双北斗时钟双天线设计:双路信号冗余切换参数
双北斗时钟是双天线冗余式时间同步设备,通过两路独立北斗信号接收单元协同工作,为电力、金融、轨道交通、工业自动化等领域提供稳定时间基准。产品采用双天线、双模块冗余设计,单路信号异常时可无缝切换,兼顾授时精度与运行稳定性,适配复杂环境下的长时间同步需求。
双天线山东唯尚电子有限公司
一、双天线信号接收参数
设备配置两组独立北斗接收天线,支持北斗二号、北斗三号 B1I 频段(1561.098MHz)信号接收。单天线配备 28dB±3dB 高增益有源模块,防水防腐、带防雷保护,适配 30 米内低损耗馈线。双天线可分区域部署,减少单一遮挡影响,信号捕获灵敏度约 - 147dBm,跟踪灵敏度达 - 160dBm。双路接收模块各设 16 通道,可同时跟踪 8-12 颗卫星,冷启动定位约 30 秒,热启动小于 1 秒,信号中断后重捕获时间低于 1 秒。内置信号智能比对算法,实时校验两路数据,自动剔除异常信号,提升接收可靠性。
二、授时精度与守时参数
双北斗时钟同步状态下,授时精度控制在 ±0.1μs—±1μs,1PPS 脉冲输出精度≤50ns。内部搭载高精度恒温晶振,具备自主守时能力,北斗信号丢失时自动切换守时模式,守时精度为 ±2μs / 小时、±50μs/24 小时。支持闰秒自动补偿、卫星周跳检测修复,长期计时偏差可控。配备双路信号异常告警功能,通过面板指示灯与外部输出提示卫星失锁、信号弱、单路故障等状态。
三、机箱与接口配置参数
整机采用 1U /2U标准机架式结构,19 英寸宽度适配机房机柜。前面板设电源、双路卫星锁定、授时状态、接口运行等指示灯,直观显示工作状态。接口配置丰富,含 2 路 RS232、1 路 RS485 串口、2 路 1PPS 脉冲输出、2 路 NTP 网络授时接口(10/100/1000M 自适应)。可选配 IRIG-B 码、PTP(IEEE1588v2)接口,满足多类型设备对时需求。各接口物理隔离,单一接口故障不影响整机运行,NTP 接口可同时为数百台网络终端授时。
四、运行与环境适应参数
工作电压为 AC 220V±15%,频率 50Hz±10%,整机功耗 15W-25W,支持 7×24 小时不间断运行。工作温度范围 - 10℃至 + 60℃,存储温度 - 30℃至 + 75℃,适应湿度≤95%(无凝露)环境。具备防静电、防电磁干扰能力,电磁兼容性符合 GB/T 17626 三级标准,可在变电站、工业现场等复杂电磁环境稳定工作。金属钣金外壳防尘防潮,结构稳固,平均工作时间(MTBF)不低于 85000 小时。
五、功能与场景适配参数
支持本地串口配置与远程 Web 管理,可查看运行参数、调整授时模式。具备故障自诊断功能,监测电源异常、卫星失锁、接口故障、单路模块失效等问题并及时告警。支持双北斗协同授时、单路授时、守时三种模式,按需自动切换。可与电力综自系统、金融交易终端、安防监控、工业 PLC、轨道交通信号系统等无缝对接。适用于数据中心、变电站、金融机房、工厂车间、轨道交通枢纽、医院、学校等场景。安装方式支持标准机架式,部署灵活,调试便捷。
山东唯尚电子的双北斗时钟,以双天线冗余接收、精准授时守时、丰富接口配置与良好环境适应性为核心参数,围绕行业高可靠授时需求设计,为关键系统提供稳定时间同步支撑,保障设备时序统一、数据记录准确、故障溯源清晰。
