onsemi FDV304P、FDV304P - F169 P沟道数字FET深度解析
在电子设备的设计中,FET(场效应晶体管)是至关重要的元件,特别是在电池供电的应用场景里。今天,我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)的P沟道增强型场效应晶体管FDV304P和FDV304P - F169。
文件下载:FDV304P-D.PDF
产品概述
FDV304P和FDV304P - F169采用了安森美的专有高密度DMOS技术。这种技术的优势在于能够在低栅极驱动条件下有效降低导通电阻。该器件专为笔记本电脑、手机等电池供电应用而设计,即便在低至2.5V的栅极驱动电压下,也能展现出出色的导通电阻特性。
产品特性
电气性能
  • 电压与电流参数:连续电流为 -0.46A,峰值电流达 -1.5A,漏源电压为 -25V。
  • 导通电阻:在不同栅源电压下,导通电阻表现不同。当 (V{GS} = -4.5V) 时,(R{DS(on)} = 1.1Omega);当 (V{GS} = -2.7V) 时,(R{DS(on)} = 1.5Omega)。这表明该器件在不同的工作条件下都能保持较低的导通电阻,有助于降低功耗。
  • 栅极阈值电压:(V_{GS(th)} < 1.5V),极低的栅极驱动要求使得它可以直接在3V电路中工作。
其他特性
  • ESD防护:具备栅源齐纳二极管,人体模型静电放电额定值 > 6kV,增强了器件的静电防护能力,提高了产品的可靠性。
  • 封装形式:采用紧凑的行业标准SOT - 23表面贴装封装,这种封装体积小,适合用于对空间要求较高的设计。
  • 环保特性:该器件无铅且无卤,符合环保要求。
绝对最大额定值
在使用该器件时,必须严格遵守绝对最大额定值,否则可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。具体参数如下表所示: 参数 单位
(V_{DSS})(漏源电压) -25 V
(V_{GS})(栅源电压) 未提及 V
(I_{D})(连续漏极电流) 未提及 A
脉冲漏极电流 -1.5 A
(P_{D})(最大功耗) 0.35 W
(T{J}, T{STG})(结温和存储温度范围) -55 至 150 °C
静电放电额定值(MIL - STD - 883D人体模型) 未提及
电气特性
静态特性
  • 漏源击穿电压:(B_{VDS}) 为 -25V,确保了器件在一定电压范围内能够稳定工作。
  • 零栅压漏极电流:在 (V{DS} = -20V),(V{GS} = 0V),(T_{J} = 55^{circ}C) 时,电流为 -10μA。
  • 栅极阈值电压:(V{GS(th)}) 在 (V{DS} = V{GS}),(I{D} = -250μA) 时,典型值为 -0.65V,最大值为 -0.86V。
动态特性
  • 输入电容:(C{iss}) 在 (V{DS} = -10V),(V_{GS} = 0V),(f = 1.0MHz) 时为 63pF。
  • 输出电容:(C_{oss}) 为 34pF。
  • 反向传输电容:(C_{rss}) 为 10pF。
开关特性
  • 导通延迟时间:(t_{D(on)}) 为 7ns。
  • 关断延迟时间:(t_{D(off)}) 为 110ns。
热特性
热阻 (R_{θJA}) 为 357°C/W,这一参数对于评估器件在工作过程中的散热情况非常重要。在设计时,需要根据实际应用场景考虑散热措施,以确保器件在合适的温度范围内工作。
封装信息
器件采用SOT - 23 - 3封装,有特定的引脚定义和尺寸规格。具体的封装尺寸如下表所示: 尺寸 最小值 标称值 最大值
A 0.89 1.00 1.11
A1 0.01 0.06 0.10
b 0.37 0.44 0.50
C 0.08 0.14 0.20
D 2.80 2.90 3.04
E 1.20 1.30 1.40
e 1.78 1.90 2.04
L 0.30 0.43 0.55
L1 0.35 0.54 0.69
HE 2.10 2.40 2.64
T 10°
订购信息
FDV304P和FDV304P - F169均采用SOT - 23 - 3封装,且无铅无卤,每盘3000个,采用卷带包装。
总结
安森美的FDV304P和FDV304P - F169 P沟道数字FET凭借其低导通电阻、低栅极驱动要求、良好的ESD防护等特性,非常适合电池供电的应用。在设计过程中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理考虑器件的电气特性、热特性和封装等因素,以确保产品的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
