在电子设计领域,功率 MOSFET 是至关重要的元件,它广泛应用于各种电路中,对电路的性能起着关键作用。今天我们就来深入了解一下 ON Semiconductor(现 onsemi)的 HUFA76407DK8T-F085 双 N 沟道逻辑电平 UltraFET® 功率 MOSFET。
HUFA76407DK8T-F085 采用创新的 UltraFET® 工艺制造,这种先进的工艺技术能够在单位硅面积上实现尽可能低的导通电阻,从而带来出色的性能。该器件能够承受雪崩模式下的高能量,其二极管具有极低的反向恢复时间和存储电荷。它适用于对功率效率要求较高的应用场景,如开关稳压器、开关转换器、电机驱动器、继电器驱动器、低压总线开关以及便携式和电池供电产品的电源管理等。
该 MOSFET 具有超低的导通电阻,在 (V{GS}=10V) 时,(r{DS(on)} = 0.090Omega);在 (V{GS}=5V) 时,(r{DS(on)} = 0.105Omega)。低导通电阻意味着在导通状态下,器件的功率损耗更小,能够提高电路的效率。
提供了峰值电流与脉冲宽度曲线、UIS 额定曲线、瞬态热阻抗与电路板安装面积曲线以及开关时间与 (R_{GS}) 曲线等。这些曲线有助于工程师在不同的应用场景下,准确评估器件的性能,进行合理的电路设计。
该产品符合 AEC Q101 标准,并且满足 RoHS 合规要求。这意味着它在汽车电子等对可靠性和环保要求较高的领域也能安全使用。
| 符号 | 参数 | 额定值 | 单位 |
| (V_{DSS}) | 漏源电压 | 60 | V |
| (V_{DRG}) | 漏栅电压((R_{GS} = 20kΩ)) | 60 | V |
| (V_{GS}) | 栅源电压 | ±16 | V |
| (I_{D}) | 连续漏极电流((T{A} = 25°C),(V{GS} = 5V)) | 3.5 | A |
| 连续漏极电流((T{A} = 25°C),(V{GS} = 10V)) | 3.8 | A | |
| 连续漏极电流((T{A} = 100°C),(V{GS} = 5V)) | 1 | A | |
| (I_{DM}) | 脉冲漏极电流 | 见 Figure 4 | |
| (UIS) | 脉冲雪崩额定值 | 见 Figures 6, 17, 18 | |
| (P_{D}) | 功率耗散 | 2.5 | W |
| 25°C 以上降额 | 20 | mW/°C | |
| (T{J}, T{STG}) | 工作和存储结温范围 | -55 至 +150 | °C |
| (T_{L}) | 引脚焊接温度(距外壳 0.063in (1.6mm) 处,10s) | 300 | °C |
| (T_{pkg}) | 封装体焊接温度(10s,见 Techbrief TB334) | 260 | °C |
文档中给出了一系列典型特性曲线,如归一化功率耗散与环境温度曲线、最大连续漏极电流与环境温度曲线、归一化最大瞬态热阻抗曲线、峰值电流能力曲线、正向偏置安全工作区曲线、非钳位电感开关能力曲线、传输特性曲线、饱和特性曲线、漏源导通电阻与栅极电压和漏极电流曲线、归一化漏源导通电阻与结温曲线、归一化栅极阈值电压与结温曲线、归一化漏源击穿电压与结温曲线、电容与漏源电压曲线、栅极电荷波形曲线、开关时间与栅极电阻曲线等。这些曲线能够帮助工程师直观地了解器件在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
HUFA76407DK8T-F085 双 N 沟道逻辑电平 UltraFET® 功率 MOSFET 凭借其低导通电阻、多种性能曲线和良好的认证合规性,在功率电子领域具有很大的应用潜力。工程师在使用该器件时,需要根据具体的应用场景,仔细研究其参数和特性曲线,确保器件能够在合适的条件下工作,以达到最佳的电路性能。同时,我们也可以思考在不同的应用中,如何进一步优化电路设计,充分发挥该器件的优势。例如,在便携式设备中,如何利用其低功耗特性来延长电池续航时间?在汽车电子中,如何确保其在复杂环境下的可靠性?这些都是值得我们深入探讨的问题。
你对这个产品还有什么疑问或者不同的见解吗?欢迎在评论区留言讨论。
以上就是关于 HUFA76407DK8T-F085 双 N 沟道逻辑电平 UltraFET® 功率 MOSFET 的详细介绍,希望对大家的电子设计工作有所帮助。
