精准捕捉・高速传输 —— 24位采集+千兆以太网,全场景动态信号采集优选方案!
引言
阿尔泰科技为适配高精度动态信号测量、高速率大数据传输的严苛应用场景,推出搭载 24 位高精度采集与千兆以太网通讯的采集卡(如 NET8814Z、NET8816、NET8722),专为振动噪声测试、结构模态分析、设备健康监测、声学测量等场景提供高性能解决方案。在高精度动态信号采集场景中,数据的精准度与传输效率直接决定分析结果的可靠性,为此,阿尔泰科技特推出 24 位高精度采集 + 千兆以太网高速传输解决方案,兼顾测量精度与传输性能,适配多领域严苛采集需求。
1、核心测量优势
24位高分辨率可同时精准捕捉微弱信号与强幅度信号,既避免小信号被噪声淹没,也防止大信号过载失真。
信号采集
搭配板载数字抗混叠滤波器,可高效抑制高频噪声与频率混叠,对振动分析、声学测试、应变测量等宽量程动态信号场景至关重要。
2、硬件底层设计亮点
千兆以太网通信链路严格执行阻抗控制,保障高速信号完整性。
采用 Xilinx Zynq 芯片,实现:
PL可编程逻辑:低延迟、高带宽、多通道并行处理
PS ARM 处理器:灵活运行系统与协议栈 芯片内部高度集成 CPU+FPGA+DSP+丰富外设接口(以太网、USB、UART、SDIO 等),大幅缩短 PCB 高速信号走线,有效抑制高频衰减、信号反射与串扰,提升硬件稳定性。
信号采集
3、传输与系统架构价值
依托千兆网高带宽,可实现海量采集数据实时、连续、远距离传输,支持采集卡就近部署在传感器现场,上位机与处理终端置于远端控制室,极大缩短模拟信号传输距离,从源头减少长线干扰,保证原始信号保真度。
基于标准 TCP/IP 网络拓扑,系统具备易扩展、易集成、高可靠特性,可轻松实现多卡同步、分布式组网。
信号采集
4、适用领域
①振动与声学测试
NVH、模态分析、声发射检测,捕捉微弱振动/声波信号
②结构健康监测
桥梁、建筑、风电、航空航天的应变/应力/位移长期监测
③精密测量与传感器标定
应变片、压力、ICP/IEPE传感器、生物信号采集
④工业设备状态监测
电机、齿轮箱、泵、压缩机的故障诊断与预测性维护
⑤科研与实验室
物理、材料、生物医学等领域的高精度动态信号测量
信号采集
