安科瑞ADF400L:以“一表多户”架构,终结分散计量时代
引言
在公寓、学校宿舍、企业园区等集中用电场景中,传统的“一户一表”模式正带来日益显著的痛点:电表数量众多,安装密集如林,导致电箱体积庞大;日常抄表耗费巨大人力,数据统计繁琐易错;对租户或商户的用电管理更是缺乏有效手段。安科瑞电气推出的ADF400L系列多用户电能表,正是为解决这些难题而生的革新性产品。它并非简单的电表叠加,而是一套高度集成、灵活配置的“集中计量与管理系统”。以下我们将分条阐述其不可替代的核心优势:19821800313
安科瑞
一、模块化自由组合,安装极度灵活,大幅节省空间与成本
ADF400L采用独特的“主模块+扩展模块”架构。一个主模块最多可管理36个单相或12个三相用电回路。您可以根据项目实际户数,像搭积木一样选配相应的直接接入模块或互感器接入模块。这种设计带来了革命性的改变:空间节省:将数十块传统电表的功能浓缩于一个紧凑的仪表箱内,极大减少了配电柜的占用空间。成本优化:您只需为实际需要的回路数付费,后期如需扩容,仅增加相应模块即可,初始投资和未来升级都更加经济。
安科瑞
二、高精度集中计量,数据统一采集,管理效率倍增
所有接入回路的用电数据,均由ADF400L统一进行高精度测量与处理,其电能计量精度达到0.2级。这意味着:ADF400L技术参数:
安科瑞安科瑞
抄表革命:管理人员无需再逐一抄录数十只电表,只需通过仪表的液晶屏轮巡查看,或通过其通信接口(RS485/以太网)一次性远程读取所有用户数据,将人工效率提升数十倍。数据一致:所有数据源于同一时钟和计量基准,避免了因多表计个体差异或时钟不同步导致的统计纠纷,为能源审计和费用分摊提供可靠依据。全面监测:不仅能计量有功电能,还可实时监测每路的电压、电流、功率、功率因数等关键电气参数,实现对供电质量的集中监控。
三、集成预付费与多模式控制,实现智能化用电管理(预付费型)
对于需要进行费用管控的场景,ADF400L预付费型集成了强大的管控功能,直接解决了收费难、管理难的问题:先购电后用电:支持远程售电或IC卡刷卡充值,从根本上杜绝欠费。四重安全保障:具备余额不足预警和透支管理、设定时间自动通断的时控、检测恶性负载与超功率的负控,以及管理中心远程紧急操作的强控。四种控制逻辑清晰,强控优先,确保管理权威与用电安全。远程控制:通过后台软件即可对任意一户进行远程通断电操作,快速响应各类管理需求。
ADF400L组网图:
安科瑞
四、工业级设计与标准化安装,确保长期稳定运行
产品严格遵循国家标准设计,并充分考虑工程实施的便利性:可靠耐用:工作温度范围宽达-25℃至+55℃,能适应多种室内环境。安装简便:所有模块均采用通用的35mm标准导轨安装,模块之间使用专用网线串联,接线接口定义清晰,大幅降低安装接线复杂度与错误率。维护直观:主模块显示屏可明确显示系统内各从模块的通讯状态,一旦出现模块地址错、类型不匹配或缺失等故障,能立即显示错误代码,极大方便了后期排查与维护。
接线方式:
安科瑞安科瑞
模块接入注意事项:
安科瑞
结语
安科瑞ADF400L多用户电能表通过其“模块化、集中化、智能化”的核心特点,将传统分散、被动的用电计量模式,转变为集约、主动的能源管理体系。 它不仅是一个测量工具,更是物业、后勤、能源管理部门实现降本增效、提升管理水平的得力助手。选择ADF400L,就是选择以更精简的设备、更高效的流程和更智能的方式,掌控全局用电。
