onsemi FDV301N:数字FET的卓越之选
引言
在电子设计领域,选择合适的晶体管对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们将深入探讨 onsemi 的 N - 通道逻辑电平增强模式场效应晶体管 FDV301N,看看它在低电压应用中能带来怎样的惊喜。
文件下载:FDV301N-D.PDF
产品概述
FDV301N 采用 onsemi 专有的高单元密度 DMOS 技术生产。这种高密度工艺经过特别设计,旨在最大程度地降低导通电阻,非常适合低电压应用,可作为数字晶体管的理想替代品。由于无需偏置电阻,一个 N - 通道 FET 就能替代多个不同偏置电阻值的数字晶体管,大大简化了电路设计。
产品特性
电气性能
  1. 电压与电流参数:具有 25 V 的漏源电压和电源电压,连续漏极/输出电流可达 0.22 A,峰值电流为 0.5 A。这使得它能够在一定的功率范围内稳定工作,满足多种低电压应用的需求。
  2. 低导通电阻:在 (V{GS}=2.7 V) 时,(R{DS(on)} = 5 Omega),这种低导通电阻特性有助于减少功率损耗,提高电路效率。
  3. 低栅极驱动要求:(V_{GS(th)} < 1.06 V),允许在 3 V 电路中直接操作,降低了对驱动电路的要求,进一步简化了设计。
环保特性
该器件是无铅和无卤化物的,符合环保要求,有助于电子设备制造商满足相关环保法规。
产品参数
绝对最大额定值
Symbol Parameter FDV301N Unit
(V{DSS}, V{CC}) 漏源电压、电源电压 25 V
(V{GSS}, V{I}) 栅源电压、输入电压 -0.3 至 8 V
(I{D}, I{O}) 连续漏极/输出电流 0.22 A
峰值电流 0.5 A
(P_{D}) 最大功耗 0.35 W
(T{J}, T{STG}) 工作和存储温度范围 -55 至 150 °C
需要注意的是,超过最大额定值的应力可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性
热阻 (R_{θJA}) 为 357 °C/W,这一参数反映了器件散热的难易程度,在设计散热方案时需要重点考虑。
电气特性
  1. 关断特性:包括漏源击穿电压、击穿电压温度系数、漏电流等参数,这些参数对于评估器件在关断状态下的性能至关重要。
  2. 导通特性:如栅极阈值电压、静态漏源导通电阻、导通状态漏极电流等,直接影响器件在导通状态下的工作性能。
  3. 动态特性:输入电容 (C{iss})、输出电容 (C{oss}) 和反向传输电容 (C_{rss}) 等参数,对于分析器件在高频信号下的响应特性非常关键。
  4. 开关特性:如开启延迟时间、上升时间、关断延迟时间、下降时间以及总栅极电荷等,这些参数决定了器件的开关速度和效率。
漏源二极管特性和最大额定值
最大连续漏源二极管正向电流为 0.29 A,正向电压在一定条件下为 0.8 - 1.2 V,这些参数对于设计涉及二极管的电路部分非常重要。
典型特性
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、转移特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线能够帮助工程师更直观地了解器件在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计。
封装信息
FDV301N 采用 SOT - 23 - 3 封装,这种封装具有体积小、便于安装等优点。同时,它是无铅和无卤化物的,符合环保要求。产品以 3000 个/卷带和卷轴的形式发货。
总结
onsemi 的 FDV301N 数字 FET 凭借其低导通电阻、低栅极驱动要求、环保特性以及丰富的电气参数,为低电压应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合器件的各项参数和典型特性,合理选择和使用该器件,以实现高效、稳定的电路设计。大家在使用 FDV301N 过程中遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
