在现代无线通信系统的设计中,功率放大器是至关重要的组件,其性能直接影响到整个系统的通信质量和效率。今天我们就来详细介绍一款高性能的功率放大器——HMC327MS8G(E)。
文件下载:HMC327.pdf
HMC327MS8G(E)是一款高性能的GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)单片微波集成电路(MMIC)功率放大器,工作频率范围为3 - 4 GHz。它采用低成本的表面贴装8引脚封装,底部有裸露的基底,这种设计有助于提升射频和散热性能。只需少量的外部元件,该放大器就能在单+5V电源供电的情况下,实现21 dB的增益、+30 dBm的饱和功率以及45%的功率附加效率(PAE)。此外,它还具备功率关断功能,在不使用时可降低电流消耗。
该放大器具有21 dB的高增益,能够有效放大输入信号。饱和功率达到+30 dBm,输出P1dB为+27 dBm,能够满足多种应用场景对功率的需求。
仅需+5V的单电源供电,简化了电源设计,降低了系统成本和复杂度。
具备功率关断能力,可在放大器不工作时减少电流消耗,提高系统的能效。
所需的外部元件较少,这不仅降低了成本,还减小了电路板的尺寸,提高了系统的集成度。
采用紧凑的MSOP封装,尺寸仅为14.8 mm²,适合对空间要求较高的应用。
HMC327MS8G(E)适用于多种无线通信领域,包括:
在无线本地环路系统中,它可以提供足够的功率,确保信号的稳定传输,提高通信质量。
能够满足WiMAX和固定无线通信系统对功率和频率的要求,实现高效的数据传输。
为接入点设备提供稳定的功率输出,扩大无线覆盖范围,增强信号强度。
在用户设备中,该放大器可以提高接收和发送信号的能力,提升用户体验。
| 以下是HMC327MS8G(E)在TA = +25 °C,Vs = 5V,Vctl = 5V条件下的典型电气规格: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 3 - 4 | - | - | GHz | |
| 增益 | 17 | 21 | 24 | dB | |
| 温度增益变化 | 0.025 | 0.035 | - | dB / °C | |
| 输入回波损耗 | 15 | - | - | dB | |
| 输出回波损耗 | 8 | - | - | dB | |
| 1dB压缩输出功率(P1dB) | 24 | 27 | - | dBm | |
| 饱和输出功率(Psat) | - | 30 | - | dBm | |
| 输出三阶交截点(IP3) | 36 | 40 | - | dBm | |
| 噪声系数 | - | 5 | - | dB | |
| 电源电流(Icq)Vctl* = 0V/5V | 0.002 / 250 | - | - | mA | |
| 控制电流(Ipd)Vctl* = 5V | - | 7 | - | mA | |
| 开关速度tON, tOFF | - | 40 | - | ns |
注:*请参考应用电路以获取正确的偏置配置。
HMC327MS8G采用低应力注塑塑料封装,引脚镀层为Sn/Pb焊料,MSL评级为MSL1,最大回流温度为235 °C;HMC327MS8GE为符合RoHS标准的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为100%哑光Sn,MSL评级为MSL1,最大回流温度为260 °C。两款产品的封装标记均为H327 XXXX,其中XXXX为4位批次号。
| 引脚编号 | 功能描述 |
| 1 | Vpd:功率控制引脚,应通过130欧姆的串联电阻连接到5V。为降低空闲电流,可降低该电压,但不建议使用更高的电压。 |
| 2、4、7 | GND:接地引脚,封装背面有裸露的金属接地焊盘,必须通过短路径连接到地,器件下方需要过孔。 |
| 3 | RFIN:射频输入引脚,交流耦合并匹配到50欧姆。 |
| 5、6 | RFOUT:射频输出和输出级偏置引脚,输出器件的电源需要提供到这些引脚。 |
| 8 | Vcc:第一级放大器的电源电压引脚,需要一个330 pF的外部旁路电容,该电容应尽可能靠近器件放置。 |
在设计应用电路时,信号线路应具有50欧姆的阻抗,封装的接地引脚和裸露焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。C3应距离引脚8(Vcc)小于0.020英寸,C2应距离L1小于0.020英寸。
| 评估板采用RF电路设计技术,可向Hittite公司申请获取。评估板上的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB安装SMA射频连接器 | |
| J3 | 2 mm直流插头 | |
| C1 - C3 | 330 pF电容,0603封装 | |
| C4 | 1.2 pF电容,0603封装 | |
| C5 | 2 pF电容,0402封装 | |
| C6 | 2.2 μF钽电容 | |
| L1 | 3 nH电感,0805封装 | |
| R1 | 130欧姆电阻,0603封装 | |
| U1 | HMC327MS8G(E)放大器 | |
| PCB | 104829评估板,电路板材料为Rogers 4350 |
HMC327MS8G(E)功率放大器以其高增益、高功率输出、单电源供电、功率关断功能、低外部元件数量和紧凑封装等优点,在无线通信领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计无线通信系统时,可以考虑使用该放大器来提高系统的性能和可靠性。在实际应用中,你是否遇到过类似功率放大器的使用问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
