分布式光储系统接入方案:工商业/户用常见类型+安科瑞解决方案
安科瑞电气股份有限公司技术人员:黄琴15002170619(企业微电网/智能用电/分布式光储系统/光伏储能充电桩一体化方案负责人)
当前工商业分布式光储系统呈一体化、规模化、智能化发展趋势,在政策与市场双重驱动下,光储深度融合已成为行业标配。根据项目规模及各地电网要求,分布式光储系统可采用光储独立并网、光储统一并网等多种接入方式,通过智能调控与防逆流技术,实现光伏余电合规上网、储能放电仅供自用。本文详细解析常见小型分布式光储系统接入方案,涵盖10kV、AC380V、AC220V三大系统,适配工商业、户用等主流场景,助力从业者及需求方快速了解选型要点。
一、并网型分布式光储系统常见接入方案(高频选型参考)
1.1 AC380V并网:光伏储能单独并网,余电不上网
分布式
拓扑结构:光伏与储能分别独立并网,单独设置光伏并网柜、储能并网柜,两台并网柜均按规范安装防孤岛保护装置、电能质量监测装置,所有并网数据同步上传电网。
运行逻辑:光伏电力优先供给企业自身负载,由ACCU协调控制器控制储能设备充电;当储能满电后,ACCU协调控制器自动降低光伏功率,若功率降低后仍存在逆流风险,防逆流保护装置会立即断开光伏并网柜,严格杜绝余电倒送电网。
适用场景:电网明确禁止余电上网、企业自身负荷可完全消纳光伏发电的工商业场景(如中小型厂房、园区)。
核心优势:完全符合电网并网规范,无需担心电网考核,运行稳定性高。
注意事项:需配备两套并网柜及对应保护监测设备,会增加一定并网成本。
1.2 AC380V并网:光伏储能共用并网点(余电可上网,成本节省)
分布式
拓扑结构:光伏与储能共用一个并网点,仅设置一套并网柜,并网柜按规范安装防孤岛保护、电能质量监测装置,光伏发电及储能充放电数据均上传电网。(注:该模式需结合当地并网政策报备,部分地区可能不符合要求)
运行逻辑:光伏优先供给负载,剩余电力优先充电储能;储能满电后,多余电力可并网上网(需满足当地光伏自消纳比例要求,通常不低于60%);ACCU协调控制器在余电上网期间禁止储能放电,并调节光伏逆变器,避免谷电价时段余电上网,规避全年自消纳比例考核。
适用场景:当地电网友好、余电上网收益较高的工商业场景(如大型园区、高耗能企业)。
核心优势:接线简单,减少并网设备投入,大幅节省前期安装成本。
注意事项:控制逻辑较复杂,需精准区分光伏与储能功率流向,严禁储能放电上网,避免违规。
1.3 AC380V并网:光伏储能多点分散并网(自发自用,余电不上网)
分布式
拓扑结构:光伏与储能在园区内采用多点分散并网模式,就地设置并网柜,每台并网柜均安装防孤岛保护、电能质量监测装置,并网数据上传电网,全程实现自发自用、余电不上网。
运行逻辑:光伏优先供给就近负载,剩余电力充电储能;储能满电后,ACCU协调控制器主动降低光伏功率,若仍无法消除逆流,防逆流主机(安装在进线柜)通过光纤向各并网柜的从机发送指令,依次断开光伏并网断路器,实现严格防逆流控制。
适用场景:大面积园区、光伏并网点多且分散、各并网点距离较远的工商业场景(如产业园区、工业园区)。
核心优势:合规并网,实现电力就地消纳,有效避免逆功率考核,适配分散式安装需求。
注意事项:需铺设防逆流控制光纤网络,确保主机与从机通信顺畅。
1.4 AC10kV并网:光伏、储能10kV单独并网(大容量适配)
分布式
拓扑结构:光伏与储能分别升压至10kV后独立并网,并网柜按规范安装防孤岛保护、电能质量监测装置,并网数据上传电网调度系统,接受电网统一调度,实现自发自用、余电不上网。
运行逻辑:光伏优先供给园区负载,剩余电力充电储能;储能满电后,ACCU协调控制器主动降低光伏功率,若仍存在逆流,防逆流保护装置断开光伏并网断路器,严格控制余电倒送。
适用场景:负荷稳定、光伏安装容量大的园区类工商业场景(如大型工业园区、产业基地)。
核心优势:合规并网,就地消纳电力,避免逆功率考核,适配大容量光伏储能项目。
注意事项:光伏与储能相关数据需全部上传电网调度系统,接受统一调度,前期设备及调试成本较高。
1.5 光储一体机:户用光储一体化接入(小型场景首选)
分布式
拓扑结构:光伏组件与储能设备均接入光储一体机,全程实现自发自用、余电不上网,无需复杂接线。
运行逻辑:光伏电力优先供给家庭或小型建筑负载,剩余电力充电储能;进线处设置防逆流监测仪表,仪表通过WIFI或LoRa与光储一体机通信,实时控制一体机功率输出,杜绝向电网送电。
适用场景:户用场景、小型建筑(如家庭住宅、小型商铺、办公楼)。
核心优势:安装接线简单,投资成本低,无需专业复杂调试,适配小型光储需求。
1.6 光储柴一体柜:并/离网切换(弱电网适配)
分布式
拓扑结构:光储柴一体化柜采用直流耦合设计,光伏通过DC/DC变换器接入直流母线,储能通过高压箱接入直流母线,统一通过PCS接入交流母线;市电与柴发通过ATS切换装置接入,实现电网与柴发两大主电源的自动切换。
运行逻辑:供电优先级为:光伏发电(储能备电完成后)>电网>储能供电>柴发;并网模式下,电网正常供电,储能优先完成备电,同时实现防逆流下的新能源消纳;当ATS检测到电网故障停电,自动切换至柴发模式,PCS转为V/F运行模式,单独带载;当EMS监测到储能电量过低,自动下发指令启动柴发补电。
适用场景:弱电网区域、电网不稳定的工商业或偏远场景(如山区厂房、偏远园区)。
核心优势:集成度高,安装接线简单,可实现并/离网自动切换,保障供电稳定性。
二、分布式光储系统关键二次保护控制设备(安科瑞核心产品)
安科瑞为分布式光伏、储能系统并网提供全套二次保护控制设备,涵盖防孤岛保护、电能质量监测、防逆流调控、电力调度对接等功能,可实现有功/无功功率控制、发电预测、频率电压紧急控制,满足分布式场站“可观、可测、可调、可控”四大要求,为光储系统安全、合规运行提供全方位保障。
名称 图片 型号 功能 应用
协调控制器 分布式 ACCU-1000L 数据采集、协议转换、数据存储、新能源策略控制功能等,嵌入式linux系统,可靠性高。 采集数据、策略控制
防孤岛
保护
分布式 AM5SE-IS 保护电力系统的稳定运行,电网停电时能迅速切断进线断路器,防止孤岛模式向电网反送电,保障电力设备和人员的安全。 光伏、储能
并网柜
电能质量监测装置 分布式 APView400 实时监测电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、谐波、电压暂升/暂降/短时中断、电压电流瞬态监测等电能质量 光伏、储能
并网柜
防逆流
保护
分布式 AM5SE-IS 对于余电不上网分布式光伏场站提供逆流检测和保护功能,当逆流功率达到设定值2s内切断光伏和储能并网柜,防止逆流,当逆流消除并满足条件后自动合闸并网柜。 进线柜
主从防逆流装置 分布式 AM6-PV 分为防逆流主机和从机,主机安装在进线柜检测逆功率,通过光纤和从机通信,从机安装在并网点,接收主机命令合分光伏并网断路器实现防逆流。 进线柜、并网柜
电能质量在线监测装置 分布式 APView500PV 实时监测电压偏差、频率偏差、三相电压不平衡、电压波动和闪变、谐波、电压暂升/暂降/短时中断、电压电流瞬态监测等电能质量,记录各类电能质量事件,记录事件发生前后的波形,辅助用户分析电能质量,满足A级电能质量监测 进线柜
多功能
仪表
分布式 ADL400 三相电流、电压、分时电能,复费率设置,适用多个时段费率,内置分断开关,可分断80A以内三相电流。 馈线柜
防逆流检测电表 分布式 ADL200M ADL200M/ADL400M系列交流防逆流电表,分别支持单相和三相应用,适用于户用光储的各类防逆流场景,50ms功率快速刷新,能实时联动逆变器调节发电量,实现防逆流控制,避免电能倒送,保障电网安全与用户合规。 户用防逆流控制
三、安科瑞AcrelEMS3.0智慧能源管理平台(光储系统核心大脑)
AcrelEMS3.0智慧能源管理平台采用B/S架构,可无缝接入分布式光伏、储能系统、电动汽车充换电设施,满足多场景协调控制需求。平台采用“1+N”设计,可接入海量分布式场站数据,聚合光伏、储能、可控负荷等设备,结合发电预测、负荷预测、电价波动、电网调度指令,灵活调整微电网控制策略,通过“云-边-端”协同控制,保障微电网合规并网、高效运行,降低企业能源成本。
分布式
四、结束语
安科瑞光储一体化解决方案,以AcrelEMS智慧能源管理平台为核心,以安全合规为基础,以高效集成为手段,以降本降耗为目标,一站式解决微电网并网、成本控制、安全运行、设备协同、运维管理等核心痛点,助力企业打造安全、绿色、经济、智能的光储一体化微电网。
若您正面临微电网能源管理难题,想要提升能源利用效率、降低运营成本,可直接联系安科瑞电气股份有限公司总部负责人:黄琴15002170619(企业微电网/智能用电/分布式光储系统/光储充柴一体化方案负责人),邮箱:Huangqin@email.acrel.cn,一对一对接专属解决方案,高效落地能源调度优化改造。
