北斗时间同步服务器技术参数详解
北斗时间同步服务器是机架式时间同步设备,主要为电力、金融、交通、安防、工业自动化等领域提供精准时间基准,通过接收北斗卫星信号获取标准时间,为网络内各类服务器、终端、工控设备提供统一授时服务。产品支持 1U、2U 两种机箱规格可选,从卫星接收、授时精度、接口输出、环境适配等维度设计参数,适配不同机房空间与功能扩展需求,保障长时间稳定运行。
时间同步山东唯尚电子有限公司
一、卫星信号接收参数
设备内置北斗专用接收模块,支持 B1(1561.098MHz)频段信号接收,配置 16 通道并行跟踪,可同时捕获 8-12 颗北斗卫星信号。冷启动捕获灵敏度约 - 147dBm,跟踪灵敏度达 - 160dBm,在遮挡、弱信号环境下可稳定锁定。冷启动定位时间约 30 秒,热启动小于 1 秒,信号重捕获时间低于 1 秒,快速建立时间同步。配套外置有源防雷天线,增益 28dB±3dB,防水防腐,适配 30 米内馈线长度。设备支持卫星信号质量实时监测,自动筛选优质信号,剔除干扰数据,提升接收稳定性。
二、授时与守时核心参数
北斗同步状态下,授时精度控制在 ±0.1μs—±1μs,1PPS 脉冲信号输出精度≤50ns,与 UTC 时间高度契合。内部搭载高精度恒温晶振,具备自主守时能力,北斗信号中断时自动切换守时模式,守时精度可达 ±2μs / 小时、±50μs/24 小时。支持闰秒自动补偿、周跳检测修复,长期计时偏差可控。配备异常告警功能,通过指示灯、网络消息提示卫星失锁、信号弱等状态,便于运维监测。
三、机箱与接口配置参数
产品提供 1U、2U 标准机架式机箱两种选择。1U 机箱高度 44.45mm,体积小巧,节省机柜空间,适配高密度部署场景;2U 机箱高度 88.9mm,内部空间充裕,支持接口扩展与冗余配置,适配功能需求复杂场景。两种规格均为 19 英寸标准宽度,适配主流机房机柜。接口方面,基础配置含 2 路 RS232、1 路 RS485 串口、2 路 1PPS 脉冲输出、2 路 NTP 网络授时接口(10/100/1000M 自适应)。2U 机型可扩展 IRIG-B 码、等接口,满足多类型设备对时需求。各接口物理隔离,单一接口故障不影响整机运行,NTP 接口可同时为上千台网络终端授时。
四、运行与环境适应参数
工作电压为 AC 220V±15%,50Hz±10%,1U 机型功耗 15W-25W,2U 机型功耗 20W-30W,支持 7×24 小时连续运行。工作温度范围 - 10℃至 + 60℃,存储温度 - 30℃至 + 75℃,适应湿度≤95%(无凝露)环境。具备防静电、防电磁干扰能力,电磁兼容性符合 三级标准,可在变电站、工业现场等复杂电磁环境稳定工作。金属钣金外壳防尘防潮,结构坚固,平均工作时间(MTBF)不低于 85000 小时。前面板设电源、卫星锁定、授时状态、接口运行等指示灯,直观显示工作状态。
五、功能与场景适配参数
支持本地串口配置与远程 Web 管理,可查看运行参数、调整授时模式。具备故障自诊断功能,监测电源异常、卫星失锁、接口故障等问题并及时告警。支持纯北斗授时、守时模式切换,按需适配应用场景。可与电力综自系统、金融交易终端、安防监控设备、工业 PLC、轨道交通信号系统、医院信息系统等无缝对接。适用于数据中心、变电站、金融机房、工厂车间、轨道交通枢纽、医院、学校等场景。安装方式支持标准机架式,部署灵活,调试便捷。
山东唯尚电子的北斗时间同步服务器,以稳定的北斗信号接收、精准的授时守时性能、灵活的机箱选择与丰富的接口配置为核心优势,围绕行业实际需求设计参数,长期运行性能可靠,为各行业提供稳定的时间同步支撑,助力构建规范统一的时间管理体系。
