Onsemi FDT86246L N沟道MOSFET:特性与应用解析
在电子设计领域,MOSFET作为一种关键的半导体器件,广泛应用于各种电路中。今天我们来详细探讨Onsemi公司的FDT86246L N沟道MOSFET,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:FDT86246L-D.PDF
一、产品概述
FDT86246L是Onsemi采用先进的POWERTRENCH工艺生产的N沟道MOSFET。该工艺针对导通电阻(rDS(on))、开关性能和耐用性进行了优化,使得这款MOSFET在性能上表现出色。
二、产品特性
(一)低导通电阻
FDT86246L具有极低的导通电阻,这是其一大显著优势。具体数据如下:
  • 在VGS = 10 V,ID = 2 A时,最大rDS(on) = 228 mΩ。
  • 在VGS = 4.5 V,ID = 1.8 A时,最大rDS(on) = 280 mΩ。 低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能有效提高电路效率,减少发热,这对于需要长时间稳定工作的电路尤为重要。大家在实际设计中,是否会优先考虑低导通电阻的MOSFET呢?
(二)高性能沟槽技术
采用高性能沟槽技术,进一步降低了导通电阻,同时提高了功率和电流处理能力。这种技术使得FDT86246L能够在广泛使用的表面贴装封装中实现高效的功率转换。
(三)快速开关速度
快速的开关速度是FDT86246L的另一重要特性。快速开关能够减少开关过程中的能量损耗,提高电路的响应速度,适用于对开关频率要求较高的应用场景。
(四)高可靠性
该器件经过100% UIL测试,并且符合RoHS标准,无铅环保,保证了产品的可靠性和环保性。在一些对可靠性要求极高的应用中,如工业控制、汽车电子等领域,这种高可靠性的器件就显得尤为重要。
三、应用场景
(一)负载开关
在电路中,负载开关用于控制负载的通断。FDT86246L的低导通电阻和快速开关速度使其能够快速、高效地控制负载的接入和断开,减少能量损耗,提高系统效率。
(二)初级开关
在电源电路中,初级开关负责将输入电源转换为所需的电压和电流。FDT86246L的高功率和电流处理能力使其能够承受较大的电流和功率,适用于初级开关的应用。
(三)降压/升压开关
在降压或升压电路中,FDT86246L可以作为开关元件,实现电压的转换。其快速开关速度和低导通电阻能够提高电路的转换效率,减少能量损耗。
四、规格参数
(一)最大额定值
Symbol Parameter Ratings Unit
VDS Drain to Source Voltage 150 V
VGS Gate to Source Voltage ± 20 V
ID Drain Current (Continuous TA = 25 °C) 2 A
ID (Pulsed) 20 A
EAS Single Pulse Avalanche Energy 6 mJ
PD Power Dissipation (TA = 25 °C) 2.2 W
PD (TA = 25 °C) 1.0 W
TJ, TSTG Operating and Storage Junction Temperature Range -55 to +150 °C
需要注意的是,超过最大额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
(二)热特性
RθJC Thermal Resistance, Junction to Case 12 °C/W
RθJA Thermal Resistance, Junction to Ambient (1 in² pad of 2 oz copper) 55 °C/W
RθJA Thermal Resistance, Junction to Ambient (minimum pad) 118 °C/W
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。在设计电路时,需要根据实际应用场景选择合适的散热方式,确保器件工作在安全的温度范围内。
五、封装与订购信息
(一)封装
FDT86246L采用SOT - 223封装,这是一种常见的表面贴装封装,具有良好的散热性能和机械稳定性。
(二)订购信息
Device Device Marking Package Type Shipping
FDT86246L 86246L SOT - 223 (Pb - Free) 4000 units / Tape & Reel
如果需要了解更多关于磁带和卷轴规格的信息,可以参考Onsemi的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D。
六、典型特性曲线
文档中给出了多个典型特性曲线,如导通区域特性、归一化导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、归一化导通电阻与结温的关系等。这些曲线能够帮助工程师更好地了解FDT86246L在不同工作条件下的性能表现,从而进行更合理的电路设计。
在实际设计中,大家是否会仔细研究这些特性曲线来优化电路呢?
综上所述,Onsemi的FDT86246L N沟道MOSFET以其低导通电阻、高性能沟槽技术、快速开关速度和高可靠性等特性,在负载开关、初级开关、降压/升压开关等应用场景中具有广阔的应用前景。电子工程师在进行电路设计时,可以根据具体需求考虑选用这款MOSFET。
