深入解析 onsemi FDT86246 N 沟道 MOSFET
在电子设计领域,MOSFET 作为关键的功率器件,其性能直接影响到整个电路的效率和稳定性。今天,我们将深入探讨 onsemi 公司的 FDT86246 N 沟道 MOSFET,了解它的特性、参数以及典型应用。
文件下载:FDT86246-D.PDF
产品概述
FDT86246 是一款采用 onsemi 先进 PowerTrench® 工艺生产的 N 沟道 MOSFET。这种工艺针对导通电阻((R_{DS(on)}))、开关性能和耐用性进行了优化,使得该 MOSFET 在各种应用中都能表现出色。
主要特性
低导通电阻
  • 在 (V{GS}=10 V),(I{D}=2 A) 时,最大 (R{DS(on)}) 为 236 mΩ;在 (V{GS}=6 V),(I{D}=1.7 A) 时,最大 (R{DS(on)}) 为 329 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET 的功率损耗更小,从而提高了电路的效率。
    高性能沟槽技术
    采用高性能沟槽技术,实现了极低的 (R_{DS (on) }),同时具备高功率和高电流处理能力。这使得 FDT86246 能够在广泛使用的表面贴装封装中稳定工作。
    快速开关速度
    快速的开关速度可以减少开关过程中的能量损耗,提高电路的工作效率。对于需要高频开关的应用,如开关电源、负载开关等,这一特性尤为重要。
    100% UIL 测试
    经过 100% 的非钳位电感开关(UIL)测试,确保了器件在实际应用中的可靠性和稳定性。
    环保设计
    该器件为无铅产品,符合 RoHS 标准,满足环保要求。
典型应用
负载开关
在电子设备中,负载开关用于控制负载的通断。FDT86246 的低导通电阻和快速开关速度使其非常适合作为负载开关,能够有效地控制负载的电源供应,减少功耗。
初级开关
在开关电源中,初级开关负责将输入的直流电压转换为高频交流电压。FDT86246 的高性能特性可以提高开关电源的效率和稳定性,降低开关损耗。
电气参数
最大额定值
符号 参数 额定值 单位
(V_{DS}) 漏源电压 150 V
(V_{GS}) 栅源电压 ±20 V
(I_{D}) 连续漏极电流(注 1a) 2 A
(I_{D}) 脉冲漏极电流 8 A
(E_{AS}) 单脉冲雪崩能量(注 3) 8 mJ
(P_{D}) 功率耗散(注 1a) 2.2 W
(P_{D}) 功率耗散(注 1b) 1.0 W
(T{J}, T{STG}) 工作和存储结温范围 -55 至 +150 °C
电气特性
  • 关断特性:包括漏源击穿电压((B{V D S S}))、击穿电压温度系数((B{V D S S(th) TJ}))、零栅压漏极电流((I{D S S}))和栅源泄漏电流((I{G S S}))等参数。
  • 导通特性:如栅源阈值电压((V{G S(th)}))、栅源阈值电压温度系数((V{G S(th) TJ}))、静态漏源导通电阻((R{D S(on)}))和正向跨导((g{F S}))等。
  • 动态特性:涵盖输入电容((C{i s s}))、输出电容((C{o s s}))、反向传输电容((C{r s s}))和栅极电阻((R{g}))等。
  • 开关特性:包括导通延迟时间((t{d(on)}))、上升时间((t{r}))、关断延迟时间((t{d(off)}))和下降时间((t{f}))等。
  • 漏源二极管特性:如源漏二极管正向电压((V{S D}))、反向恢复时间((t{r r}))和反向恢复电荷((Q_{r r}))等。
电气参数对电路设计的影响
这些电气参数对于电路设计至关重要。例如,导通电阻 (R{DS(on)}) 直接影响到 MOSFET 在导通状态下的功率损耗,设计时需要根据实际应用场景选择合适的 (R{DS(on)}) 值,以降低功耗。开关特性参数如导通延迟时间、上升时间、关断延迟时间和下降时间等,会影响到电路的开关速度和效率,在高频开关应用中,需要选择开关速度快的 MOSFET 以减少开关损耗。你在实际设计中,有没有遇到过因为电气参数选择不当而导致电路性能不佳的情况呢?
热特性
热特性也是 MOSFET 设计中需要考虑的重要因素。FDT86246 的热阻参数如下: 符号 参数 单位
(R_{theta JC}) 结到壳热阻(注 1) 12 °C/W
(R_{theta JA}) 结到环境热阻(注 1a) 55 °C/W
合适的散热设计可以确保 MOSFET 在工作过程中保持在安全的温度范围内,提高其可靠性和稳定性。在设计散热方案时,需要根据实际的功率耗散和环境温度等因素进行综合考虑。你在设计散热方案时,通常会采用哪些方法呢?
封装与订购信息
FDT86246 采用 SOT - 223 封装,这种封装形式在电子设计中广泛应用,具有良好的散热性能和机械稳定性。该器件以带盘形式包装,每盘 4000 个。
总结
onsemi 的 FDT86246 N 沟道 MOSFET 凭借其低导通电阻、快速开关速度、高可靠性等优点,在负载开关、初级开关等应用中具有很大的优势。在进行电路设计时,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑其电气参数、热特性等因素,合理选择和使用该器件,以实现电路的高效、稳定运行。你在使用 MOSFET 时,更关注哪些特性和参数呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
