在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,其性能直接影响着整个电路的效率和稳定性。今天,我们就来深入了解一下Onsemi的MCH6351 P沟道MOSFET,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:MCH6351-D.PDF
MCH6351是Onsemi推出的一款单P沟道功率MOSFET,具备 -12V 的耐压能力和 -9A 的电流处理能力,导通电阻低至 16.9mΩ(典型值),非常适合各种低电压、高电流的应用场景。该器件采用 1.5V 驱动,集成了保护二极管,并且符合无铅、无卤素和 RoHS 标准,环保性能出色。
MCH6351 的导通电阻 (R_{DS(on)}) 表现优异,典型值为 14mΩ((ID = -4.5A),(V{GS} = -4.5V))。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,能够有效提高电路的效率,降低发热,延长器件的使用寿命。不同的测试条件下,导通电阻也有所不同,如 (ID = -2.0A),(V{GS} = -2.5V) 时,典型值为 19mΩ;(ID = -1.0A),(V{GS} = -1.5V) 时,典型值为 37mΩ。这为工程师在不同的应用场景中提供了更多的选择。
仅需 1.5V 的驱动电压,就可以使 MCH6351 正常工作。这一特性使得该器件在低电压系统中具有很大的优势,能够与其他低电压电路更好地匹配,降低了系统的功耗和设计复杂度。
内置的保护二极管可以有效防止反向电流对 MOSFET 造成损坏,提高了器件的可靠性和稳定性。在实际应用中,这可以减少额外的保护电路设计,简化了电路板的布局。
在 (Ta = 25^{circ}C) 的条件下,MCH6351 的各项绝对最大额定值如下:
需要注意的是,超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
| MCH6351 的电气特性在 (T_J = 25^{circ}C) 时进行测试,具体参数如下: | 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 漏源击穿电压 | (V_{(BR)DSS}) | (ID = -1mA),(V{GS} = 0V) | -12 | - | - | V | |
| 零栅压漏极电流 | (I_{DSS}) | (V{DS} = -12V),(V{GS} = 0V) | - | - | -1 | μA | |
| 栅源漏电流 | (I_{GSS}) | (V{GS} = ±8V),(V{DS} = 0V) | - | - | ±10 | μA | |
| 截止电压 | (V_{GS(off)}) | (V_{DS} = -6V),(I_D = -1mA) | -0.4 | - | -1.3 | V | |
| 正向传输导纳 | (y_{fs}) | (V_{DS} = -6V),(I_D = -4.5A) | - | 16.5 | - | S | |
| 静态漏源导通电阻 | (R_{DS(on)1}) | (ID = -4.5A),(V{GS} = -4.5V) | - | 14 | 16.9 | mΩ | |
| (R_{DS(on)2}) | (ID = -2.0A),(V{GS} = -2.5V) | - | 19 | 24 | mΩ | ||
| (R_{DS(on)3}) | (ID = -1.0A),(V{GS} = -1.8V) | - | 28 | 40 | mΩ | ||
| (R_{DS(on)4}) | (ID = -1.0A),(V{GS} = -1.5V) | - | 37 | 74 | mΩ | ||
| 输入电容 | (C_{iss}) | (V_{DS} = -6V),(f = 1MHz) | - | 2200 | - | pF | |
| 输出电容 | (C_{oss}) | - | 350 | - | pF | ||
| 反向传输电容 | (C_{rss}) | - | 320 | - | pF | ||
| 开启延迟时间 | (t_{d(on)}) | 见指定测试电路 | - | 12.3 | - | ns | |
| 上升时间 | (t_{r}) | - | 89 | - | ns | ||
| 关断延迟时间 | (t_{d(off)}) | - | 260 | - | ns | ||
| 下降时间 | (t_{f}) | - | 122 | - | ns | ||
| 总栅极电荷 | (Q_{g}) | (V{DS} = -6V),(V{GS} = -4.5V),(I_D = -9A) | - | 20.5 | - | nC | |
| 栅源电荷 | (Q_{gs}) | - | 4.2 | - | nC | ||
| 栅漏“米勒”电荷 | (Q_{gd}) | - | 3.2 | - | nC | ||
| 二极管正向电压 | (V_{SD}) | (IS = -9A),(V{GS} = 0V) | - | -0.83 | -1.2 | V |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们根据具体的应用需求选择合适的工作条件。
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括 (ID - V{DS})、(ID - V{GS})、(R{DS(on)} - V{GS}) 等。这些曲线直观地展示了 MCH6351 在不同工作条件下的性能表现,工程师可以通过这些曲线更好地了解器件的特性,优化电路设计。
| MCH6351 采用 SC - 88FL / MCPH6 封装(CASE 419AS),封装尺寸如下: | 尺寸 | 最小值(mm) | 标称值(mm) | 最大值(mm) |
| A | 0.80 | 0.85 | 0.90 | |
| A1 | 0.00 | 0.02 | - | |
| b | 0.25 | 0.30 | 0.40 | |
| U | 0.12 | 0.15 | 0.25 | |
| D | 1.94 | 2.00 | 2.06 | |
| E | 1.54 | 1.60 | 1.66 | |
| He | 2.05 | 2.10 | 2.15 | |
| I | 0.19 | 0.25 | 0.31 | |
| L1 | 0.00 | 0.07 | 0.12 | |
| e | 0.65 BSC | - | - |
这种封装形式具有体积小、散热性能好等优点,适合在空间有限的电路板上使用。
在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求和工作条件,合理选择 MCH6351 的工作参数。同时,要注意散热设计,确保器件在正常的温度范围内工作,以提高其可靠性和稳定性。此外,由于产品的性能可能会受到实际工作条件的影响,建议在设计过程中进行充分的测试和验证。
总之,Onsemi 的 MCH6351 P 沟道 MOSFET 以其低导通电阻、低驱动电压和集成保护二极管等特性,为电子工程师提供了一个可靠、高效的功率器件选择。在各种低电压、高电流的应用场景中,它都能够发挥出色的性能。你在使用类似 MOSFET 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
