深入解析FDT86102LZ N沟道MOSFET:特性、应用与设计考量
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率开关元件,其性能直接影响着电路的效率和稳定性。今天,我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)的FDT86102LZ N沟道MOSFET,看看它有哪些独特之处,以及在实际应用中需要注意的要点。
文件下载:FDT86102LZ-D.pdf
一、产品概述
FDT86102LZ是一款采用安森美先进POWERTRENCH工艺生产的N沟道MOSFET。该工艺经过特别优化,旨在最大限度地降低导通电阻和开关损耗,同时增加了G - S齐纳二极管,提高了ESD电压保护水平。
二、产品特性
低导通电阻
在不同的栅源电压(VGS)和漏极电流(ID)条件下,FDT86102LZ都表现出较低的导通电阻。例如,当VGS = 10 V,ID = 6.6 A时,最大导通电阻rDS(on)为28 mΩ;当VGS = 4.5 V,ID = 5.5 A时,最大rDS(on)为38 mΩ。低导通电阻意味着在导通状态下,MOSFET的功率损耗更小,能够提高电路的效率。
高ESD保护
该MOSFET的HBM ESD保护水平典型值大于6 kV,这使得它在实际应用中能够更好地抵御静电冲击,提高了产品的可靠性。
快速开关速度
与其他沟槽技术相比,FDT86102LZ具有非常低的栅极电荷Qg和Qgd,这使得它能够实现快速的开关动作,减少开关损耗,适用于对开关速度要求较高的应用场景。
环保特性
FDT86102LZ是无铅、无卤且符合RoHS标准的产品,符合现代电子设备对环保的要求。
三、应用领域
DC - DC转换
在DC - DC转换器中,FDT86102LZ的低导通电阻和快速开关速度能够有效提高转换效率,减少功率损耗,从而提高整个电源系统的性能。
逆变器
逆变器需要快速、高效的开关元件来实现直流到交流的转换,FDT86102LZ的特性正好满足这一需求,能够提高逆变器的效率和可靠性。
同步整流
在同步整流电路中,FDT86102LZ可以替代传统的二极管,降低整流损耗,提高电源的效率。
四、规格参数
最大额定值
  • 漏源电压(VDS):100 V
  • 栅源电压(VGS):±20 V
  • 连续漏极电流(ID):6.6 A
  • 脉冲漏极电流:40 A
  • 单脉冲雪崩能量(EAS):84 mJ
  • 功率耗散(PD):在TA = 25°C时,根据不同的散热条件,分别为2.2 W(1 in² 2 oz铜焊盘)和1.0 W(最小2 oz铜焊盘)
  • 工作和存储结温范围(TJ, TSTG):-55°C至 +150°C
电气特性
关断特性
  • 零栅压漏极电流(loss):具体数值在文档中未明确给出
  • 栅源泄漏电流:当VGS = ±20 V,VDS = 0 V时,最大为±10 μA
导通特性
  • 栅源阈值电压(VGS(th)):当VGS = VDS,ID = 250 μA时,典型值为3.0 V
  • 静态漏源导通电阻(rDS(on)):在不同的VGS和ID条件下有不同的值,如VGS = 10 V,ID = 6.6 A时,典型值为28 mΩ
  • 正向跨导(gFs):当VDS = 5 V,ID = 6.6 A时,典型值为26
动态特性
  • 输入电容(Ciss):当VDS = 50 V,VGS = 0 V,f = 1 MHz时,典型值为1490 pF
  • 输出电容(Coss):典型值在181 - 245 pF之间
  • 反向传输电容:典型值为15 pF
开关特性
  • 导通延迟时间(td(on)):当VDD = 50 V,ID = 6.6 A,VGS = 10 V时,典型值为14 ns
  • 总栅极电荷(Qg(TOT)):当VGS从0 V到10 V,VDD = 50 V,ID = 6.6 A时,典型值为25 nC
漏源二极管特性
  • 反向恢复时间:典型值在40 - 64 ns之间
五、热特性
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。FDT86102LZ的热阻参数如下:
  • 结到外壳热阻(RθJC):由设计保证
  • 结到环境热阻(RθJA):根据不同的散热条件有所不同,如在1 in² 2 oz铜焊盘上为55°C/W,在最小2 oz铜焊盘上为118°C/W
六、封装与订购信息
FDT86102LZ采用SOT - 223封装,器件标记为102LZ,每盘4000个,采用带盘包装。关于带盘规格的详细信息,可参考安森美的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
七、设计考量
在使用FDT86102LZ进行电路设计时,需要注意以下几点:
散热设计
由于MOSFET在工作过程中会产生热量,因此合理的散热设计非常重要。根据实际应用的功率需求和环境条件,选择合适的散热方式,如散热片、风扇等,以确保MOSFET的结温在安全范围内。
驱动电路设计
为了充分发挥FDT86102LZ的性能,需要设计合适的驱动电路。驱动电路的输出电压和电流应能够满足MOSFET的开关要求,同时要注意避免栅极过压和过流。
保护电路设计
虽然FDT86102LZ具有一定的ESD保护能力,但在实际应用中,仍需要设计额外的保护电路,如过压保护、过流保护等,以提高电路的可靠性。
八、总结
FDT86102LZ N沟道MOSFET以其低导通电阻、高ESD保护、快速开关速度等特性,在DC - DC转换、逆变器、同步整流等应用领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要充分考虑其规格参数和热特性,合理设计散热、驱动和保护电路,以确保电路的性能和可靠性。你在使用MOSFET的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
