文章由山东华科信息技术有限公司提供
在电力系统中,调压变压器作为电压调节的核心设备,其运行可靠性直接影响电网安全。局部放电作为绝缘劣化的早期征兆,通过在线监测技术实现早期预警,已成为保障设备安全运行的关键手段。本文围绕调压变压器局放在线监测技术展开分析,重点阐述脉冲电流法的检测原理与应用价值。
调压变压器在运行过程中,因电场分布不均、绝缘材料老化或制造缺陷等因素,可能产生局部放电现象。该现象虽不直接导致设备失效,但长期存在会加速绝缘劣化,最终引发故障。在线监测技术通过实时捕捉局放信号,可提前发现潜在缺陷,避免非计划停运。
脉冲电流法作为局放检测的核心技术,其原理基于局部放电产生的瞬时电荷变化。当设备绝缘内部发生局放时,会产生陡峭的脉冲电流,该电流通过耦合电容传递至检测回路,经前置放大器处理后转化为可测量的电信号。该方法具有灵敏度高、抗干扰能力强等优点,适用于调压变压器等高压设备的在线监测场景。
实施调压变压器局放在线监测需构建完整的监测系统。系统通常由传感器、数据采集单元、信号处理模块及分析软件组成。传感器需具备宽频带响应特性,以捕捉不同频段的局放信号;数据采集单元需实现多通道同步采样,确保信号时序一致性;信号处理模块通过数字滤波、特征提取等算法,实现局放信号的有效识别;分析软件则通过趋势分析、模式识别等功能,为运维人员提供决策支持。
该技术的应用价值体现在多个维度。首先,通过连续监测可掌握设备绝缘状态变化规律,为状态检修提供数据支撑;其次,结合历史数据可建立局放特征库,实现缺陷类型的智能诊断;最后,通过早期预警可延长设备使用寿命,降低全生命周期成本。
随着智能电网建设的推进,调压变压器局放在线监测技术正朝着高精度、智能化方向发展。未来,通过融合人工智能算法与多物理场耦合分析,可进一步提升局放识别的准确性与预测性,为电力设备的安全运行提供更可靠的技术保障。
