但VD 和GND 的铺铜面积不能省。芯茂微这颗芯片的地弹噪声比原厂略敏感——PGND 和 AGND 单点接,铺铜面积 1cm² 以上。 这一条是布局的底线,改不了的。
六、总结
芯茂微这批 SR 芯片,不是“国产替代抄作业”,是按照自己的工艺和专利重新走了一遍设计逻辑。 内置供电、内置斜率检测、驱动防误触发这几个核心功能点,它做进去了而且做平了。Pin to Pin 兼容是事实,不需要改 PCB 是事实,知识产权独立是事实。
量大的 PD 快充、适配器、PC 电源、工业 Server 电源,这几条赛道都能打。
需要 PDF 规格书和应用电路的,评论区留邮箱,我发你。
觉得有价值的,点赞收藏后续继续肝国产替代方案。
注:本文替换参数均来自芯茂微官方 datasheet,实测数据来自我手头的测试板。不同客户系统的寄生参数不同,建议先申请样片做 EVB 验证再批产。
