在电子设计领域,MOSFET 是至关重要的功率器件,广泛应用于各类电路中。今天我们就来深入了解 onsemi 公司的 FQA70N15 N 沟道 MOSFET,探讨它的特性、参数以及应用场景。
文件下载:FQA70N15-D.pdf
FQA70N15 是一款 N 沟道增强型功率 MOSFET,采用了 onsemi 专有的平面条纹和 DMOS 技术。这种先进的 MOSFET 技术经过特别优化,旨在降低导通电阻,提供卓越的开关性能和高雪崩能量强度。该器件适用于开关模式电源、音频放大器、直流电机控制和可变开关电源等应用。
FQA70N15 具有低门极电荷(典型值为 135 nC)和低 Crss(典型值为 135 pF)的特点。低门极电荷意味着在开关过程中,驱动电路所需提供的电荷量较少,从而可以降低驱动功耗,提高开关速度。低 Crss 则有助于减少米勒效应的影响,进一步提升开关性能。
该器件经过 100% 雪崩测试,这意味着它在雪崩击穿时能够承受一定的能量而不损坏,具有较高的可靠性和稳定性。在实际应用中,雪崩能量的承受能力对于保护电路免受异常电压冲击至关重要。
FQA70N15 是一款无铅器件,符合环保要求,减少了对环境的影响,同时也满足了相关的环保法规。
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热阻(结到环境)最大值为 0.45°C/W,这一参数反映了器件散热的难易程度。较低的热阻意味着器件能够更有效地将热量散发到周围环境中,从而保证其在工作过程中的稳定性。
文档中提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、传输特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、电容特性、栅极电荷特性、击穿电压随温度的变化、导通电阻随温度的变化、最大安全工作区、最大漏极电流随外壳温度的变化、瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而进行合理的设计。
FQA70N15 采用 TO - 3P(无铅)封装,每管装 450 个。这种封装形式具有较好的散热性能和机械稳定性,适用于功率较大的应用场景。
FQA70N15 N 沟道 MOSFET 凭借其先进的技术、优秀的特性和广泛的应用范围,成为电子工程师在设计开关模式电源、音频放大器、直流电机控制等电路时的一个不错选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择器件的参数,并结合典型特性曲线进行优化设计,以确保电路的性能和可靠性。同时,要注意遵守器件的最大额定值,避免因超出额定范围而导致器件损坏。大家在使用这款 MOSFET 时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
