GPS 校时服务器是标准 1U 机架式时间同步设备,专为数据中心、电力、金融、安防、工业自动化等场景设计,通过接收 GPS 卫星信号获取标准 UTC 时间,为网络内服务器、工控设备、监控终端等提供统一校时服务。产品采用一体化 1U 机箱结构,部署便捷、兼容性强,从信号接收、授时精度、接口配置、环境适应等维度设定参数,满足机房高密度安装与长时间稳定运行需求。
山东唯尚电子有限公司
一、卫星信号接收参数
设备内置 GPS 专用接收模块,支持 L1 频段(1575.42MHz)信号接收,配置 12 通道并行跟踪,可同时捕获 6-10 颗 GPS 卫星信号。冷启动捕获灵敏度约 - 145dBm,跟踪灵敏度达 - 158dBm,在楼宇遮挡、郊区弱信号环境下可稳定锁定。冷启动定位时间约 35 秒,热启动小于 1 秒,信号中断后重捕获时间低于 1 秒。配套外置有源防雷天线,增益 25dB±3dB,防水防腐设计,适配 30 米内低损耗馈线长度。设备支持卫星信号质量实时监测,自动筛选优质信号,剔除干扰数据,保障接收稳定性。
二、授时精度与守时核心参数
GPS 同步状态下,设备授时精度控制在 ±0.1μs—±1μs,1PPS 脉冲信号输出精度≤50ns,与 UTC 时间高度契合。内部搭载高精度恒温晶振,具备自主守时能力,GPS 信号中断时自动切换守时模式,守时精度可达 ±2μs / 小时、±50μs/24 小时。支持闰秒自动补偿、卫星周跳检测修复功能,长期计时偏差可控。配备异常告警机制,通过前面板指示灯与网络消息提示卫星失锁、信号弱、天线故障等状态,便于运维人员及时排查。
三、1U 机箱与接口配置参数
输出模块在后面板上占了较大面积。GPS校时服务器提供4路NTP网络对时端口,每个端口都是10M/100M自适应,接口类型为RJ45,且彼此之间物理隔离。每一路NTP端口可以独立设置VLAN和访问控制列表,比如只允许某个网段的设备来请求时间。除了NTP端口,还有2路IRIG-B直流码输出,电平支持TTL和RS422两种,通过拨码开关切换。另外配了2路空接点脉冲输出,用于驱动老式电钟或故障录波器。
四、运行与环境适应参数
工作电压为 AC 220V±15%,频率 50Hz±10%,整机功耗 15W-20W,支持 7×24 小时不间断运行。工作温度范围 - 10℃至 + 60℃,存储温度 - 30℃至 + 75℃,适应湿度≤95%(无凝露)环境。具备防静电、防电磁干扰能力,电磁兼容性符合 GB/T 17626 三级标准,可在变电站、工业现场等复杂电磁环境稳定工作。平均工作时间(MTBF)不低于 80000 小时,满足长期无人值守场景需求。
五、功能与场景适配参数
设备支持纯 GPS 授时、守时两种模式切换,可根据信号状态自动适配。具备故障自诊断功能,实时监测电源异常、卫星失锁、接口故障等问题并触发告警。可与电力综自系统、金融交易终端、安防监控设备、工业 PLC、医院信息系统、学校网络设备等无缝对接。适用于数据中心机房、变电站、金融网点、工厂车间、医院、学校、轨道交通枢纽等场景。安装方式支持标准机架式,无需额外固定配件,部署灵活、调试便捷。
山东唯尚电子的 GPS 校时服务器,以稳定的 GPS 信号接收、精准的授时守时性能、紧凑的 1U 机箱设计与实用的接口配置为核心优势,围绕行业实际校时需求打造参数体系,运行稳定可靠,为各行业提供持续精准的时间同步支撑,保障设备时序统一、数据记录准确、系统运行有序。
