荣耀“闪电”机器人夺冠续航翻倍的秘密?格瑞普深度解读人形机器人电池定制
4月19日,北京亦庄。全球第二场人形机器人半程马拉松落下帷幕。
超过300台人形机器人在城市公开道路上完成了21.0975公里的长距离测试,与约1.2万名人类跑者共同创造了全球最大规模的人机共跑赛事。当荣耀齐天大圣队的自主导航机器人“闪电”以50分26秒(净用时)率先冲线,所有人都意识到:人形机器人的奔跑能力,已经超出了多数人的预期。
人形机器人
一、荣耀“闪电”凭什么夺冠?
赛后复盘显示,荣耀机器人的胜利来自全栈自研技术体系的协同突破:自研一体化关节模组峰值扭矩达400牛米,为高速奔跑提供强劲动力;自研液冷散热系统(高功率液泵每分钟超4升换热流量)高效解决高负荷运动下的散热难题;全栈自研的高动态运控算法与多传感器融合技术,支撑机器人在坡道、弯道等复合路况下实现稳定奔跑。更重要的是,荣耀将手机产业长期积累的工程能力——端侧AI、电源管理、电池调度算法、供应链品控——系统性地迁移至机器人领域,形成了从关节到算法、从散热到能源管理的完整竞争力。
值得注意的是,“闪电”全程仅更换了一次电池,两块电池支撑超过10公里续航——相比去年普遍4-5公里的续航水平,这是一个显著的跃升。续航能力的突破,与关节、散热、算法同样关键,却往往是最容易被外界忽略的一环。
当测试从“演示能力”走向“真实世界”,一些过去被忽略的问题开始浮现。能量系统,正是其中容易被低估的一环。
二、标准电池,正在成为机器人系统的“隐性短板”
在人形机器人发展的早期阶段,电池往往被视为一个标准化组件:只要能够供电,即可满足需求。但随着机器人开始进入长时间运行与复杂环境场景,这一假设正在被打破。
在类似半程马拉松的测试中,典型问题逐渐显现:
· 电压波动:持续奔跑中电压跌落可能导致步态抖动,影响控制精度。
· 持续温升:高倍率放电下温升过快,可能触发BMS降功率保护。
· 结构不匹配:通用电池形态与机身布局冲突,影响重心分布。
· 续航与重量矛盾:为增加续航而加重电池,反而加剧关节负载。
这些问题在实验室环境中往往不明显——实验室的匀速跑台无法复现弯道、坡道和路面摩擦突变。但在真实路况与长距离测试中,它们会被迅速放大。
三、人形机器人,本质是一个“能量高度耦合的系统”
如果从系统工程角度看,人形机器人并不是简单的用电设备。它更接近一个“实时能量调度系统”。
从电池输出开始,能量依次流经电源管理系统、驱动系统、执行机构,同时控制与计算系统不断进行反馈与调整。
在这一过程中:
· 电压的微小波动,可能影响关节扭矩精度
· 功率响应的延迟,可能改变步态稳定性
· 热积累,可能降低整体系统效率
这些影响会通过系统耦合被放大。例如,一次电压跌落→控制器增加占空比→电流上升→温升加快→内阻升高→电压进一步跌落。最终表现为机器人越跑越“软”,甚至提前停机。
因此,电池性能直接影响控制精度与步态稳定性,是整机系统稳定性的关键变量之一——需要与电机、关节、算法协同设计,才能发挥最佳效果。
四、为什么“定制电池”,正在成为必然选择
随着机器人逐步走向真实应用场景,电池正在从“标准件”转向“系统设计的一部分”。
这一变化的背后,是三类需求的叠加。需要明确的是:定制电池 ≠ 从目录里选一款参数接近的电池。真正的定制,是从电芯化学体系、外形尺寸、极耳位置、BMS策略到热管理接口,全部围绕特定机器人型号进行正向设计。
4.1  结构定制:从“能放进去”到“成为结构一部分”
人形机器人对空间利用与重心分布极为敏感。
通用电池往往难以兼顾:空间适配、重量分布、动态惯性控制。
定制化电池可以根据机身剩余异形空间(如胸腔两侧、背部弧面)设计曲面或分体式电池包,使电池既是电源模块,也是结构加强件。
某测试数据显示,通过弧形异形定制电池将质量分布向质心集中,可使机器人的俯仰惯量降低12%,急停时前倾角减少3.5度。
4.2  性能定制:匹配真实负载曲线
机器人运行并非稳定输出,而是典型的动态负载:加速、减速、转弯、调整姿态、不同地形下的功率波动。
标准电池通常基于“恒流或缓慢变化”的通用工况设计。而定制电池可以:
· 优化放电曲线
使电压平台在50%~80%放电深度内保持平坦(跌落<3%)
· 提升高倍率响应能力
脉冲放电上升时间缩短至20ms以内
4.3  系统定制:与控制与热管理协同
在高强度运行场景中,电池不再独立存在,而需要与整机系统协同:
· 与控制策略匹配功率输出节奏
BMS将实时内阻、剩余容量、允许峰值功率通过CAN总线发送给主控,主控动态调整步态激进程度,避免电池过载。
· 与散热系统协同降低温升
电池模组预留液冷或相变材料接口,使电芯温升速率降低40%以上。
· 与安全系统联动提高可靠性
定制BMS可设置多级预警(电压、温度、电流斜率),在摔倒或堵转时快速切断输出,保护整机。
这意味着:电池不再是“后装组件”,而是“前期设计变量”之一。
五、谁具备做“定制化能量系统”的能力?
从标准化产品走向定制化系统,并不是简单的产品升级,而是能力体系的重构。
真正具备定制能力的厂商,通常需要长期积累:
· 高倍率电池设计与制造能力
  特别是叠片工艺和低内阻极耳设计
· 电芯一致性与安全控制体系
  批次间容量差<1%,内阻差<3%
· 多场景复杂工况验证经验
  包括高低温、振动、盐雾等
· 面向不同结构的工程适配能力
  3D扫描、结构仿真、热仿真
在这一点上,电池企业过往的应用领域,往往决定了其能力边界。以无人机为代表的高动态系统,对电池提出了与人形机器人高度相似的要求:
· 高频功率变化
  航拍无人机在风场中每秒调整姿态数十次
· 长时间稳定输出
  农业植保无人机连续作业20分钟以上
· 严格的重量与空间约束
  每克重量都影响续航和载荷
具备上述能力的企业,大多来自无人机、航模、FPV竞速等对功率密度和稳定性要求极高的领域。
六、赛道之外:真正的挑战才刚刚开始
半程马拉松,是一个极具代表性的测试场景。但它并不是终点。
在人形机器人逐步走向实际应用的过程中,更多场景正在展开:
· 工厂内部作业(连续4小时)
· 物流配送(每日数十公里)
· 巡检与运维(全天候待命)
这些场景的共同特征是:
· 更长时间运行
· 更复杂环境适应(高温、低温、灰尘、振动)
· 更高安全与稳定要求
在这些场景中,能量系统的重要性将进一步放大。
同时需要注意的是,标准化电池并非完全没有用武之地。对于原型验证、短期演示、教学实验等场景,通用电池仍可胜任。但当机器人需要走出实验室、以“产品”而非“样机”的身份承担真实任务时,定制化带来的系统增益将成为不可回避的竞争力分水岭。
结语:从“通用供电”到“系统能力”的转变
当人形机器人从实验室走向真实世界,一个趋势正在变得清晰:
标准化电池,正在逐渐触及能力边界。
取而代之的,是更加面向系统设计的解决方案——
自1998年起,格瑞普专注聚合物锂电池,在无人机等高动态场景中积累了丰富经验。如今,这一能力延伸至人形机器人领域:450Wh/kg以上能量密度、50C持续放电(电压跌落<5%),针刺不起火,热失控触发温度>200℃。
更重要的是,格瑞普提供深度系统集成:
· 电芯+BMS+Pack一体化定制
· 闭环智能充电(基于电池特性定制算法)
· 支持CAN/485实时通信
· 多级安全保护(电压/温度/电流)
· 内置SOC/SOH精准计量
让电池系统真正融入机器人整机设计,与各子系统协同工作。
当机器人走向真实世界,电池是影响系统稳定性的重要一环。格瑞普愿与行业伙伴一起,为人形机器人的每一步奔跑提供可靠的能量支持。
人形机器人,正在进入定制电池与系统协同的新时代。
